Текущее время: 18 ноя 2026, 14:01
| Автор |
Gas_man
Заголовок сообщения: ASUS DUAL RX 580 OC 8 GB не определяется  Добавлено: 21 июн 2020, 11:13 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 20:09 Наличности на руках: 400.39
Сообщения: 336 Откуда: Чебоксары
Имеется карта ASUS DUAL RX 580 OC 8 GB [DUAL-RX580-O8G]  Проблема в том что она не определяется в системе. Вентиляторы крутятся. При установке первичной картой - монитор не инициализируется (нет изображения) При установке вторичной картой - монитор запускается, Windows грузится, но в диспетчере устройств карта не определяется никак. Фото разобранной карты  Замеры напряжений и сопротивлений:  На слоте PCI, на контакте 3,3 В - 484 Ом  На тыльной стороне -1,8 В присутствует, как на LDO контроллере питания UP0132P / uP0132P (аналог EM5106), так и на рядом находящихся конденсаторах. Флешка биос Winbond 25X20CLNIG 1 нога (/CS) - 2,7 В 8 нога (VCC) - 3,3 В 2 нога (DO(IO1)) - 2,4 В 7 нога (HOLD) - 3,3 В 3 нога (/WP) - 3,3 В 6 нога (CLK) - 0 В 4 нога (GND) - 0 В 5 нога (DO(IO0)) - 0 В Осциллографом проверил "шевеления" на пятой ноге при старте BIOS материнской платы (писке зуммера) - шевеление до 1,8 В Так как по мне напряжения и шевеления в норме, я подумал на дохлую флешку Bios. Но нет, флешку выпаял - она определилась без проблем, прошивка прочиталась. На всякий случай залил дамп с Techpowerup - карта не ожила. Вот теперь думаю может в обвязке вокруг чипа биоса какой-то элемент отсутствует. Мысли и догадки у меня пока закончились. Может кто еще подскажет или задаст наводящие вопросы.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS DUAL RX 580 OC 8 GB не определяется |
MoneyBot
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: ASUS DUAL RX 580 OC 8 GB не определяется  Добавлено: 21 июн 2020, 11:47 |
| Начинающий |
aleksros писал(а): там где 4 вольта по идее должно быть 5 вольт, там где 0,73 - должно быть 0,95. Да многих смущают эти цифры. Потом перемерил ЭТИ напряжения с помощью осциллографа - там 5 В и 1 В. Там НОРМА. Лень было рисунок со значениями менять. )))
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: ASUS DUAL RX 580 OC 8 GB не определяется  Добавлено: 21 июн 2020, 15:10 |
| Начинающий |
men2k1 писал(а): проверять со второй карты флешером Не понял, что за флешер. расшифруйте пожалуйста
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS DUAL RX 580 OC 8 GB не определяется  Добавлено: 21 июн 2020, 15:35 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
Gas_man писал(а): Осциллографом проверил "шевеления" на пятой ноге при старте BIOS материнской платы (писке зуммера) - шевеление до 1,8 В не очень понятно, мать карту определяет или пищит что не видит карту. ну а так если эти картинки вашей карты то память потемневшая если биос под микрон а у вас самсунг, то и будет такое поведение карты
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: ASUS DUAL RX 580 OC 8 GB не определяется  Добавлено: 21 июн 2020, 15:50 |
| Начинающий |
neo26rus писал(а): проверьте сопротивление reset на разъёме на землю, на рабочей карте 10 мегаом, если меньше менять Распознал элемент, поэтому не смог определить где у него "Reset" Поэтому ВОТ замеры на всех ногах ---------- Добавлено спустя 18 минут 22 секунды: ---------- madking писал(а): не очень понятно, мать карту определяет или пищит что не видит карту Может я не так написал для внятного понимания. Сейчас еще раз проверил. При установки в биосе основная карта PCI-E - писков (4 писка) материки нет - что карта отсутствует. Был один писк - загрузка BIOS. Монитор при этом не инициализируется. При установке в BIOS материнки основной картой встроенную графику - Windows прогрузился, монитор показывает, но в диспетчере устройств никакое устройство новое не определяется Имеется старая пост карта для PCI, для использования этой пост - карты пришлось поменять мать. И вот тут вылез код 12 (AWARD Выполнение цепочки тестов CMOS. В часах RTC устанавливается режим питания. Ячейки CMOS используются в дальнейшем для хранения промежуточных результатов в ходе процедуры инициализации. В частности, в ячейки загружаются значения по умолчанию) - ЭТО вообще не понятно. Поэтому не принял этот код во внимание. madking писал(а): ну а так если эти картинки вашей карты то память потемневшая Возможно ракурс фото такое что ВАМ показалось что они потемневшие. У меня есть карты и память которая реально цвет поменяла. По мне это живая память. madking писал(а): если биос под микрон а у вас самсунг, то и будет такое поведение карты на карте установлены Hynix. Слитый с флешки, через программатор (родной) биос - там тоже Hynix прописана. То что GPU-Z должно прописываться - не могу знать, карта не определяется.
