Заголовок сообщения: GTX 1080 Palit Gamerock. Помогите определить ШИМ пожалуйста.
Добавлено: 19 июн 2020, 12:52
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 12:09 Наличности на руках: 74.51 Сообщения: 246 Откуда: СССР
На карте нет питания памяти и ГПУ. Насколько я знаю, сначала должно подняться напряжение памяти, а потом процессора. Все сопротивления нормальные. Помогите определить, что за ШИМ стоит с обозначением 7J=3K, а ниже J2R Может на неё есть даташит?
madking писал(а):
и изучайте как работает диаграмма последовательности включения
Не нашёл там диаграммы включений. Питание ГПУ поднимается до питания памяти что ли? ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 40 секунд: ---------- Дохлая ШИМ RT8816 Есть ли у неё аналоги? А то быстро купить негде и на донорах такой нет
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
