Текущее время: 13 ноя 2026, 21:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus U500V (UX51VZ rev. 20) Не определяются кулеры в системе |
MoneyBot
ExDaniel
Заголовок сообщения: Re: Asus U500V (UX51VZ rev. 20) Не определяются кулеры в системе  Добавлено: 20 июн 2020, 21:44 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 май 2020, 12:34 Наличности на руках: 26.07
Сообщения: 20 Откуда: Russia
sasha_m писал(а): Видеочип в системе определяется?
Видео чип от Nvidia GT 650 с 2 Гб GDDR 5 на борту. Определяется, драйвера стоят, всё работает хорошо. Был нюанс с обновлением BIOS. Решил откатить на предыдущую версию, откатил. Ничего не поменялось, при обновлении через BIOS на версию актуальную, произошёл сбой и бук превратился в кирпич. Прошил программатором, бук вернул в чувства, но проблема с вентиляторами осталась (так же пытался залить - не знаю почему так решил, другие версии БИОСа, от других модификаций, с ними бук отказывался работать). На зарубежном форуме читал про аналогичную проблему. Там решили путём замены транзистора ssm6n15fu на схеме он же Q2804. Судя по переводу была проблема с вентиляторами и с подсветкой дисплея. У меня же тоже нет регулировки яркости, не в Операционки не в BIOS, клавиши не работают. Вернее в операционке в Win 10 x64 ползунок яркости бегает при нажатии клавиш, а реакции от дисплея нет. Работает на я так понял на максимуме. В общем... выпаял я данный транзистор, заменил на аналогичный с донора (я конечно же не могу быть уверен в его исправности) ничего не поменялось. Кстати без этого транзистора так же всё работает и шумит. Стоит контроллер ITE it8517VG. Заказал новый. Всё же решил создать тему здесь, очень надеюсь что будут хоть какие-то мысли. P.S.: Прошу прощение за свою не компетентность.
ExDaniel
Заголовок сообщения: Re: Asus U500V (UX51VZ rev. 20) Не определяются кулеры в системе  Добавлено: 21 июн 2020, 23:31 |
| Интересующийся |
bass писал(а): попробуйте прошить инженерный дамп на программаторе. если поведение с куллерами не изменится, тогда уже искать проблему на аппаратном уровне. Спасибо, завтра попробую. Я правильно понимаю что за считывание оборотов и регулировки скорости отвечает ITE it8517VG ?
Itachi89nn
Заголовок сообщения: Re: Asus U500V (UX51VZ rev. 20) Не определяются кулеры в системе  Добавлено: 22 июн 2020, 08:54 |
| Интересующийся |
Сообщения: 128 Откуда: Нижний Новгород
ExDaniel писал(а): Спасибо, завтра попробую. Я правильно понимаю что за считывание оборотов и регулировки скорости отвечает ITE it8517VG ? Именно, проверьте, что ШИМ сигнал от мульта доходит до кулера.
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus U500V (UX51VZ rev. 20) Не определяются кулеры в системе  Добавлено: 22 июн 2020, 10:24 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:59 Наличности на руках: 94.28
Сообщения: 1731 Откуда: Краснодар
Цитата: Спасибо, завтра попробую. Я правильно понимаю что за считывание оборотов и регулировки скорости отвечает ITE it8517VG ? да , идут напрямую сигналы с мульта. однако на максимум крутят вероятнее всего из-за "ошибки" - либо кривого биоса, либо термодатчика. если с биосом не получится, поищите борду на эту плату, нагляднее будет.
ExDaniel
Заголовок сообщения: Re: Asus U500V (UX51VZ rev. 20) Не определяются кулеры в системе  Добавлено: 22 июн 2020, 14:31 |
| Интересующийся |
bass писал(а): попробуйте прошить инженерный дамп на программаторе. если поведение с куллерами не изменится, тогда уже искать проблему на аппаратном уровне. Прошил программатором, ничего не поменялось. Itachi89nn писал(а): Именно, проверьте, что ШИМ сигнал от мульта доходит до кулера. Тут я полный дилетант, цепи до it8517VG прозвонил, сигнал идёт (как мне товарищ объяснил). Придёт скоро новый it8517VG, сниму старый и проверю сигнал на пятаках. bass писал(а): да , идут напрямую сигналы с мульта. однако на максимум крутят вероятнее всего из-за "ошибки" - либо кривого биоса, либо термодатчика. если с биосом не получится, поищите борду на эту плату, нагляднее будет. борда есть, по ней и смотрел и звонил. В общем уперся я в it8517VG, жду и посмотрю что будет после его замены. Спасибо что откликнулись!
