Приветствую, господа.
Плата не стартует, продавец заявил: "биос слетел, наверное". Тем более, что на форумах MSI для таких плат это частой проблемой было.
Осмотр не показал повреждений или залитий. Замер сопротивлений по колодке питания КЗ не обнаружил, только на шине +3.3в 90 ом, маловато, но не страшно. Пуск кнопкой, пост-коды не бегут, на плате ничего критически не греется. Снял флэшку, перепрошил, хотя дамп совпал с новой прошивкой, и, соответственно, все осталось на прежнем уровне. Батарейка была высажена в ноль, но новую не садит. Часовой кварц работает, при этом активности (обмена данными) на флехе нет. Почему?
Напряжения на КТ поднимаются все:
PCH=1.05; VCCP=1.16; CPUSA=0.94; CPUVTT=1.05; VCCDDR=1.49; PCI=1.2
Обнаружил, что PLT_RST#=0, VRM-PGD=0
Нашел на форуме похожую тему:
viewtopic.php?f=237&t=99953&start=30Замерял напряжения на Q66(Q1): в стендбае 5,6 ноги - 0.64в, 2,3 - по нолям.
При работе платы: на 2 ноге - 0.63в, 5,6 - 0.04в, 3 - ноль.
Резисторы целые, проверил. Сопротивление на выходе (3) VRM_PGD - 81 кОм. Решил, что неисправен Q1, сдул его, и по-прежнему по нолям на выходе. Да что такое, хаб садить не должен, тогда куда копать?
