Текущее время: 19 ноя 2026, 12:55
 Заголовок сообщения: Asus Prime Z370-A После прогара
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 15:22
Приветствую. Материнская Asus Prime Z370-A после прогара по 12В возле ATX разъема. По словам бывшего владельца не до конца был вставлен разъем, так же существенные повреждения дорожек после самостоятельного выдирания разъема ATX.
Все дорожки восстановил, почистил прогар между слоями, залил маской, итд. Разъем ATX поставил от рейзера на проводах (см. фото).
При подключении БП питание расходится по плате, происходит чтение bios (большое кол-во импульсов), загорается фирменная подсветка + power led. Реакция на кнопку включения отсутсвует, bios уже не вычитывается, вентилятор процессора не запускается (может это нормальное поведение без проца?)
Питание хаба 1,048В и 3,3В, сопротивление на кондерах хаба 41,8 Ом и 6,08 кОм. На мульт c ATX PS_ON сигнал доходит, обрыва нет. Если принудительно запустить блок, все фазы работают (от 1В до 2,5В на разных дроселях), хаб теплый, вентиляторы крутятся.
Вопрос в следующем: запускаются ли материнские на Z370 без процессора, так как под 1151 сокет процессора у меня нет, будут ли какие-то признаки жизни, кроме мигания фирменной подсветки, возможно это нормальное поведение платы без процессора?
PS: Ремонтом занимаюсь, как хобби, не коммерческая деятельность, плата не на продажу, а для себя. Всем спасибо за ответы
 Заголовок сообщения: Re: Asus Prime Z370-A После прогара
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 17:04
Без проц. ни запустится ,ну и сначала надо добиться что бы м.пл включалась как положено от кнопки(вент. начинали крутиться, напр.поднимались).Есть REPAIR на Asus Prime Z270 ,по нему в принципе можно вполне разобраться ,Power s. у них одинаковый да
и по контрольным точкам пройтись тоже можно.В биос раньше времени ни лезьте,пока все ни заработает и с процом.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 21:35
Уже пытался пройти по power sequence, сложность в том, что нет близкого похожего boardview на Z370-A, есть на Z270-P и WS, но они имеют большое различие с Z370-A. Может у вас есть на Z270-A boardview или что-то аналогичное, был бы признателен. Насчет контрольных точек, частично проверил, падения напряжения более-менее похожи с указанными в Repair Guide. Bios пока шить не планирую.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 03:08
Самое полезное, что можно найти это PRIME Z270-AR Repair Guide и даташит на мульт ntc6793,по диаграммам
поднятия напряжений и power s. определить на каком шаге проблема. Бордвью конечно хорошо ,но
бордвью с трассировкой по слоям это только MSI дает(в формате cad), остальные (и ASUS) очень редко .
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 11:30
Думал, даташита на Nuvoton NCT6793D нет в открытом доступе, не получилось найти с первого раза. Спасибо, что подсказали, уже нашел
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 13:31
Чтобы включалась без процессора, посадите сигнал SKTOCC# на землю. Это 102 нога мульта. Этот мульт стоит ещё на Asus Prime Z170-A. Там этот сигнал называется H_SKTOCC#.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 18:06
Уже забыл про эту материнскую плату. Спасибо за совет, включилась, есть все признаки рабочей платы. Осталось купить подходящий процессор и проверить полноценно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME Z370-P Не заходит в биос
в форуме Asus
НаВРУЗ
04 июн 2018, 08:51
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PRIME Z370-P Нужен BIOS Dump
в форуме Asus
Marshall007
24 янв 2019, 12:51
Olegtric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus prime Z370-p способ прошивки чипа памяти БИОСа
в форуме Asus
Valentine83od
26
12928
13 окт 2019, 06:16
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime Z370-A II * Помогите отпределить сбитые элементы
в форуме Asus
ivanshark
30 ноя 2019, 22:07
ivanshark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus prime z370-a
в форуме Asus
streft
28 дек 2020, 14:05
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
