Текущее время: 23 июн 2024, 05:47
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2936-b) Замена процессора на core i7
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 13:59
Досталась неисправная материнская плата от Macbook Pro A1278 с процессором core i5.
После восстановление её в рабочее состояние,хотелось бы узнать на какой процессор core i7 можно апгрейдить данную плату. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-b) Замена процессора на core i7
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 14:29
эти же платы есть с процессором i7
SR043 i7-2640M
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 14:54
штатно - все есть в ВОМ таблицах в схеме.
нештатно - подбирайте по гпу.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 10:14
Спасибо.
---------- Добавлено спустя 30 минут 29 секунд: ----------
Я так понимаю, что если попробовать процессор по нештатной схеме с более мощным гпу, то придется переделывать аппаратно и модифицировать биос.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 11:41
Даже если Вьі преуспеете в сием начинании, то попадете в мир Hackintosh.
Где установка системьі - боль.
Обновление системьі - боль.
И периодически болит и отваливается просто так.
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 12:22
Спасибо. Может быть тогда подскажите, что можно сделать с данной мат платой, чтобы максимально ускорить работу. С маками пока нет большого опыта, поэтому жду подсказки от профи.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 12:46
По идее профи на ремонтных форумах интересует только работает устройство или нет; ибо деньги зарабатываются на потоковых ремонтах, а НИОКР не оплачивается должным образом
Если владельца аппарата не устраивает его быстродействие и простых средств "ускорения" типа память/ssd не хватает (или нет тех возможности), значит владелец покупает новый аппарат по потребностям
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 13:16
Спасибо. Видать и вправду шкурка не стоит выделки.
Покупать новый- цены кусачие, надеялся при адекватных бюджетных затратах
сделать его побыстрее.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 12:32
Не стоит, Сенди Бриджи смысла не имеет там ковырять, слишком старый ноут.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro a1278 (820-2936-A) Нет инициализации процессора
в форуме Apple
storm23rus
2558
03 дек 2014, 21:06
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2936-b) замена smc
в форуме Apple
jonpim
12
3921
26 ноя 2016, 19:36
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-B) не включается (после какао)))
в форуме Apple
demonn2012
14 ноя 2017, 18:35
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2936-B) ЗАЛИТЫЙ. интересуют номиналы
в форуме Apple
igorosa1
05 ноя 2014, 16:35
igorosa1 Перейти к последнему сообщению
