Текущее время: 21 ноя 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: ASUS X99 Deluxe синий экран
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 21:20
В Винде при установке дров на УСБ 3 и системной логики начинаются чудеса.Не видит клавиатуру вовсе (всё по УСБ) и съёмные накопители (в некоторых портах).
По проблеме УСБ 3 нашёл решение тут https://forum.simplix.ks.ua/viewtopic.php?id=568
А вот с синими экранами помогло только отключение в Диспетчере устройств.
Процессор I7-5820K (полуживой,выбиты три слота по видео в самом процессоре).
Прикладываю скрин из Диспетчера устройств,в нём показаны два отключенный "устройства" из-за которых на Вин 7 синие экраны при включении.
Вложение:
Что подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X99 Deluxe синий экран
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 00:54
Другой процессор проверьте, а там будет видно.
Перед подключением другого процессора посмотрите с помощью осциллографа питания процессора.
И желательно проверить поведение процессора с Windows 10.
Про USB 3.0 - Драйвер контроллера и хаба Intel должен быть одной версии для одного семейств процессоров, будут разные или несовместимые - получите синий экран при установке или отвал устройств в портах USB 3.0.
На форуме уже была похожая тема, видимо отправили в корзину...
В сети
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 22:22
нет другого процессора,если отключённые примочки особо не влияют ,то нормально.Может просто как всегда косяки по дровам у Асуса.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 22:40
Биос с оф. сайта обновляли ?
Там в обновках есть про usb упоминание
В сети
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 23:40
Само собой.Последний стоит.
Прогером обычно шью.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X99 DELUXE rev.1.03 PCI-E x16_2 работает только в режиме X8
в форуме Asus
sensey
05 мар 2019, 08:59
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X99-DELUXE нет питания ЦП
в форуме Asus
LiquidNettle
09 июл 2019, 21:01
LiquidNettle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x99-deluxe bootloop on postcode 00
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
yakov2905
35
14425
04 янв 2020, 12:19
yakov2905 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна борда на asus x99 deluxe II
в форуме Asus
gehka3
05 сен 2020, 12:58
gehka3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x99 deluxe II
в форуме Asus
ДимаМИР
25 ноя 2020, 17:05
Sword93 Перейти к последнему сообщению
cron
