Текущее время: 21 май 2024, 03:52
dalavier
Заголовок сообщения: Foxconn FX-D650-85 - нет дежурки. Добавлено: 23 июн 2020, 14:51 |
Зарегистрирован: 01 май 2014, 22:37 Наличности на руках: 180.26
БП относительно новый, с APFC. Перестал включатся, выяснилось, что нет дежурки. Внешне ничего не горело/не взорвалось. Дежурка на TNY278PN, как я понял, на ногу EN Должен приходить разрешающий сигнал, но его нет. Он берется через 10МОм резистор от входных электролитов. Заменил TNY'шку - почти ничего не изменилось, на ноге EN появились какие-то 0,25 В, которые постепенно падают, потом снова немного повышаются. Заменил кондюры по питанию TNY278, заменил входные электролиты, на всякий случай махнул TL431 и оптопару - никаких сдвигов. Странно, что после диодного моста всего 280 В, хотя в сети у нас 220 стабильно. БП такой конструкции у меня первый раз - подскажите, кто в курсе, какие условия для запуска дежурки?
mia
Заголовок сообщения: Re: Foxconn FX-D650-85 - нет дежурки. Добавлено: 23 июн 2020, 15:35 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
dalavier писал(а): 10МОм резистор Отпаяйте и проверьте.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Foxconn FX-D650-85 - нет дежурки. Добавлено: 24 июн 2020, 16:45 |
Модератор |
Сообщения: 8281 Откуда: Сыктывкар
mia писал(а): dalavier писал(а): 10МОм резистор
Отпаяйте и проверьте. dalavier писал(а): Отпаял, оказалось у него скол на пузе, как раз с той стороны, где не видно. Резистор в обрыве. Но я не могу определить кто он такой. Я вот чего-то логики не вижу. Вы описали некий резистор 10М в своем первом посте..Вам предложили его выпаять и проверить. Вы отписываете что выпаяли, и подразумевается, что именно его, говорите что сколи далее - не можете определить - КАК????? Речь же же шла о 10М. А если вы про какой то другой, а судя по цветовой маркировке, это другой, то какого лешего вы соскакиваете с одного на другое? dalavier писал(а): Зеленый корпус, маркировка: зеленый-фиолетовый-золотой-золотой-белый фото в студию Лично я думаю, что цвета не такие. А зел. син. зол. - 5,6 Ом 5% И не сложно понять номинал по его роли (включению) такой же пример
mia
Заголовок сообщения: Re: Foxconn FX-D650-85 - нет дежурки. Добавлено: 24 июн 2020, 17:04 |
dalavier писал(а): 10МОм резистор от входных электролитов Наверное тестер "показал"... dalavier писал(а): Зеленый корпус В зеленых корпусах чаще встречаются дроссели или минипредохранители...
dalavier
Заголовок сообщения: Re: Foxconn FX-D650-85 - нет дежурки. Добавлено: 25 июн 2020, 10:57 |
RsM писал(а): Я вот чего-то логики не вижу. Вы описали некий резистор 10М в своем первом посте..Вам предложили его выпаять и проверить. Вы отписываете что выпаяли, и подразумевается, что именно его, говорите что сколи далее - не можете определить - КАК????? Речь же же шла о 10М. А если вы про какой то другой, а судя по цветовой маркировке, это другой, то какого лешего вы соскакиваете с одного на другое? Ну я его мерял в схеме, он и показал 10 МОм, я и не обратил внимания на него. Потом дошло, что он сам в обрыве, а 10 МОм это так в схеме эти точки звонятся. Прошу прощения, что ввел в заблуждение. Этот резистор (оборванный) соединяет "+" входных электролитов 1) с трансформатором через диод и 2) через два последовательных резистора (один SMD 1004, второй обычный 3,3 МОм) с ногой EN TNY278. По всей видимости это и есть что-то вроде предохранителя. Сфотографировать возможности нет, но цвета (я не дальтоник) именно такие как я написал - именно зеленый-фиолетовый-золотой-золотой-белый.
mia
Заголовок сообщения: Re: Foxconn FX-D650-85 - нет дежурки. Добавлено: 25 июн 2020, 11:09 |
dalavier писал(а): Сфотографировать возможности нет Нарисуйте тот участок схемы, что описали.
mia
Заголовок сообщения: Re: Foxconn FX-D650-85 - нет дежурки. Добавлено: 25 июн 2020, 11:49 |
Это предохранительный низкоомный резистор (FUSE) dalavier писал(а): два последовательных резистора (один SMD 1004, второй обычный 3,3 МОм Проверены ?
