Текущее время: 22 ноя 2024, 13:13
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: cq62-205sr (DAAX3MB16A1) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 19:18
Пришел апарат с проблеммой не включается.
После вскрытия оказалось КЗ по +5VPCU
снимаю с платы: Мульт U4 (KB3926QF D2) , PU2 (RT8209A),PU1 (ISL6262A), PU3 (RT8207GQW), U14 (TPS73133), pq52 (DMN601K-7) - КЗ пропало
после замены шим дежурки (RT8206B) появилась дежурка
Посадил с рабочего донора все обратно заодно и чарджер, дежурка держалась, на кнопке 3в присутствовало. При ее нажатии никакого ефекта.
Проверил флешку биоса, читается как пустая после записи опять пустая - поменял.
После того как поставил новую, прошитую, пропала дежурка.
Без флешки есть, с флешкой нет.
Когда стоит флешка на ШИМке дежурки все напряжения есть кроме PGOOD2, PGOOD1
Когда флешки нет и дежурка есть, все в точности так же.
на втором выводе PD12 - +15VALW - имеется 7V, на первом 5V. Тоесть в 2 раза ниже чем должно по схеме.
Мульт менялся 3 раза, ситуация не меняется.
Шим дежурки 2 раза. Такая же история.
Такое впечатление что как только начинает читатся флешка шим уходит в защиту.
С флешкой после подключения питания, дежурка поднимается на долю секунды.
При этом КЗ нигде нет.
Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: cq62-205sr (DAAX3MB16A1) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 20:15
Сопротивление на PL4, PL8?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 20:44
На PL8 - 3v сопротивление 100к, на PL4 100ом при подаче 5в с ЛБП, 0.1А потребление совсем слабо греется мульт. При том что все мульты которые менял а они были рабочие ведут себя так же. При снятой флешке с дежурными напряжениями потребления нет совсем и 3в питания мульта присутствует.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 21:13
Tarantyl писал(а):
на PL4 100ом
маловато. U8 и ключ на допплате (подключается к CN4) по питанию USB проверьте.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 21:50
U8 снят с платы на всякий пожарный. Дежурка ведь без каких либо сигналов с этих шимов должна пахать или я не прав?
Плата голая, отдельно на столе лежит, разьем с допплатой в корпусе остался. А значит неподключен)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 12:17
Снял столько шимов и подал питание на мать. А затворы то в воздухе остались.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 14:44
Вместе с шимами также были сняты их мосфеты.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 14:58
U14 есть на плате? PD9, PD12 проверены? Сопротивление по +10VALW и +15VALW какое?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 15:53
u14 есть, при снятой флешке на входе 5в на выходе 3.3в
+10VALW и +15VALW сопротивление мегаомы
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
При установленой флешке поднял 2 ногу BIOS_RD#, флеша запитана, дежурка есть. Опускаю ногу - пропадает.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 18:54
Сначала разберитесь с этим:
Не должно по 5В быть такого низкого сопротивления. Тепловизор есть?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 19:16
Тепловизора нет к сожалению(
Есть только инфракрасный термометер.
Только вот кроме мульта ничего больше не греется.
Мысли что как только мульт начинает читать флешку , формируется какой-то сигнал который в коротком. А вот какой.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 19:28
Так у вас обесточенная плата по +5VPCU имеет 100 Ом.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 20:02
Так и PQ46 (AO4712) имеет внутренний диод Шоттки, для которого падение 100мВ в режиме прозвонки не является чем-то особенным.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 20:13
На сафине было по 3 вольтам силовых 1 ом и ничего не грелось из деталей питальника, кроме мульта. А 5 вольт питает все шимы. Может какой то шим по аварии отключает входной ключ. Что на затворе PQ47?
По 5 вольтам на PL4 на диодно прозвонке 1800\130 мв. На доноре, если красный на корпусе на нижнем пределе 200, то 115 ом.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 20:25
Ну смотря куда какой щуп ставить.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 23:50
Снял хаб смущало малое сопротивление на дросселе около 5 ом. С флешкой дежурка не поднимается, без шимов и хаба.
