Текущее время: 29 ноя 2026, 16:27
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Lenovo Thinkstation s20 интересный случай
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 18:58
Попал ко мне системник с неисправностью не включается. До меня пробовали менять процессор, видеокарту и память. Звуковой сигнал при включении 1-3-3-1 указывает на память. Подключил посткарту, показывает E8, по описанию нашел и память и процессор. При осмотре тепловизором выявил, что сетевая греется более 100 градусов при включении, в дежурном режиме не нагревается, нагрев начинается с угла. Снял сетевую и материнская плата запустилась.. Теперь интересное, при установке в 1 слот памяти показывает неисправность памяти, при установке памяти во второй слот памяти запускается, при установке в оба слота запускается и отображает память корректно. Установил память во все 6 слотов и вся память определилась. Есть еще один нюанс, при подключении блока питания к сети происходит автостарт с батарейкой и без. Почитал на форумах, оказалось это нормально для этой платы. Вот такие иногда попадаются интересные случаи, если ошибка памяти необходимо менять сетевой чип.:)
Вношу поправку, глянул маркировку памяти, все не как на обычных, 1 слот от процессора это 4, а 1 это 2 от процессора.:)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkstation s20 интересный случай
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 08:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Читаю Ваши опусы и никак не могу сообразить: Вы жалуетесь или хвастаетесь?)))
И да: для свежего биоса любой затык на распаковке DXE = неисправности памяти.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 12:34
Ни то ни другое. Выкладываю если попадаются не стандартные случаи. Возможно кому то поможет быстрее найти неисправность. Вы считаете, что это не правильно?
В этом случае биос 2011 года и по Вашей логике он в свежие не попадает, ну разве что можно его назвать 2 свежести, что бы не нарушать цепочку Ваших логических умозаключений:))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп на Lenovo ThinkStation D30 MB: Descartes REV 1.0
в форуме Lenovo
sanya0589
20 дек 2023, 09:11
sanya0589 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп биос ThinkStation P310
в форуме Lenovo
vova_w810i
14 апр 2022, 12:47
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkStation P520c восстановить биос
в форуме Lenovo
trikom
25 дек 2022, 08:48
trikom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPCEH2E1R (Quanta HK1)) Очень интересный случай (ноут работает неправильно).
в форуме Sony
test117
30 мар 2017, 22:53
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inventec ramones 6050a2465501 (inventec ramones 6050a2465501) Не ставится драйвер на дискретку (интересный слу
Valdemarius
29 мар 2018, 16:35
arhireev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
