Текущее время: 02 июн 2024, 16:52
Wolfenstein
Заголовок сообщения: Asus (X553MA) Нет картинки Добавлено: 19 июн 2020, 19:21 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2018, 13:54 Наличности на руках: 27.19
Доброго времени суток! Пришёл сей девайс с на замену матрицы, Ноутбук работал, изо было но на внешку по HDMI. Ушёл в сон, и больше изо нет. Батарею передёргивал, все сопротивления в норме, на матрицу 19 вольт подаётся, как и всё остальное, На мульте есть ALL SYSTEM PWRGD, но нет только AC_IN_OC, и CORE PWRGD. На чарджере на 6-ой ноге 2.5 вольта. Но заметил что как только прикасаешься щупом, чтобы померить ACDET или ACOK, 5 или 6-ую ножку, гаснет светодиод зарядки. Куллер не крутится вообще.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus (X553MA) Нет картинки Добавлено: 19 июн 2020, 19:41 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Wolfenstein писал(а): на матрицу 19 вольт подаётся, как и всё остальное тогда должна быть картинка
Edn
Заголовок сообщения: Re: Asus (X553MA) Нет картинки Добавлено: 19 июн 2020, 19:53 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,968.45
Сообщения: 1151 Откуда: Belarus
Wolfenstein писал(а): на замену матрицы Почему замена ? Была битая или другая причина ?
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Wolfenstein
Заголовок сообщения: Re: Asus (X553MA) Нет картинки Добавлено: 19 июн 2020, 20:11 |
Edn писал(а): Почему замена ? Была битая или другая причина ? Была разбита в хлам почти что, заметил ещё вот что, пропустил один момент. На матрицу не идёт LCD_VDD +3V, и с проца нет сигнала EDP_VDD_EN, который идёт в ключ, и даёт LCD_VDD +3V. Процу хана?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus (X553MA) Нет картинки Добавлено: 19 июн 2020, 20:29 |
Wolfenstein писал(а): нет сигнала EDP_VDD_EN, который идёт в ключ Ключ проверьте. Может пробит. Ревизия платы какая?
Wolfenstein
Заголовок сообщения: Re: Asus (X553MA) Нет картинки Добавлено: 19 июн 2020, 20:32 |
IOD писал(а): Ревизия платы какая? 2.0, X553MA, на обратной стороне матери есть контрольная точка этого сигнала, прямо с проца, там 0, ключ не пробит
Wolfenstein
Заголовок сообщения: Re: Asus (X553MA) Нет картинки Добавлено: 19 июн 2020, 20:48 |
IOD писал(а): Транслятор U4601 установлен? Да, разумеется Заметил ещё вот что, выпаял ключ, и 1.8 вольта появились на точке, которая на первом скрине, но дело в том, что там нет резистора, пустое место с завода. а на третьей ножке ключа 0 вольт.
Wolfenstein
Заголовок сообщения: Re: Asus (X553MA) Нет картинки Добавлено: 19 июн 2020, 21:38 |
IOD писал(а): Транслятор меняйте Понял, буду заказывать
Edn
Заголовок сообщения: Re: Asus (X553MA) Нет картинки Добавлено: 19 июн 2020, 21:58 |
IOD писал(а): И ключ, наверное Не наверное, светит он уже и садит сигнал
