Текущее время: 22 ноя 2024, 05:20
 Заголовок сообщения: Acer 5560g (je50 sb mb 10338-1) проблема с видео чипом  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 10:08
Д.Д!имеется бук в работе,проблема с видеочипом 216-0810028 , заказали пришел поставил изо появилось в биосе переключил на дискретку и там же в биосе VGA BIOS Version Not Fond+памяти нет прочерки --, ОС и PE не грузиться, на процовой работает, биос шился,есть в наличии 216-0833000 и 216-0809000 подскажите какой встанет без проблем в схеме Madison/Park.Whistler/Seymour
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560g (je50 sb mb 10338-1) проблема с видео чипом
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 12:30
в биосе je50-sb есть 216-0809000, 216-0810005, 216-0833000.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 13:39
216-0833000 буду ставить этот, отпишусь как поставлю
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 20:54
ТС у тебя чем закончилось? столкнулся с той же проблемой.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 16:20
Сам себе отвечу. Замена чипа и прошивка биос проблему не решили. Помогла замена всех банок видео памяти.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 17:03
216-0833000 поставил все прошло гладко, драйвера встали :co_ol: тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5560G (JE50 SB MB 10338-1M) Проблема с дискретной видеокартой
Sergey0105
2813
29 июл 2019, 17:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (JE50 SB MB 10338-1 48.4M702.011) нет инициализации заблудился в трёх соснах
spec3202712
15 янв 2015, 15:28
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (Wistron JE50 SB MB 10338-1) не включается (предположительно биос)
ulex2006
11 авг 2016, 21:06
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (JE50 SB MB 10338-1M) Пост код EA
saintmen
26 ноя 2015, 11:20
saintmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (JE50 SB MB 10338-1 48.4M702.011) Медленная загрузка
40watt
21 мар 2016, 17:15
40watt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 96