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS DUAL RX 580 OC 8 GB не определяется  Добавлено: 21 июн 2020, 16:42 |
Gas_man писал(а): При установки в биосе основная карта PCI-E - писков (4 писка) материки нет - что карта отсутствует. Был один писк - загрузка BIOS. ну тогда карту определила, смотрите обвязку видео выходов и 5В, 3.3В предохранители ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- DVI смотрите нет ли вдавленного контакта
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: ASUS DUAL RX 580 OC 8 GB не определяется  Добавлено: 21 июн 2020, 18:54 |
| Начинающий |
Михей38 писал(а): замеры сопротивления линии 1.8v (5 pin флешки bios) 4,76 кОм ---------- Добавлено спустя 20 минут 40 секунд: ---------- neo26rus писал(а): по dif парам pci-e как звонится? По мне все нормально замеры производи методом "падения напряжения" - в режиме "прозвонки" (красный щуп на корпус, черным - замерял) лицевая сторона 335-338 тыльная сторона 265-268 (на конденсаторах)
TheMArcos
Заголовок сообщения: Re: ASUS DUAL RX 580 OC 8 GB не определяется  Добавлено: 21 июн 2020, 21:48 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 мар 2020, 03:02 Наличности на руках: 21.68
Сообщения: 184 Откуда: Brasil
Gas_man писал(а): Флешка биос Winbond 25X20CLNIG 1 нога (/CS) - 2,7 В 8 нога (VCC) - 3,3 В 2 нога (DO(IO1)) - 2,4 В 7 нога (HOLD) - 3,3 В 3 нога (/WP) - 3,3 В 6 нога (CLK) - 0 В 4 нога (GND) - 0 В 5 нога (DO(IO0)) - 0 В I already got a rx580 with this voltage on pin 1 of the bios and just solved it by changing the gpu, shouldn't it have 3.3v here?
men2k1
Заголовок сообщения: Re: ASUS DUAL RX 580 OC 8 GB не определяется  Добавлено: 22 июн 2020, 15:22 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 07:05 Наличности на руках: 193.41
Сообщения: 166 Откуда: Ю-С
Gas_man писал(а): что за флешер. расшифруйте пожалуйста Программа для "прошивки" биоса видеокарт на базе чипов ATI/AMD. Хотя... Gas_man писал(а): При установке вторичной картой - монитор запускается, Windows грузится, но в диспетчере устройств карта не определяется никак. Думаю, при исправных вторичных источниках, GPU мертв.
men2k1
Заголовок сообщения: Re: ASUS DUAL RX 580 OC 8 GB не определяется  Добавлено: 17 июл 2020, 20:50 |
| Интересующийся |
Gas_man писал(а): Тему можно закрывать. Всё в ваших руках. Отметка "решено" поможет в поиске другим коллегам в решении похожей проблемы.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASUS DUAL RX 580 OC 8 GB не определяется |
