Текущее время: 22 ноя 2024, 04:17
 Заголовок сообщения: ASUS S56C (ASUS) нотебук не включается
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 23:19
Здравствуйте!
нотебук ASUS S56C. не включается.
деталька заказана, но хотелось бы подтвердить свои подозрения, что сгоревший элемент "A5 VNB"
- может у кого нибудь есть опыт ремонта именно этого нотебука (парочку видео выпайки уже нашел в ютубе)
- может есть схема
Благодарю за любой дельный совет
 Заголовок сообщения: Re: ASUS S56C (ASUS) нотебук не включается
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 00:16
sist
boardviev возьмите и посмотрите, или скан поищите.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 00:20
Все три мосфета на фото, в т.ч. и сгоревший N-MOSFET P0903BEA,
снимать осторожно - мог сильно прикипеть.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 18:55
Спасибочки за совет!
я прозванивал двоих, те которые рядом друг с другом: оба пробиты, у обоих кз.
снять с феном было невозможно, полностью пригорели, один разрушился полностью, под ним еще и дорожка от платы отошла
чтобы до конца не сломать все, попробую наложить сверху
третий вроде живой, кз у него нет, но будет время, скорее всего тоже попробую заменить
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 18:44
Не знаю, может кто нибудь увидит мое сообщение, новую ветку не хотелось открывать...
Пару Мосфетов на входе заменил, получилась интересная ситуация:
  1. при подключении ЗУ все напряжения в норме
  2. когда нажимаю кнопку включения, диоды на панельке и сама кнопка загораются на 0,5 секунды и гаснут, после этого не управляющего сигнала на замененные мосфеты
  3. однако при вставленной батарее все запускается...
Насколько я понимаю, нотебук должен работать и без батареи, поэтому мой вопрос такой:
  1. что то не так при определении батареи? из-за этого выключается чарджер BQ24...
  2. а может действительно эти нотебуки не работают только от ЗУ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S56C (Asus K56CM) нет изо, но есть подсветка
Abdurauf
11
3201
24 окт 2017, 12:22
Abdurauf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S56C (K56CA) Убил батарею не тем биосом?
zantok
1903
22 апр 2018, 23:01
zantok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eee PC 4G не включается (Asus) Не включается
sexty
20 сен 2021, 18:56
sexty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555b (x555b rev 2.0) То включается, то не включается
Otec_Geroin
19
2247
24 май 2023, 11:40
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
17337
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
