Текущее время: 22 ноя 2026, 19:58
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Fnirsi-5012h
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 17:02
Объясните, может ли такое быть ослик Fnirsi-5012h попытался слить прошивку с него, там микруха W25Q64JVSIQ(W25Q64JVS1Q) и несмог считать дамп, считывал постал-3,минипро , постал видит что за микра, RAID ,и.т.д. но считывают оба FF-ки, я думаю может пзу-шка быть с защитой , что бы так просто не слили дамп ,не разу такого не видел, обычно если постал видит что флэшка то считывает без проблем ,,,,считывал много раз,,, второй момент понимаю что спрашиваю глупость , но все таки поставил чип наоборот ключом и он нагрелся , я выключил вроде быстро, после чего поставил обратно в ослик ,все работает , может кто нибудь сказать из личного опыта может ли это повлиять на флешку в недалеком будущем,вроде все норм ,,,,, но все-таки ощутимо нагрелась...
 Заголовок сообщения: Re: Fnirsi-5012h
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 17:23
И какого ответа ждёте? Может повлиять, повлияло уже (нагрелась ведь..) - пока не явно, повезло
Как в дальнейшем скажется - кто знает. Я внутри микрухи не живу, может, она на последнем издыхании, заменить желательно...
Покурить даташет, вдруг попустит
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 18:33
Ничего с ней не будет, если кратковременно нагрелась.
Обычные после переполюсовки дохнут только при длительном воздействии, получив в итоге пробой по питанию.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 18:38
Заблокирован
Если флешка осталось живой, после переполюсовки питания, то будет жить!
Поскольку это многократно программируемая память, и при программировании в программаторе переполюсовка питания это обычное дело, то для защиты от таких случаев в ней по питанию ставят защиту от переполюсовки. Обычно это просто диод включенный в обратном направлении. При неправильной установке микрухи, контакты земли и питания меняются местами, диод открывается и шунтирует все элементы схемы. При этом диод начинает греться, а на всех элементах памяти висит небольшое обратное напряжение. Если это происходит недолго, то микруха остается живой.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 22:05
Она стоит 100 рублей, в чём проблема махнуть если вдруг что? Миллион раз пихал эспиайки в колодки наоборот и ничего с ними не было никогда
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 22:21
Поменять то легко но дампа то нет, но и защиты от считывания там нет
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 05:13
Посмотрел микрокод повнимательней там не все FF- ки есть строка с данными вроде одна ,если защиты там нет, и быть не может , остается только наверное одно что там настройки для плис ,микроконтролера , что там впаяно, Вопрос моя догадка верна ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 13:36
Под настройки внешнюю epprom используют, 256-512байт для это достаточно, или внутреннюю память контроллера(даже если в нем нет еппрома, юзают флеш  под память программы, хоть и неудобно).
Возможно прибор умеет в эту память скидывать измеренный сигнал.
Плиса в этом девайсе нет.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 22:35
Судя по интернету, прошивка не в SPI, а в проце, который китайский клон STM.
Так что зря вы старались.
ФЛэшку с любого донора сдерните подходящую.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 02:44
Решено , флэшка прочитна верно , защиты нет да и быть неможет как и мне написали, да это и логично ,покурив даташит , так же по совету не буду менять флэшку (маловероятно что флешка будет не коректно работать и убьет микроконтролер ,если не так напишите в личку...)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стоит ли покупать FNIRSI-5012H осцилограф ?
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Беседка
dillinja
82
17291
16 янв 2023, 22:09
Dasboot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Желтопузый ослик Fnirsi 5012H
invisible86
07 июн 2024, 20:40
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fnirsi 1C15 определяет частоту не больше 500КГц
Aleksey_56
08 май 2024, 14:18
trmntr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Осциллограф FNIRSI 1014D (High profile) 100 МГц
Hell_Mortem
08 авг 2025, 20:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fnirsi 1014D воткнули БП 12в
415
20 ноя 2026, 17:34
415 Перейти к последнему сообщению
