Текущее время: 26 июн 2024, 08:37
 Заголовок сообщения: MacBook A1708 (820-0040A) Не включаеться
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 21:24
Всем привет
Принесли данный макбук с проблемой не включается.
После вскрытия был выявлен в КЗ модуль блютуз (BCM15700a2)
После снятия , мак запустился без проблем , но не видит wifi карту
Может быть что без модуля блютуз , wifi не будет работать?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook A1708 (820-0040A) Не включаеться
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 21:48
А в голову не приходит идея, что броадком производит аналогичные комбайны, как интел Проц+ГПУ?
Не приходит идея, что вайфай+БТ= общий корпус?
по схеме - устройства разделены? или в схему смотреть не стоит?
и так понятно, что БТ - это вонта большая, чорная фигня...
ЗЫЖ
нет такой платформы 0040, есть 00840.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 22:14
На вайфай есть отдельный модуль U3700 (LBEE5UA1BL)
Кто сказал что я в схему не смотрел?Я изначально написал что это блютуз модуль!А вопрос был другой
Пропустил восьмерку
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 22:21
Это PMC камеры вообще-то. И вообще, при таком взгляде в схему - несите в нормальную мастерскую.
Ни когда не напарывались на SPI/RS232 интерфейс?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook A1708 (820-0040A) Не включаеться  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 23:05
Вы правы , до этого смотрел в одной теме здесь и там писали ,что это блютуз.
Сейчас открыл схему и убедился , что это PMC камеры.Взял с донора , отреболил и поставил,камера работает.
Осталось решить проблему с вай фаем.С маками начал работать недавно , в основном занимаюсь ремонтом ноутбуков , поэтому сильно не пинайте)))
---------- Добавлено спустя 28 минут 7 секунд: ----------
Проблема решена.Видимо у клиента МакБук падал, но про это ничего не говорил.
Снял модуль вайфая , накатал по новой шарики и файфай появился)
Тему можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1708 (820-00840) не включается
в форуме Apple
eremenko_aleksey
6199
22 июн 2018, 14:05
eremenko_aleksey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro A1708 (820-00875) Разряжается в режиме сна
в форуме Apple
dzigarok
24 ноя 2018, 02:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro (A1708 (820-00840)) Залит, нет включения, нет связи usbc
в форуме Apple
zoidberg
23 апр 2019, 20:01
zoidberg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 13" A1708 (820-00840-A) No image
в форуме Apple
andromedax
3529
17 май 2019, 23:05
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1708 (820-00840) Сколько Ом на PPVCCIO_S0G?
в форуме Apple
Alex_7sk
15 окт 2019, 15:25
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