Чтобы ставить все обратно, нужно поднять дежурку :(
---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 12 секунд: ----------
19v имеется на плате при отсутствии дежурки, на ее шимке так же все есть(
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 03:08
Если на затворе 19, то он пробит. Должно быть на нем +VH28.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 11:40
Да, пробит, На 1,3,4 - 19v
После замены поднялась дежурка.
Да уж.
Спасибо)
Все буду ставить обратно, отпишусь по результатам.
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 21 секунду: ----------
Поспешил( Забыл опустить 2 ногу флешки.
После замены pq47, 28v присутствует, дежурка с флешкой так и не поднялась.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 13:44
Выкладывайте замеры напряжений с PU5.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 14:15
1 - +2VREF - 1.99v
3 - +5V_VCC1 - 5v
4 - ONLDO - 13v
6 - +VIN - 19v
7 - LDO - 5v
15 - 0v
18 -5v
13,28 - PGOOD - 0v
19,20 - 5v
23 - 5v
26 - 0v
32 - +5V_VCC1 -5v
На фазах 0
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 14:22
14 ON1, 27 ON2? PU7?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 14:54
14,27 - 5v
PU7 нет на плате.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 15:16
Сопротивление по +5VS5 (PQ27), +5VSUS (PQ13), +5V (PQ36)?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 17:38
+5VS5, +5VSUS, +5V сопротивление килоомы.
pq36 был пробит (грелся) - заменил когда было кз по 5в.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 18:11
Так кто виновником КЗ был по +5VPCU? PQ36 даже пробитый не мог быть. Снимите U14. Посмотрите поведение платы без нее.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 18:49
Виновниками большого потребления были: Мульт U4 (KB3926QF D2) , PU2 (RT8209A),PU1 (ISL6262A), PU3 (RT8207GQW), U14 (TPS73133), pq52 (DMN601K-7)
К тому-же Звук и кардридер. Тоесть все что по 5вольтовой линии.
Вероятно всего грелся pq36 из-за короткого от звука или кардридера по +5v , снял звук, кардридер, кз пропало, но pq36 заменил
U14 снял - дежурки нет(
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 19:09
По +5VPCU еще есть PU8, ну и ключи PQ49, PQ46. Остальное уже все проверено (поменяно).
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 19:16
pu8 снят. pq49, pq46 заменены.
Опять же дежурка без флешки присутствует и нет потребления.Тоесть по линии 3в и 5в нет плохих\закороченых елементов, но как только ставим флешку биоса она пропадает. При подключении ЛБП на секунду появляется и пропадает.Тоесть уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 19:25
Какое сейчас сопротивление по +5VPCU? Все вторичные потребители по 5В вы проверили:
Надо теперь по +3VPCU вторичные линии проверять: +3VS5 (PQ24), +3VLANVCC (PQ20), +3V (PQ12), +3VSUS (PQ19), +3VPCU_BT (Q12).
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 20:37
120ом
+3VS5, +3VLANVCC, +3V, +3VPCU_BT - сопротивление килоомы(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ62-205sr (DAAX3MB16A1 REV:A) Не включается!
vipakim
14 ноя 2015, 10:43
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cq62-205sr (daax3mb16a1 rev a) не включается
al32
3001
21 дек 2016, 13:12
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ62-205SR (DAAX3MB16A1 REV A) Нет реакции на кнопку
[ На страницу: 1, 2 ]
Homeniuk_Oleh
30
5003
19 дек 2018, 20:06
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ62-205SR (AX35E) выключается
xeon_greg
05 сен 2018, 14:02
xeon_greg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario CQ62 (Quanta daax3mb16a1) Нет дежурки
EllarKatar
18
4810
03 апр 2016, 14:15
EllarKatar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
