Текущее время: 18 июн 2024, 15:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Aspire V5-552p (DA0ZRIMB8E0) нет включения
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 21:44
Здравствуйте.
Измерил сигналы для старта по схеме, нету сигнала SUSC, приходящий на 74pin NPCE985L мульт. Из-за этого не подымается SUSON.
Решил прошить (дамп взял с форума), нету изменения. Измерил на сопротивления (тестер не показывает).
Отвал Hub 218-0844012?
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-552p (DA0ZRIMB8E0) нет включения
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 21:47
Мулт исправен ?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 16:41
а может на 73 pin ?
а DNBSWON# отрабатывает? LID#?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 00:32
datacode писал(а):
Мулт исправен ?
мульт заменен
dobry писал(а):
а может на 73 pin ?
да 73 нога, ошибка моя
да отрабатывает
dobry писал(а):
LID#?
3.3v
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 11:09
RTCCLK имеется ?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 11:29
ec_rsmrst# поднялся?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 11:56
нету сигнала SUSC
а SUSB#?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 13:59
dobry писал(а):
RTCCLK
при нажатии кнопки становится 3.3V
montekristo писал(а):
ec_rsmrst#
3.3v
siberian писал(а):
а SUSB#?
0v
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 16:33
rtcclk
возможно, что так и должно быть
но я полагал, что должно быть как-то так
Вложение:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 21:10
Тактирование часов реального времени не должно зависить от кнопки и должно быть не 3,3В, а 32768Hz
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 01:27
Спасибо за помощь, я понимаю что надо измерить осциллографом, но вот беда, кроме нее все есть, из наличии инструментов. (Извините за такие не удобства в показаниях)
Из-за этого дал вольтаж измерения, с резистора R669
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 08:29
Для запуска важно наличие колебаний на часовом кварце
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 16:54
Нашел осциллограф, RTCCLK это сигнал выходит с хаба F1 pin(RTC_CLK), подтянутый к +3V_S5 через резистор R672
измеряю через осц, никаких шевелении нету, только при нажатии появляется питание 3.3v
На Y4 генерации нету
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 19:53
Щуп осциллографа с делителем?
+3V_RTC есть?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 12:13
да, я даже проверил на другой плате HP Presario CQ61-421er DA00P6MB6D0 кварц Y4 там 32Khz, генерация стабильна.
+3V_RTC -2.7v
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 12:24
кварцевый резонатор, его обвязка, хаб...
+3V_RTC -2.7v
При питании от БП?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 13:21
с БП +3V_RTC -3.2v
без бп, 2.7v (питания батарейки )
Вложение:
y4
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 12:39
при питании от сети колебания на резонаторе с 0,6-1,0 Вольта амплитудой хорошо просматриваются осциллографом.
колебания на выводе RTC_CLK ( R672) появляются , как и показано на графике, после нажатия кнопки
- импульсы с 50% скважностью, так что можно RTC_CLK увидеть тестером - показывает 1,6-1,7 Вольта
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 13:48
Если профессионально занимаешься ремонтом электронной техники, то смотреть нужно осциллографом, хотя... был у меня специалист, так он проверял наличие напряжений в ламповых телевизорах "на искру", но там другая история - он был специалистом и в другой области - 3 ходки в места не столь отдалённые, а там мультиметров не выдавали.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 15:06
разве кто-то ставит это под сомнение?
про тестер- сугубо применительно к ситуации, когда вопрошающий залез внутрь ноута ,
а из необходимого инструмента только тестер
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 16:37
Тогда из все го этого, надо менять HUB?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 17:18
siberian приоритеты под замену указал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-552P (DA0ZRIMB8E0) Не работает родная матрица
mihas000
1460
12 дек 2019, 14:11
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю сенсорный экран Acer Aspire V7-582P V5-552 V5-552G V5-552P V5-55
в форуме Куплю | Buy
ganj10
04 июн 2016, 19:18
ganj10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему платы Acer Aspire V5-552p
zamena_led
01 фев 2017, 10:23
scrofula Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5 series V5-522PG-10578G50 (da0zrimb8e0 rev e) Нет включения от БП
Piglet666
25
3048
01 ноя 2018, 13:23
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-552P (DAOZTIMB8E0 Rev.E) Залит . Нет VIN
Uicholi
24 сен 2018, 13:23
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andr_k5, EgorS, Filat-u, Freddy, Samogon, StayeR, Vovay и гости: 18
