Текущее время: 22 ноя 2024, 03:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Gigabite G1.Sniper Z97 циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 19:44
Есть данная плата. При включении происходит циклический рестарт. Причем, судя по посткарте, ресет снят, клок есть. Но посткодов нет.
Основные напряжения присутствуют и в норме. На микросхемах биос проскакивает несколько импульсов.
Какие есть варианты кроме хаба?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabite G1.Sniper Z97 циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 22:59
Точно все напряжения есть и в норме?
Выложите сюда свои замеры напряжений.
Проц заведомо рабочий?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 23:03
Точно. Рабочий. Вы не забывайте, что и ресет снимается.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 23:44
Как какие? - все остальные!
Если основные напряжения в норме и ресет снят, то возвращаемся в начало и проводим тщательный визуальный осмотр, затем прошиваем БИОС. Наблюдаем генерацию на кварце? - толкаем принудительно. Не помогло? - толкаем без памяти, потом и без проца. Ищем аномальные температуры...
Да тут поле для экспериментов (со скудной инфой и без предыстории)!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 19:11
pEEp
Читайте внимательно, ресет снимается, т.е. вопросы о генерации на кварце мягко говоря несвоевременны. Перегревов нигде нет. Плата внимательно осмотрена. Память на поведение никак не влияет. С процессором тоже рецикл, но более быстрый, так скажем. Предыстория очень сложная и запутанная: принесли нерабочую плату. :)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 21:43
После снятия PLRST(последнего ресета) проц. проверяет "наличие" биоса и контактов закрытия корпуса
(джампер) ,если норма --должны хотя бы моргнуть пост коды, или если смотреть на м.сх биос должно проскочить на первой ноге ( 0 после PLRST,а не после выкл платы) .,если есть то терзать биос до победы,если нет то хаб,какая то надежда что соккет,проц.уникальный,джампер.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 23:49
Оказалось достаточно банально: умельцы, у которых, видимо, находилась до меня эта плата, при выпаивании флэшек Биос снесли резистор 22ома в линии данных к хабу, поэтому хаб не получал ответ от Биоса. Пятаки выглядели как просто незапаянные. Не факт, что ещё чего-то не сбито.
Теперь плата стартует. Но появились ещё 2 проблемы.
1. При включении долго висит на пост коде 63
2. Странно работает звуковой кодек
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 10:24
шейте программатором биос с чистым МЕ и будет Вам радость ))
звук "странно работает" - это как?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 17:57
aleksros
Найти "чистый МЕ" на десктопные материнки не самый банальный процесс. А флэшки и так шью программатором.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
Насчёт звука:
1. В разъёме наушников нет звука и не определяется, что что-то воткнуто.
2. В разъёме наушников при включении-выключении материнки идёт щелчке.
3. В линейном выходе звук с искажениями вне зависимости от громкости
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 00:48
deacon писал(а):
Найти "чистый МЕ"
А шо его искать? С сайта производителя скачал и зашил.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 10:16
Биос с оф сайта.
Звук под замену.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 13:05
Биос и так с оффсайта.
Что именно менять у "звука". Там кроме основного чипа есть немало всего. В том числе и усилок.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 15:46
если биос с оф сайта - должен был обновится МЕ. посмотрите в биосе - есть версия МЕ или там N/A?
со звуком конечно накрутили в снайперах :-)
есть общая методика - если не работает ни фронт, ни тыл - неисправен кодек. есть щелчок при подключении - постоянка на выходе - неисправен усилитель. теперь, чтобы подтвердить или опровергнуть это ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, желательно провести замеры в нужных цепях. можно тестером, можно осциллографом. где именно мерить разберётесь?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 18:42
Тестером на скорую руку я пробежался естественно. Постоянки на выходе нет. Есть импульс при включении-выключении. Причем видимо только на выходе, хотя это не точно, т.к. осциллографом не смотрел ещё.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 19:40
Смотрите сигнал сенсор, при воткнутых наушниках и без если висит один "низкий" уровень, кодек под замену.
Гляньте тактирование, пакеты и синхронизацию от хаба, внутренние формирователи питания и генерацию.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 21:23
GA-8i915
Там вроде сенсор на резисторах. Остальные то разъемы вроде как работают
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 21:37
Через делитель идет в кодек. Был случай, напряжение было 0,9в. хотя по цепи делителя должно было быть при отключенных 4,8в, при подключенных 4,3в.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 18:26
GA-8i915
Проверил, делитель свое отрабатывает, но чип на это не реагирует.
aleksros
Биос ещё раз прошивал с оффсайта. Все равно медленно перебирает посткоды и тупит на 63.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 22:59
в биосе какую версию МЕ пишет?
по звуку - меняйте кодек, потом посмотрим. для уверенности можете померить напряжение на 25 ноге
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 23:22
aleksros
Никакую. Там нет такой инфы совсем.
Есть другие моменты. Дрова на МЕ не ставятся. МЕИнфо не может определить платформу.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 00:54
Проблему с ме надо решить. Тупняники при пост возможны из-за некорректного ме.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 02:11
ну логично, вообще-то. Без дров софт этот не работает.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 09:59
bojfriend
RsM
Это само собой. Вопрос в том, как решить эту проблему. Флэшки Биоса я менял. Что ещё может влиять на ме кроме хаба?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 10:43
На плате только две флешки биоса: мэйн и бэкап? Больше никаких нет? Просто встречал на платах от гиги флешки отдельные для ме. Мало ли, может и тут
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 22:50
да ничего, кроме содержимого ME-региона.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 23:56
bojfriend
Не нашел
RsM
В хабе ме регион где хранится?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 01:55
Странно. Вы точно с офсайта БИОС брали? Есть МЕ в БИОС с офсайта для этой матери. И прошейте этим БИОС обе флэшки: main и backup.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
Как понять где? Во внутренней памяти хаба.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 10:09
ValeriyKeks
Точно
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 11:23
Вам надо смотреть, лучше по качественной фотке, обвязку хаба и мсх БИОСа. МЕ пишется в хаб из мсх БИОСа, но проц должен дернуть ногу на хабе которая разрешает запись в ту область памяти хаба где храниться МЕ. Что-то пионЭрЫ еще похоже снесли.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 11:40
Не исключаю, что снесли. Потому, что и сокет был как-будто ремонтировал. Хотя хаб вроде как не трогали. Но качественных фоток нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G1.Sniper Z97 при завершении сеанса снова включается комп
в форуме Gigabyte
masterprint
1943
27 фев 2020, 01:14
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS SABERTOOTH Z97 MARK 1 1.03 - циклический рестарт с памятью.
в форуме Asus
Sziklai
5737
15 янв 2020, 06:11
Alexey17 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G1.Sniper B5 Не включается (циклический ребут)
в форуме Gigabyte
ifenix
02 апр 2017, 09:26
ifenix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z97-A рестарт на посткоде 69
в форуме Asus
deacon
11 мар 2021, 11:10
deacon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte G1.sniper 3 Rev 1.0 Не запускается
в форуме Gigabyte
Macintosh_RK
12 фев 2017, 18:57
Macintosh_RK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
