Текущее время: 18 июн 2024, 16:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: GV-N1070IXOC аномально низкая производительность
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 20:16
Здравствуйте. Волею случая досталась мне эта карта.
Известно лишь то, что на ней майнили, и в один прекрасный момент она сломалась. Отдали какому-то левому "мастеру", он ее починил, после чего карта оказалась у меня.
Связи с мастером нет, бывший владелец тоже больше ничего не знает.
Внешний осмотр показал, что этот "мастер" трогал лишь R187, R188, R189 (непонятно почему на плате пишется R***, когда там дросселя напаяны), вот фото. Еще следы припоя на выходе дросселя по питанию видеопамяти. Всё, больше никаких следов вмешательств в плату нет. C178 и все его друзья - не трогались. Предохранитель pci-e тоже цел и не менялся.
Так вот. Карта работает, артефактов нет, однако если сравнивать показатели ее производительности с другими 1070, да что там, с другими такими же 1070 mini, то эта выдает около 60-70% их производительности. Например в 3DMark TimeSpy по графике выходит 3453 балла. Обычные 1070 набирают от 5700 в этом же тесте. В том числе с таким же, как у меня процессором (Xeon 1230 V2).
При этом частота работы ГПУ в пределах нормы и в соответствии с заводским бустом (скриншот gpu-z, скриншот датчиков gpu-z после теста). Странно, что Board Power Draw не превышает 100W.
Пробовал десятки разных биосов. Везде примерно тоже самое. На некоторых биосах потребление карты возрастает до 115W, и в 3DMark получается около 3700 баллов, но там просто частота ГПУ приближается к 2GHz.
Заметил еще такую странность. До этого у меня была RX470 4GB и с ней, в CoD Warzone потребление оперативной памяти (по мониторингу MSI Afterburner) на минимальных настройках было порядка 9.8 гигабайт (с файлом подкачки). С этой 1070 при тех же настройках (и более низкой производительности) потребление уходит за 18GB.
Карту тестировал на разных компьютерах, системах, драйверах и биосах.
Уже и не знаю что думать. Остается надеяться, что на плате есть какая-то неисправность так негативно влияющая на производительность...)
Прошу вашей помощи и советов, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: GV-N1070IXOC аномально низкая производительность
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 21:11
В GPU-Z показатели датчиков все в режиме "max", это не информативно... как себя Furmark ведёт, на макс температуре TDP прыгает или около 100% немного болтается? Ощущение такое, что TDP на 60% стоит... а вот по скриншоту GPU-Z видно что maxTDP 68%... фазы питания ядра надо осциллографом потыкать, возможно не все они работают. Ещё может в MSI Afterburner дернул ползунок и установил TDP вручную и не заметил, ну, и БИОС не родной может быть...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 21:44
Furmark минимальные, средние, максимальные показатели.
Потребление платы какое-то время держится около 100W, после начинает падать до 43-57 и опять возрастать до 100. Очень нестабильное в фурмарке. Температура в середине теста начала снижаться так как я вентиляторы на полную раскрутил. Там на карте не родной кулер, а два 90мм вентилятора приделаны. Ползунок TDP в афтербернере на 100%. Биос сейчас залит родной её. Заливал и с techpowerup такой же родной, и другие версии, и от других вендоров. Разница небольшая.
Осцилограф у меня есть только "игрушечный" DSO 138 Mini. Много он показать не сможет, но думаю будет понятно, работает фаза или нет. Завтра проверю.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 00:09
Если фазы работают, то можно костыль приделать - перемычку на датчик тока... сам решай, приемлемо это или нет.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 09:07
зачем так жестко, можно заменить для начала или поиграться с разными значениями, только перед этим убедиться что биос именно от этой карты залит
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 11:12
А зачем его менять, он что ломаться умеет? (про датчик тока)
с БИОС он итак уже убедился как мог...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 16:42
Фазы все рабочие.
Я готов играться с датчиками тока. Проблема в том, что их 3 на плате. Один на входе доп 8пин питания 0,002 Ом, и два два по 0,005 Ом возле Ina 3221.
С какого начать лучше ?
Есть у меня на донорах в таком же размере один 0,002 Ом.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 17:12
Крайне странно то что частоты при этом как будто в норме. Обычно когда проседает потребление - проседают и частоты, а тут такого не видно
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 17:58
если смотреть pciе slot voltage, то там при нагрузке падение напруги, а ТС выставил в макс вместо минимум
так что не понятно насколько проседает 12в из PCI
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 18:05
Так я же выложил скрины и с минимальными и с максимальными значениями. Напряжение падает до 11.9 на pci-e.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 21:03
ну да, тестировав фурмарк, где в максимале board power draw 121.4W
Board power limit
Target: 151.0 W
Limit: 170.0 W
так что сделайте тест под time spy и смотрите там просадку по 12В
и еще "Ползунок TDP в афтербернере на 100%." вот и получаете чего хотите, не используйте, пусть карта сама разберется чего ей надо.
Так же про радиатор на мосфетах есть охлаждение?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 00:59
При установке максимального доступного значения Power Limit через, например, афтебернер, есть какие-то изменения?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 18:10
Удалил вообще Afterburner, прогнал Time Spy. Минимум по PCI-E - 12V. Максимальное потребление карты 102.9W, в том числе по PCI-E 34.3W и по 8pin 72.4W.
