Текущее время: 20 май 2024, 16:08
 Заголовок сообщения: Asus N751JK (N751JK ver 2.0 ) при нажатии на кнопку включении горит индикация что включено нет картинки
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 13:36
Пытался прошить прошиваю viewtopic.php?f=40&t=3878&p=482387&hilit=%2AN751JK%2A+N751JK+ver+2.0#p482387
вот эти дампом ноут не реагирует на кнопку может кто сталкивался
Я новичок не ругаться !!!
Будьте готовы взяться за дело с верой, без всяких гарантий успеха. Это признак величия личности.
Брайан Трейси
 Заголовок сообщения: Re: Asus N751JK (N751JK ver 2.0 ) при нажатии на кнопку включении горит индикация что включено нет картинки
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 13:40
Qlatu писал(а):
Пытался прошить
А чего сразу прошивать? Может замеры какие надо сначала сделать?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 13:51
Почему то я подумал что проблемы с bios странно как то ведёт себя не залит, не грязный осмотрел мать повреждений не видно
Да Здравствуйте забыл
Буду замерять
Брайан Трейси
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 13:35
Сфоткайте стикер на слоте оперативы и выложите сюда.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 14:41
Здравствуйте я надеюсь правильно сфоткал
Брайан Трейси
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 17:44
Вроде дамп правильный. Как и чем прошивались?
А то у нас тут были деятели, которые закатывали в микруху прям rar архив :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 01:12
А что так можно было))) нет нормально прошил проверил дам снял перед этим который стоял
EZP2010
Брайан Трейси
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 12:56
А теперь замеры. С правильным дампом тоже должно было включаться. В любом случае, если после прошивки правильным дампом не включается, делаем замеры дежурки, присутствия 3в питания флэши после подачи питания на плату и проверяем, не снесли ли чего при пайке. Заливали в родную микросхему?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 12:02
Извините за долгий ответ здравствуйте но оповещения не приходят может нужно что то настроить
Вот что интересно при прошивке дампа заведомо рабочего с форума брал ноут не реагирует на включение а с дампом котором он был индикация загорается кулер начинает крутится как проц и мост нагревается
Брайан Трейси
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 20079 (PIWG2 LA-6753P r1.0) При включении индикация горит, кулер жужжит, изображения нет.
BlackMesa
13
2912
05 май 2020, 10:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4271
31 авг 2020, 22:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n751jk (n751jk rev 2.0) греется дежурка,
_Рустам_
15 сен 2016, 18:42
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N751JK (N751JK) Не включается,греется tps51285a
odies
04 ноя 2017, 21:16
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N751JK (N751JK) драйвер подсветки
rexar
1608
11 июл 2018, 08:11
poluyretan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: amurak33, AngryKittEn0_0, Google [Bot], meick, MrEg0, Денис07 и гости: 34
