Текущее время: 22 ноя 2024, 01:25
 Заголовок сообщения: Прошу помощи в ремонте магнитолы Suzuki Vitara платформа S60
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 15:15
Коллеги прошу помощи. Имею на руках магнитолу платформа s60. Изначально не включалась. Добился включения. На плате дисплея PCB-S60B2-v3 был заменён стабилизатор на 3,3В и процессор дисплея TW8811 т.к. грелся, также снял блютуз модуль, грелся тоже. После замены процессро греться перестал. Вообще теперь по факту магнитола работает, кнопки нажимаются на сенсорное стекло реагирует звуками нажатий, но нет изображения.. никакого.. ни подсветки ни картинки... причём если отдельно подавать питание на подсветку то она работает... Подскажите куда копать ,направьте .Благодарю.. уже загрелся с этой магнитолой( фото прикладываю
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в ремонте магнитолы Suzuki Vitara платформа S60
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 17:36
Зарегистрируйтесь и почитайте
https://remont-aud.net/forum/49-76165-1
https://remont-aud.net/forum/123-31084-4
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 22:05
Благодарю за реакцию на мой пост. На том форуме давно облазил всё , но информации касаемой моего случая не нашёл даже близко. То что обсуждается по ссылкам вашим в теме относится к основному процессору , когда прошивка не работает,нет управления, зависание итд и тп.. но картинка присутствует.. у меня же всё работает и управляется.. нет только изображения... Процессор дисплея я заменил, питание восстановил по 3.3В 2А стабилизатор. Нет сигнала на запуск матрицы... Может кто распиновочку подкинет на матрицу эту?Кстати прикреплю фотку матрицы, может кому понятнее станет... Еще раз повторюсь магнитола полностью работает но нет ИЗО и подсветки. Кто нибудь подскажите какие сигналы запускают матрицу или какое питание. Прошу помощи
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в ремонте магнитолы Suzuki Vitara платформа S60  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 23:54
Если кому то интересно.. вот продолжение https://remont-aud.net/forum/11-96647-1
Тема решена и закрыта. Всем спасибо за участие
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи в ремонте Zalman ZM1000 GVN
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Сисадмин
66
15927
13 фев 2019, 22:04
Сисадмин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи в ремонте apc back ups es 525
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Сисадмин
13 мар 2019, 16:30
sergeisoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи в ремонте согласующего каскада БП Codegen CG-33
NewRemont
2909
13 авг 2019, 14:58
Wictor325 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи в ремонте super vision hq-9604hr
skorodumov18rus
28 фев 2020, 20:17
skorodumov18rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1080Ti - разные, неработающие - прошу помощи в диагностике-ремонте (в Москве)
dess
18
2302
16 мар 2021, 13:45
denislj Перейти к последнему сообщению
