Текущее время: 23 июн 2024, 06:32
Заголовок сообщения: Re: Сгорела geforce gtx 560 ti ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 сен 2012, 16:58 |
А еще мельче картинку никак не сделать было? По обозначению на катушку похоже.
Dzhonik
Заголовок сообщения: Re: Сгорела geforce gtx 560 ti ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 сен 2012, 18:08 |
Зарегистрирован: 11 сен 2012, 16:37 Наличности на руках: 49.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2 Откуда: Серов
MSF113 писал(а): А еще мельче картинку никак не сделать было? По обозначению на катушку похоже. Изображение исправил. А может это дроссель?
BLACKBUDU
Заголовок сообщения: Re: Сгорела geforce gtx 560 ti ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 сен 2012, 21:05 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 19:18 Наличности на руках: 19.58 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 293 Откуда: ЛУГАНСК
Dzhonik писал(а): Изображение исправил. А может это дроссель? Это так принципиально? Дроссель или катушка? Другой вопрос- почему он сгорел. Нужно смотреть что питает. Скорей всего тоже кирдык
}I{eneI{
Заголовок сообщения: Re: Сгорела geforce gtx 560 ti ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2012, 12:32 |
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 12:43 Наличности на руках: 6.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 96 Откуда: Пермь
Насколько я понял это питание с мамки, причина такого может быть отсутствие в момент включения доп. питания. Так же стоит обратить внимание на мелочевку на плате, может чего снеси и она некорректно завелась (точнее цепь питания). И, если я все правильно понял, там малого сопротивления не должно быть, по этой линии никакие чипы напрямую не питаются, разве что шимки, если же там маленькое сопротивление (омы), то у вас пробит полевик или дохлая шимка, ну, или какой диод, кондер.
