Текущее время: 22 ноя 2024, 14:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: HP 15-bw686ur (la-e831p rev2.0) не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 13:48
Доброго дня всем.
Нет АСОК с чарджера(bq25a), ключи не открываются входные соответственно. Сопротивления везде в норме, ключи без снятия проверил - в норме.
На чарджере:
Btst 5.8в
Regn 6в
Srp 0,4в
Srn 0,4в
Batdrv 0,8в
Acdet 2,58-2,65в (прыгает немного)
Vcc 19,3в
Остальные ноги по нулям.
Микросхема заменена - ситуация та же. Что нужно ещё для формирования АСОК и открытия ключей на этой плате?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw686ur (la-e831p rev2.0) не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 14:46
а с ЛБП ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 14:58
BQ25A - это на самом деле BQ24725A, она же BQ24735A.
Сам много раз с ними мучился, поэтому действуйте так:
1. Замените входные мосфеты на любые с Rdson не более 3.0-3.2 - независимо от того, что родные целые.
2. Кондер 1000p, который между стоком и затвором первого мосфета, увеличьте до 2200p.
Очень часто такие чарджеры не запускаются с ЛБП, подключайте родное зарядное. Буквально на днях занимался с подобной проблемой на BQ24781 и забыл про эту особенность, ладно Витя Веклич вовремя подсказал...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 10:09
Подключал родное, замеры все с него
Извиняюсь за вопрос, входные это PQB11 и PQB12?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 10:38
На 99.9% да, схему у себя что-то не нашел...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 11:19
Тоже искал схему целый день. Везде натыкаюсь на ответы что ни у кого нет, в принципе. Оно и понятно отчасти, аппарат относительно новый
За советы огромное спасибо, поищу аналоги с указанным сопротивлением и попробую
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 12:17
Я беру с донорских видеокарт. Вот отличный вариант - S4835 (NTMFS4835N).
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 10:37
Хотел бы уточнить название транзистора PQB12, нашёл только EMB12N03, но он в другом корпусе, судя по даташиту. Это просто корпус другой, или мосфет не тот нашёл?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 12:08
EMB12N03V
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 15:01
Правильно понимаю, что нужно заменить тот кондёр, что стоит над PQB11?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 15:03
Дружище, я же не вижу так, как Вы. Звякните мультиметром для гарантии, куда какой вывод идет, ну и емкость кондера - мож он вообще уплыл, такое бывает.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 16:02
Понимаю, имел в виду саму первую фотографию. Рассыпуху заказал, будем пробовать
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 17:22
Здравствуйте, гляньте если не сложно и ноут еще у вас мою темку viewtopic.php?f=53&t=103983
интересуют замеры сопротивлений по катушкам на вашей плате по сравнению с моей
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 21:02
да, это он. вполне возможно, что он уже установлен 2200pF, так что не вредно будет поставить 4700-6800pF
это явный перебор...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 06:03
Неа. Например, у меня как-то Acer на LA-911P не заводился ни на каких других. Так что бывает.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 08:08
Ну это понятно - все разрабы тупые уроды, ставят что под руку попало, но ты - совсем другое дело...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 21:25
Оставлю это без комментариев, так как мы же никогда не наблюдали ошибок разработчиков или их намеренных внедрений, да?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 22:13
ошибки бывают у всех, но это не тот случай, так как реализаций этого схемного решения вагон и маленькая тележка причем от разных производителей материнских плат. Единственно обоснованное применение ключей с низким RDS_ON, это большие рабочие токи.
Примеры?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 08:49
siberian писал(а):
Примеры?
Их можно перечислять бесконечно. NEC Tokin, например. Считаете, его не специально начали ставить по питанию CPU, чтобы выходил из строя спустя некоторое время? Или любимая левая петля на асеровских корпусах. Они выпускаются лет 12-15 уже, петля неизменно выдирается из корыта, но сделать крепление прочным производитель почему-то не хочет. Почему же? А центральный контакт на рассыпающихся DC-разъемах HP и попадающие в мульт 19 вольт - разве не намеренная диверсия?
Да, я сторонник теории, что производители намеренно снижают надежность и ремонтопригодность аппаратуры. Но мы здесь собрались вроде как не для споров, а то тема во флудилку превратится... Так что давайте останемся каждый при своем мнении. Я Ваше уважаю, но по факту много раз убеждался - где стоят чарджеры BQ24xxx - меняй входные ключи на другие с низким рдсон.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 11:21
lvbnhbq111
Исходя и скинутых вами сопротивлений по дросселям , похоже что у вас есть проблема с питанием памяти 1.2в на plm1 сопротивление по сравнению с моим занижено почти в 3 раза. Мои измерения я делал с установленными модулями ddr4 (2 шт), без модулей там 560 ом. Возможно это и является причиной не включения.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 12:42
Причиной невключения является отсутствие 19в на плате, пока что. А когда починим входную цепь, будем смотреть дальше. Если сравнить сопротивления, то у вас по сравнению с моим аппаратом тоже кое-где занижены чуть ли не вдвое. Предлагаю в лс писать, незачем тут не по теме общаться
Имел в виду вот этот кондёр, он в корпусе 01005, у себя в городе не нашёл в таком корпусе с указанной ёмкостью(даже 2200пф, не то что 4700пф). Подскажите, я ничего не путаю?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 16:23
ничего не путаешь...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw647ur (la-e831p) включается но нет изображения
DvitryV
2559
07 июл 2020, 19:00
DvitryV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw016ur (CTL51/53 LA-E831P Rev:2.0) Опознать ШИМ
Progeat
5205
15 окт 2018, 14:01
Progeat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bw664ur (LA-E831P) После залития и чистки не запускается кулер и не видит жесткий диск
techsfera
2471
08 янв 2019, 21:01
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bw522ur (CTL51/53 LA-E831P rfev 2.0) Снесены элементы
ajax329
11 мар 2019, 11:24
ajax329 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему на HP 15-bw016ur (CTL51/53 LA-E831P Rev:2.0)
Stillman777
24 мар 2019, 13:39
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avi8or, DenisSobashnikov, i-fix и гости: 133
