Текущее время: 22 ноя 2026, 08:15
 Заголовок сообщения: hp 17-w221ur (DAG37DMBAD0) как подготовить биос?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 09:37
всем привет! необходим чистый биос для программатора, скачал с оф.сайта прошивку, распаковал, там файл размером 8963 кб, нужен 8192 кб для программатора.
как его правильно подготовить в hex-редакторе?
 Заголовок сообщения: Re: hp 17-w221ur (DAG37DMBAD0) как подготовить биос?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 09:59
Светлая память
Светлая память
А если не рапаковывать а просто запустить и следовать инструкциям помощника для копирования в указанное место?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 10:02
тогда получается insydeflash приложение и предлагает обновить биос.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 10:39
Скачайте набор утилит phoenixtool259+hewprsa_universal.rar распакуйте и запустите PhoenixTool, откройте файл 08217F54.bin, после работы PhoenixTool получите полноценный файл биос 08217F54.bin.dec.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 10:44
Светлая память
Светлая память
Я никогда (или почти никогда) не советую то, что не проверил сам. Прислушаться или нет - дело добровольное.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 10:48
спасибо большое, сделал, вот что получилось.
я так понимаю, этот файл уже годный для программатора?
---------- Добавлено спустя 13 минут 48 секунд: ----------
а вот ещё интересный вопрос, каким образом можно в этот файл перенести ключ лицензии винды со старой прошивки?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 11:31
Да.
Ищите в оригинальном биос ключ и переносите по тем же адресам в новый биос с помощью HEX редактора. А лучше всю область DMI перенести. Ищется по серийному номеру в оригинальном биос.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 12:26
спасибо ещё раз, делать буду это в первый раз, поэтому плаваю, сложновато пока что да как...если можно скиньте ссылку, где подробно описаны все действия.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 12:33
BIOS: распаковка/правка
 Заголовок сообщения: Re: hp 17-w221ur (DAG37DMBAD0) как подготовить биос?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 20:27
IOD благодарю за помощь, проблема решена!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-w221ur (DAG37DMBAD0) Переделка в Uma Готовое решение
Pavel_68
03 дек 2022, 17:59
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-w221ur (DAG37DMBAD0) не тикают часики
Dimasik
827
08 авг 2025, 17:42
i001546 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-W221ur (dag37dmbad0 rev d) Пробит мульт
tachkarus
689
31 июл 2026, 19:55
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как подготовить биос для прошивки?
UT8IER
15 мар 2021, 06:05
vd_1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer SF314-41-RV7 (STRONGBOW_PK MB (18848-1))) помогите подготовить dump bios
stanly
08 дек 2020, 01:04
stanly Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: antonP и гости: 142