ExDaniel
Заголовок сообщения: Re: Asus U500V (UX51VZ rev. 20) Не определяются кулеры в системе  Добавлено: 30 июн 2020, 16:45 |
| Интересующийся |
bass писал(а): попробуйте прошить инженерный дамп на программаторе. если поведение с куллерами не изменится, тогда уже искать проблему на аппаратном уровне. Прошил, повторно после замены контроллера. Сверху накатил прошивку с офф сайта. Результатов 0. Только на прошивке VZA клавиатура подсвечивается и регулируется, а вот на VZ не работает подсветка.
ExDaniel
Заголовок сообщения: Re: Asus U500V (UX51VZ rev. 20) Не определяются кулеры в системе  Добавлено: 01 июл 2020, 01:04 |
| Интересующийся |
bass писал(а): да , идут напрямую сигналы с мульта. однако на максимум крутят вероятнее всего из-за "ошибки" - либо кривого биоса, либо термодатчика. если с биосом не получится, поищите борду на эту плату, нагляднее будет. Термодатчик который в Видеочипе или в процессоре? Или там есть ещё какой термодатчик независимый? Я смотрю на борд данной платы, я там практически ничего не понимаю. Если там программный сбой, то это нужно БИОС ковырять?
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Asus U500V (UX51VZ rev. 20) Не определяются кулеры в системе  Добавлено: 27 июл 2020, 12:14 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 21:26 Наличности на руках: 764.37
Сообщения: 434 Откуда: Торез
Vasyasneg писал(а): разница на два порядка ровным значением.
Спасибо, жду! По boardview и в действительности большая разница, скорее опечатка.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus U500V (UX51VZ rev. 20) Не определяются кулеры в системе |
MoneyBot
ExDaniel
Заголовок сообщения: Re: Asus U500V (UX51VZ rev. 20) Не определяются кулеры в системе  Добавлено: 30 июл 2020, 17:42 |
| Интересующийся |
Vasyasneg писал(а): Спасибо Вам большое, всё-таки 100 кОм, и в boardview опечатка со значением 1 кОм Есть мысли по моему вопросу? Его я так и не решил...
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Asus U500V (UX51VZ rev. 20) Не определяются кулеры в системе  Добавлено: 30 июл 2020, 19:21 |
| Пользователь |
Ещё нет, мой пока не включается, жду хаб, мульт, шим дежурки. Досталось и матрице, 19В было в дежурке 3,3В, история неизвестна. Купил для восстановления, когда включу, сделаю замеры и сравним с Вашим.
ExDaniel
Заголовок сообщения: Re: Asus U500V (UX51VZ rev. 20) Не определяются кулеры в системе  Добавлено: 31 июл 2020, 10:13 |
| Интересующийся |
Vasyasneg писал(а): сделаю замеры и сравним с Вашим. Спасибо, буду ждать. Удачи в работе. Если что помочь по замерам, обращайтесь.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Asus U500V (UX51VZ rev. 20) Не определяются кулеры в системе  Добавлено: 31 июл 2020, 17:19 |
| Пользователь |
Сообщение не в тему Спасибо, ЛС
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Asus U500V (UX51VZ rev. 20) Не определяются кулеры в системе  Добавлено: 09 авг 2020, 10:08 |
| Пользователь |
ExDaniel заменены хаб, мульт, шим дежурки, (на всякий шим 1,05В), 2 ключа дежурки 3,3В и жменя мелочёвки, ноут стартанул. При вкл. левый кулер L вращается, и через 10 секунд с картинкой оба вкл. на max, буду чистить ME регион, (флешка не паяная), если получится с кулерами, вышлю Вам свой дамп.
