Текущее время: 25 ноя 2026, 17:48
| Автор |
Jobjernol
Заголовок сообщения: память или чип? rx480 8gb samsung  Добавлено: 20 июн 2020, 17:06 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 16:28 Наличности на руках: 21.09
Сообщения: 15 Откуда: Рязань
Есть такая карта, rx480 8gb на памяти самсунг, сопротивление памяти 14ом. 3 банки имеют характерный коричневый прямоугольный след от перегрева Пробовал менять частоты гпу/памяти, 0 результата (900/1400) Что именно здесь чудит? Есть две таких похожих по симптомам карты. Что в первую очередь рассмотреть? Нет уверенности, что это точно память... https://youtu.be/capMjEiwHhk
MoneyBot
Заголовок сообщения: память или чип? rx480 8gb samsung |
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: память или чип? rx480 8gb samsung  Добавлено: 20 июн 2020, 17:39 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 00:06 Наличности на руках: 661.41
Сообщения: 604 Откуда: Nikopol
Для памяти больше свойственны вертикальные полосы и диагональные риски, в конце добавлю ссылку на тему. Jobjernol писал(а): сопротивление памяти 14ом. мало. Это на обоих такое? Если есть исправная измерьте на ней. Jobjernol писал(а): коричневый прямоугольный след подсказка Jobjernol писал(а): Нет уверенности, что это точно память... это может быть и то и другое Начните с памяти. У вас есть подсказки и к тому же ее проще паять. Можно попробовать прикасаться к микросхемам влажным пальцем и смотреть за изменениями. Тепловизором по нагреву. Если есть возможность отключите vref от проблемных http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=5108&start=60 вот тема.
Jobjernol
Заголовок сообщения: Re: память или чип? rx480 8gb samsung  Добавлено: 20 июн 2020, 18:12 |
| Я тут случайно |
GA-8i915 писал(а): мало. Это на обоих такое? Если есть исправная измерьте на ней. вторая карта к сожалению на 4гб чипах, так что с ней не сравнить Знаю что адекватное сопротивление для самсунга 17-20+ ом, замерил и увидел цифру пониже Если это 50/50, то можно и рискнуть. Хотя у меня есть донор с 4гб памятью. Поменять все чипы, прошить биос и смотреть что получилось?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: память или чип? rx480 8gb samsung  Добавлено: 20 июн 2020, 19:05 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
Jobjernol писал(а): Что именно здесь чудит? судя по картинке - гпу трупик
Jobjernol
Заголовок сообщения: Re: память или чип? rx480 8gb samsung  Добавлено: 21 июн 2020, 10:54 |
| Я тут случайно |
Дунул на чип - ничего не изменилось Дунул на подозрительные банки памяти - также как и было Прошил биос где блоков 2048 от rx470. В винде на 90% артефакты исчезли(где свернуть/закрыть и вся эта площадка). В 3д исчезли звезды и квадратики, остались только вертикальные: https://youtu.be/KamfHN8zqMk(на скорость рендера не обращайте внимания, карта без кулеров попросту в троттлинге, на полной частоте гпу всё тоже самое)
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: память или чип? rx480 8gb samsung  Добавлено: 21 июн 2020, 11:17 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 20:09 Наличности на руках: 400.39
Сообщения: 339 Откуда: Чебоксары
Jobjernol писал(а): Нет уверенности, что это точно память... https://youtu.be/capMjEiwHhkСудя по этому видео это ЧИП ГПУ. Если неисправны банки памяти - артефакты по другому проявляются. Вертикальные полосы и квадратики.
quasar100
Заголовок сообщения: Re: память или чип? rx480 8gb samsung  Добавлено: 09 июл 2020, 13:04 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 июл 2020, 23:16 Наличности на руках: 23.24
Сообщения: 44 Откуда: Россия
Jobjernol писал(а): Замерил сопротивление контроллера pci express - оно 4.5 ом На исправной карте оно 13ом Также на исправной карте с памятью самсунг(но 4гб) - вообще 12ом сопротивление памяти 1.8В - на исправной 2.6 кОм, на этой 3.5 кОм у меня на rx 480: конроллер pci-e 20 Ом, память ~150-170 Ом вы точно там замеряете?
Jobjernol
Заголовок сообщения: Re: память или чип? rx480 8gb samsung  Добавлено: 10 июл 2020, 13:10 |
| Я тут случайно |
quasar100 писал(а): у меня на rx 480: конроллер pci-e 20 Ом, память ~150-170 Ом вы точно там замеряете?
Всё верно, там. На исправной карте действительно 13ом, на другой такой исправной 35 контроллер. По памяти на хуниксе замерял - 25-32ом, самс очень низкое, видимо норма. Пришел донор с исправным гпу и мертвой памятью, перекатаю чипы 8 гиговые. Все еще жду трафарет под гддр5
westcoast
Заголовок сообщения: Re: память или чип? rx480 8gb samsung  Добавлено: 03 окт 2020, 17:15 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 01 окт 2020, 01:15 Наличности на руках: 215.27
Сообщения: 256 Откуда: europe
Gas_man писал(а): Jobjernol wrote: Нет уверенности, что это точно память... https://youtu.be/capMjEiwHhkСудя по этому видео это ЧИП ГПУ. Если неисправны банки памяти - артефакты по другому проявляются. Вертикальные полосы и квадратики. this goes when you undervolt it too much, or power supply to gpu core is bad
