Текущее время: 29 ноя 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: Samsung NP450R (Ramos_n14) Не регулируются обороты кулера
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 16:06
Добрый день! Изначально пришел с шитой флешкой биоса, биос прошил дампом с форума, не было питания процессора, замена ISL95836 решила проблему. Но помимо этого был еще оторван коннектор JFAN1 вместе с дорожками, восстановил с помощью перемычек, но кулер так и не закрутился. Не было 5 вольт, поменял термодатчик EMC2112-BP-TR с которого идет питание, но картина такая же. После замеров, на 17-18 контакте присутствовали 3.4 Вольта, но их не было на самом контакте кулера, связи между 17-18 контактами контроллера и контактами кулера не было,даже при отсутствии конденсатора C1008 на этой линии, хоть и дорожки были восстановлены должным образом, кинул перемычку, кулер закрутился..
Но на полных оборотах, на плюсовом контакте (FAN5_VDD) стабильно 5 Вольт, на контакте FAN3_FDBACK# напряжение 1.6 Вольт. Связь между контактом FAN3_FDBACK# на контроллере и на контакте кулера присутствует.
Подумал на биос, почистил МЕ, такая же картина, шил биос согласно по наклейке P01RBG. И ощущение что чипы стали греться больше, чем когда кулер не был подключен...
На питании кулера же не должно быть стабильно 5 Вольт, а меняться в зависимости от сигнала FAN3_FDBACK#? Верно?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP450R (Ramos_n14) Не регулируются обороты кулера
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 00:34
неверно, питание зависит от температуры.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 08:50
Спасибо за ответ, но вот чего понять не могу, из-за чего пропал контакт между шимкой и дорожки ведущей к питанию на кулер? Хоть и дорожки были восстановлены, а заработало лишь когда пришлось кинуть перемычку от шимки до самого кулера. Такое явление же не нормальное, или имеет место быть?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 12:23
Как бы всё логично.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 12:36
Как бы всё логично.
При всем уважении, не сочтите за грубость.. Но, дорожки ведь восстановлены, кинул проводки на оторванные места, от соответствующих линий, по идее должно было сразу заработать ведь, не в первый раз ведь случай с оторванными дорожками, и все как бы работало обычно после того, как соединяешь с линией..
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 15:20
интересное решение
 ! Ciber SLasH писал(а):
1-е предупреждения и последнее, дальше пойдут карательные меры!
Нарушение правил форума п. II.4:
4. Запрещается размещать сообщения: - не несущие смысловой нагрузки
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP450R (Ramos_n14) Не регулируются обороты кулера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 11:32
Спасибо за подсказку, заметил что грелись дросселя по питанию процессора, как и сама ШИМ, хоть при этом плата запускалась и выдавала изображение, заменил ISL95386 и греться перестали. А неконтакт между контроллером и дорожки идущей на JFAN1, дорожка шла от поинта, которого не было заметно, а не с конденсатора как думал, после все встало на свои места, и кулер работает адекватно, и ничего не греется.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX310U (UX310U) Не регулируются обороты кулера
paveell
01 июн 2018, 12:55
paveell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k750 (x750jb rev. 2.0) Не регулируются обороты кулера
Jos
3189
05 дек 2019, 11:01
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEB3E1R ((M961_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1)) Не регулируются обороты кулера
в форуме Sony
xtraz34
12 ноя 2024, 13:51
xtraz34 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP450R5E (Ramos-N14 Rev 1.0) Включается и сразу отключается
в форуме Samsung
Jinny
29 ноя 2023, 15:11
Jinny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP700Z3A-S02RU (Nike-13 rev: 1.1) Прыгают обороты и напряжение кулера -> перегрев
в форуме Samsung
highlyevo
7338
27 дек 2017, 19:57
highlyevo Перейти к последнему сообщению