Частота GPU от 1759 до 1850 в среднем. Напряжение GPU 0.95 - 0.96v
Есть, в том же фурмарке максимальное потребление со 100W выростает до примерно 108W. На производительность это эффекта особо не оказывает.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 20:34
https://benchmark.unigine.com/superposition
скачайте, в
extreme настройкe проганите
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 22:20
Прикрепленную картинку пока не могу смотреть, однако выбора там было не так много.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 01:30
В таком случае да, есть смысл поиграть с установкой шунтов другого номинала, если другие элементы на плате точно осмотрены и на месте и если GPU-Z показывает ограничение в производительности по мощности( PerfCep Reason-PWR). Попробуйте установить двойку вместо одной из пятерок.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 05:31
ZidanCo писал(а):
вот фото
На вашем фото видно дроссель крайний левый имеет не пропай, его надо выпаять, залудить и запаять обратно
осмотреть пайку этих дросселей с обратной стороны
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 10:45
На плате есть 3 шунта. По pci-e, промежуточный и по 8pin. Пробовал ставить свою двойку на место и шунта pci-e и 8pin. GPU-Z после этого переставал адекватно определять потребление карты. В первом случае показывал, будто pci-e жрет под 100W. Во втором случае показывал, что 8pin потребляет под 500W. Сейчас вернул все как было. Надо бы другой шунт найти, и попробовать промежуточный датчик тока заменить.
И еще вопрос, стоит ли трогать датчик тока по pci-e ? Как бы там перегруза это этого не было.
Это уже поправил. Эффекта не дало.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 10:56
ZidanCo
аж самому интересно стало ))
давайте серийный номер карты, найду для Вас родной биос под эту карту, может еще чего интересного нарою.
серийников два, один большой, начинается с SN, другой маленький с слешами ../.. /
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 18:47
SN174741054262
4/H2/HG8837 00774 V16041
Интересно будет посмотреть на родной биос =)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 19:01
судя по скрину gpu-z bios 86.04.50.40.1f принадлежит именно этой видеокарте, похоже версия с биосом отлетает. НА датчики тока или проблемы с питанием тоже сомнения есть, ведь тогда частоты сбрасывались бы и не поднимались, а вы на другом стенде пробовали?
опять же на скрине датчиков tdp то висит на уровне 68% и не поднимается до 100, ерунда какая то
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 20:09
Пробовал на другом компютере, там поведение было точно такое же.
Вот я тоже не могу понять почему карта работает на 100W при заводком ограничении в 150-170W. И главное не сказать, что частоты низкие. Бред какой-то.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 22:51
изучайте ))
---------- Добавлено спустя 15 минут 3 секунды: ----------
еще пару моментов
раз карта была в майнинге - потемнение компаунда вокруг кристалла гпу не наблюдается?
падение напряжения при нагрузке на предохранителях мерили? (на входе - на выходе)
сделайте фото вашей платы с обеих сторон в хорошем качестве, поможет отождествить текстолит и его элементы ))
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 23:58
С обвязкой ины и с самой иной точно все нормально?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 10:31
aleksros писал(а):
изучайте ))
еще пару моментов
Можно попросить Вас скинуть вложение мне в ЛС ?) У меня пока что нет к ним доступа.
На мой взгляд гпу практически как новый.
Напряжения мерил подключив карту через райзер (c доп. питанием от молекса), по этому pci-e выходит заниженным. Сам БП под нагрузкой на 12v линии молекса выдает 12.01v
Замеры напряжений (вход - выход):
8pin шунт: 12,05 - 12,04v
8pin (возле ina): 12,00 - 12,00
Pci-e шунт: 11,84-11,83v
Без нагрузки на этих же точках на карте:
8pin шунт: 12,15 - 12,15v
8pin (возле ina): 12,14 - 12,14v
Pci-e шунт: 12,12 - 12,11v
Фото прикрепил к сообщению.
По поводу торчащего конденсатора сильно не пинайте, просто у родного пожелтевшего поплыла ёмкость, а на замену был только более высокий =) Как найду такой же, обязательно заменю.
Ну, на первый взгляд да. Мерил сопротивления по конденсаторам.
Обвязка INA. Вокруг нее 3 крупных конденсатора - C271, C275, C278.
С271 - конденсатор PCI-E питания. От шунта до 271 = 20 Ом. Земля - C271 = ~17,8 кОм
C275 и C278 - питания 8pin. От шунтов до кондеров = 20 Ом. Земля - кондеры ~ 5,15 кОм.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 22:25
Все же мне кажется не в ту сторону копаем.
Может мониторинг и отображается слегка некорректно, это не мешает GPU достигать своих паспортных частот.
Может ли память так негативно влиять на работу ?
Или вообще это какой-то уникальный случай заводского брака gp104-200-a1, который не выявили раньше лишь потому, что карта только в майнинге и работала.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 23:14
ага называется деградация ГПУ из-за 24/7, учитывая что всего один вентилятор
---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ----------
конечно можно поменять шим контроллер и всю обвязку фаз, но тут легче смерится, что карта работает на свой вкус
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron n5040 (---) низкая производительность процессора
в форуме Dell
4uvak
2825
13 фев 2015, 00:02
4uvak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-3330-B) Тормозит, низкая производительность
в форуме Apple
valeryanych
2811
12 ноя 2017, 04:01
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1278 (platform) Упала производительность примерно в 4 раза
в форуме Apple
Hair
10851
18 окт 2014, 23:30
StasD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75V (Asus X75VB REV 2.0) При работе от зарядки снижает производительность
spiritks
2454
05 ноя 2015, 01:30
btomce Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp probook 4310s (Inventec) Снижается производительность при питании от сети.
aleksl91
13
2471
22 янв 2019, 12:43
aleksl91 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lemurio, ruzalit, Sa1FeR, sergei131, SiriusED и гости: 29
