Текущее время: 21 ноя 2026, 03:53
 Заголовок сообщения: iMac 21.5 2014 A1418 (820-3302-A) Гонг есть Изо нету
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 10:20
После плановой чистки, нет изо на матрицы, ничего не повреждено не матрица, ни шлейфа, предохранители все живы, 3 диода горят, 4 соответственно не горит, по началу начинает моргать, потом тухнет, иногда проскакивают хаотичные радужные полоски по матрице, подсветка пытается поднять, один раз даже загорелся диод 4 появилась подсветка, но изо по прежнему нету, может кто сталкивался с данной проблемой, подкинуть другую матрицу возможности нет( вся надежда на вас
 Заголовок сообщения: Re: iMac 21.5 2014 A1418 (820-3302-A) Гонг есть Изо нету
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 14:03
Проверяем разъём, шейф и саму матрицу. Начинать нужно с измерения сопротивлений на разъёме. Если всё норм, то проверяем на шлейфе. А там уже смотрим. То ли шлейф не "алё", тьо ли это сама матрица. Если всё в порядке, то всё подключаем. Включаем компьютер и начинаем измерять напряжения на разъёме. Если с питанием и управлением порядок, то тогда смотрим активность по линиям и т.д. Очень поможет посткарта, если есть. Так же помогают сервисные сигналы. Ситуация похожа на вариант "зацепил шлейф матрицы и опаньки". Может банально недовставлен.
У собаки четыре ноги - Вход, Выход, Земля и питание.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 14:15
Шлейф прозвонил с платы матрицы до материнской платы, через все контакты соединения есть, на землю короткого нет, 12в присутствуют 3.3 вольта тоже есть, и доходят до матрицы, по сопротивлениям тоже все норм....пост карты к сожалению нету (
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 22:00
Осмотрите плату внимательно. И чип видео на предмет сколов. На 99% это механическое повреждение или неконтакт где-то, после чистки.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 19:24
На сигнальных линиях сопротивление стоит посмотреть. Должно быть примерно одинаковое. Если всё в порядке с сигнальными линиями, то видеочип не выдаёт ничего. И совершенно верно по поводу механических повреждений. Под микроскопом внимательно нужно осмотреть кристаллы. Не только видеочипа, но и процессора и другие, какие есть. Трещины и сколы вполне могут быть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMAC A1418 (820-3302-A) Циклический гонг
в форуме Apple
Atlantt
24 янв 2019, 11:40
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1418 (820-3302-A) Замена N13P-GS-W-KB-A2 на N13P-GS-A2 - мусор на изо
в форуме Apple
Chiptuner
08 июн 2020, 02:39
Chiptuner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1418 (Mac OS) Imac A1418 (820-00034-A) Нужна схема (не хватает балов на скачивание)
в форуме Apple
Avetik1987
10 сен 2018, 21:41
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac A1418 (820-3302-A) Вопрос по датчикам
в форуме Apple
MisterAlex
27 мар 2017, 12:04
yleepka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac Late2012 (A1418) (820-3302-A) Выбор Видеочипа KA и KB
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
14
6177
27 дек 2017, 16:25
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
