Текущее время: 29 ноя 2026, 16:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: БП 52в 2.5А не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 20:57
БП 52в 2.5А не держит нагрузку и при подключении его к свичу PoE сильно искрит, на выходе напряжение 52.1в, питание свича 48-57в.
Ранее его уже ремонтировал, менял шим LD7575.
Крндери проверил, емкость и ESR в норме.
Думаю что-то с обратной связью.
Под подозрением D5, наверное стабилитрон, маркировка WS - что это и если это стабилитрон, то на какое напряжение?
 Заголовок сообщения: Re: БП 52в 2.5А не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 22:09
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
мелкий кандер по питанию шима
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 22:30
Мелкий кондер в первым проверил, из 47мкф показивает 46, еср в норме.
В цепи 431й диод или стабилитрон стоит?
На 431 завишеное напряжение, там где на фото 11в, сейчас 17в.
vova_w810i писал(а):
сильно искрит
Ток меряют в Амперах, а не искрами. Какой ток потребления при подключению к свичу? Напряжение на выходе БП в холостом режиме?
Дальше посмотрим.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 22:37
Написал выше 52.1в без нагрузки
Pekar писал(а):
а не искрами
При подключении рабочего ДА искр нет, а этот сильно искрит.
Ток не мерил, завтра замерю и померю напряжение в обратной связи на рабочем БП
---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ----------
Еще, мерили напряжение мультиметром "айтишника", он показал 60в, но я верю своему ))
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 22:48
https://datasheetspdf.com/pdf-file/9954 ... T52C36-G/1
BZT52C36-G WS
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 22:50
не вижу.
Вижу это:
Контрольные вопросы:
Напряжение без нагрузки = 52.1V, 60V,?,?.....
Напряжение при подключенном свиче = ?
Ток потребления при подключенном свиче = узнаем завтра?
Под подозрением D5
На чем основано подозрение?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 23:11
Замеры напряжений на рабочем БП делал более полгода назад, те что на втором фото, так вот на TL431 где 11.43в там сейчас 17в
Напряжение при подключенном свиче = 52.1V
Ток потребления при подключенном свиче = 20мА (это без подключенных камер к свичу)
60в без нагрузки намерили мультиметром системного администратора, я доверяю своему мультиметру!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 23:26
Замените красный или черный провод, или оба - возможно обломались...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 00:39
mia спасибо за расшифровку стабилитрона на 36в.
С проводами все в пррядке, это врет один из мультимеьров по напряжению.
Еще что за диод D1 с маркировкой A4W в корпусе sot23?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 00:44
bav70
Нагрузите уже резисторами, посмотрите как он "не держит". После уже можно думать, вариантов не много.
Поменять оптрон, TL431, проверить межобмоточный Y-конденсатор, снаббер, горячую часть.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 11:16
Добавлю свои пять копеек ахинеи. Зайдет ТС или нет, может уже починил?
Плохой способ просто менять компоненты, если их можно проверить.
Y конденсатор сделан так, чтобы при повреждении оборвался. Не исключаю утечки, хотя и не попадалось в практике.
Оптрон, ну, это совсем просто: на графике видна зависимость для РС817 тока светодиода (пин 1-2) и напр насыщения К-Э транзистора (пин 3-4), проверяется элементарно прямо в схеме, либо двумя тестерами, либо источником тока 5-10 мА.
431 элементарно, в даташите есть тестовая схема.
Если сразу проверить ОС всей вторички по напряжению (не подключая горячую часть к сети), то надо подать напряжение на выходные клеммы вблизи Uст, при этом при переходе границы Uст на пинах 3-4 оптрона будет виден отклик. Кроме того на пинах 1-2 оптрона должно быть напряжение близкое к 1-1,05В (соответствует току через светодиод 5-10мА). То есть, если на пинах 1-2 оптрона удерживается напряжение вблизи 1В, а на управляющем пине 431 2,5В, то ОС по напряжению исправна.
Бывает, что токовый датчик в истоке ключа "уплывает", только проверять его тестером бесполезно. Или миллиомметром или подать напряжение с ЛБП, и посчитать.
Хотелось бы узнать дополнительно: какую нагрузку БП держит?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 15:24
А есть такая падла, что он делает моск при нагреве, и это вы так не проверите, также как и работает он в динамике, а вы предлагаете проверку в статике. Она необходима, но не достаточна. Точно также как и для MOSFET - есть ноут тошиба, не заводится питание проца, меняем все мосфеты - и все работает, а так все выпаяные одинаково звонятся. Поэтому проще поменять копеечную распространенную деталь и сразу отсечь одну возможную проблему, чем порой логически выиискивать и затрачивать кучу времени.
З.Ы. Пока ахинеи не видно.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 15:38
БП запитывает свич PoE на 8 камер, на этикетке только напряжение питания 48-57в.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 15:47
vova_w810i
Предположу, что CAIIIA мог спрашивать, какую сейчас по факту нагрузку он держит.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 09:30
Я когда вижу, что ремонтер заявляет о наличии ESR метра, то подразумеваю автоматом, что какие-то вещи он должен понимать ужЕ (RsM, :a_g_a: да, именно об этом я). Я же про нагрузку спрашиваю по Факту. Заявляешь о нагрузке, а пишешь только про напряжение... Хорошо, ТС, не имеешь ни лампочек, ни резисторов, ни нагревателя какого нибудь, ну хоть камеры последовательно цеплять по одной и записать значение Uст не догадался? И пусть даже без значений тока, но уже станет понятно, где искать проблему.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 03:50
Напряжение если проседает на выходе, при нагрузке ,
это в первую очередь силовые элементы, выходной диод менять если даже звонится нормально,
у них бывает деградация.часто натыкался на ключи, которые не держали ток.
замена на заведомо рабочий оригинал, приводило в чувство блок питания.
так же нужно вызванивать мелочевку-обвязку ключа.
диод вольт добавки тоже под замену не глядя.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 06:13
На управляющем пине TL431 должно быть 2.5V, а не 2.35V. Он должен повышать напряжение на катоде до максимально возможного (то есть не шунтировать цепь), если напряжение на управляющем пине ниже чем 2.5V. Соотвенственно, если TL431 пропускает через себя какой либо ток при таком напряжении на управляющем пине, то он неисправен.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 08:36
Подать номинал с ЛБП на вторичку.
и посмотреть положеные 2,5в.
Но дело явно не в ней.
Если не подымается до 2,5 , то шим задирает выходные напряжения, пока они не появятся.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 09:09
Далеко не факт. Летят TL431 только так. И если через неисправную TL431 утекает ток, то шим ничего не поднимет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair TX850 75-001311 проседает до 11.52в
D1abl0
1488
28 ноя 2024, 00:08
LO1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-850C не держит нагрузку
Приус
18
13074
30 май 2017, 19:25
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. блок питания Asus EXA0904YH не держит нагрузку
Alhimikgr
7418
06 май 2017, 10:29
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП DNS Pure Power 1500VA - не держит нагрузку, скачут показания индикатора заряду батарей
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
michailhmr
06 дек 2017, 13:48
kokich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VGP-AC19V18 не держит нагрузку
GanibalVictor
20
8509
18 ноя 2017, 19:10
Сёха Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
