Текущее время: 04 июл 2024, 03:17
 Страница 19 из 23 [ Сообщений: 689 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 14:29
Boevik91 Здесь такое не приветствуется. Просто "дайте" - обычно ни приводит к положительному результату. На форуме есть очень "разжеванная" инструкция - по ней вполне себе можно разобраться. Но если совсем лень - welcome в личку.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
hryam
Так вы видеомодуль интегрируете или меняете id?
Цитата:
Посде смены ID ноут стартует - есть ИЗО, нот только без HDD
Вы с другим HDD то пробовали? Может он у вас систему вешает :)
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 08:56
И то и то пробовал.
Проблема не в HDD.
Вопрос закрыл поставив то что и должно стоять. Увы, разобраться в теме достаточно хорошо не удалось.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 15:20
Доброе время суток.
Ноут hewlett packard 4720s H9265-4 48 4GK06 041 после замены чипа 216-0774008 завелся, но кулер работал на 30%. После обновления биос потух. Дампы не подходят, утилиты восстановления не помогают.
Нашел вроде как подходящий дамп с чистым регионом, но она модифицирована под чип 216-0774191
216-0774191
Подскажите пожалуйста как поменять в дампе DEV 68E5 на DEV 68E1?
Спасибо
Последний раз редактировалось Shkiperrs5 23 июн 2020, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 15:46
Надо всего-лишь полистать тему. Или вам некогда и лень? На частоты/питания я так понимаю тоже пофик и платформу тоже называть не надо
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 16:24
Тему перелистал, но как модифицировать дамп так и не вкурил. Платформу добавил. По частоте тоже не совсем понятно, автор говорит 500, люди пишут что 750.
Прошу не пинать. Тема для меня новая, хотелось бы разобраться.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 18:17
Все уже давно разжевано и расписано,единственное что могу сказать это то что 4008 ,даже при вольтмоде и правленных частотах больше 10 месяцев у меня не выживал,на этой платформе.При чем из 9 буков один дожил до 10 месяцев,остальные умирали через пол года.Чипы все из одной партии и те что остались уже года 3-4 работают в родных платах от тошибы,так что ищите 4009 ,ставьте и не морочьте голову
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 18:46
Вот если бы чуть раньше знал, поставил 4009. А так уже стоит 4008 (DC 2017), буду разбираться.
Спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 10:44
Добрый день. Есть аппарат acer e5-574g который шел с видиком geforce 940m (id-10de 1347), по случайности(ошибка в одной букве) заказали 940mx. Сам видик видится, но дрова на него не ставятся. Пробовал в дамп закидывать видеомодуль от асуса 940mx, но картина не изменилась.
В схеме страпы есть только на 920м и 940м. Стоит ли дальше мучать или оно того не стоит? чип 940м уже заказал, мучаю пока едет ради интереса.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 11:06
rage
играйтесь страпами еще,помимо видеомодуля.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 19:54
прошу помощи в модификации биоса под север 4058, создавал тему viewtopic.php?f=40&t=104518, пробовал делать дамп путем подмены видео модуля целиком, путем добавления и путем изменения PCIR в разобранном дампе феникстулом с последующим пересбором. Итог один нет кина на матрице, на форуме писали что нужно менять device ID в секции platform (pciplatform), но в моем дампе такого раздела я не нашел, помогите разобраться где допускаю ошибку
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 20:24
ftm4
ответил в теме
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 20:57
Міша Смич писал(а):
ответил в теме
спасибо большое, завтра попробую отпишусь
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 22:14
Пытаюсь прикрутить к LA-5911P (5552G) 216-0674026 в UMA режиме, а эта гадина показывает F9h без картинки. Менял видеомодули, пробовал в родных модулях менять ID, всё без толку. Потом, начитавшись, распотрошил его через UEFITool, вытащил PciPlatformDxe, а в нём вообще нет искомых ID, ни 1297 от 2001 моста, ни 1696, от готового мода под 4058. Пните, куда надо :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 23:08
phoenixtool нужен.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 23:13
Да вообщем-то не нужен. Нужно только сообразить, что модулей с именем *platform* может быть больше одного - и выбрать нужный
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 00:47
Насколько помню, там только id в стандартном варианте надо править.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 13:13
igils
Здесь товарищ так же 4058 приживлял, утверждает об обратном.
---------- Добавлено спустя 7 минут 56 секунд: ----------
Doc
А он и не один, просто остальные, если рассуждать исходя из названий, не подходят. Знать бы хоть примерно, как этот модуль в HEX должен выглядеть, а то ведь каша всё какая-то.
---------- Добавлено спустя 6 минут 48 секунд: ----------
Оно? Потрите пост, если да.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 13:32
Ну вы же не 058 ставите, а 216-0674026. Для этого моста только подменить ID стандартным, описанным здесь способом в 5-и файлах (3 из которых - видеомодули).
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 13:36
igils
Не понимаю тогда суть редактирования platform. Я думал, в нём прописывают допустимые ID графики.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 16:09
026 в этой прошивке прописан (смотрел в 214 версии с оф. сайта). А 058 - нет, ибо десктопный и в ноутбуках мне ни разу не попадался штатно.
Вот и весь смысл.
В каких-то моделях производитель вообще не заморачивайся с прописываем разрешенных видеокарт.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 16:33
Я не знаю о каких названиях рассуждаете вы, но редактируем мы GUID F84CFFF4-511E-41C8-B829-519F5152F444 "platform"
там 4026 уже указан
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 18:18
Помогите разобратся,имеем Dell XPS 1647 Quanta RM5 c дохлым 051,таких как и близких к ним 042 нет нормальных.Из того что есть по ближе решил поставить 216-0728014 на 64 бит.Разобрал биос там простой Phoenix потому чисто пихнуть ID не даст результата.Хотел при помощи RBE в ручную подправить опром но rbe открывает его с ошибками.Подкинул я ему опром снятый с Асера с 216-0728014 но размер чуть больше,внедрил но кина нету.Какие еще загвоздки есть в данном апарате?Биос переделанный мной прилагаю.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 21:41
Все там нормально получается ,а в модуле просто кс править надо.Смотри личку
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 17:19
Пытаюсь поставить 215-0752016 вместо 2001 в LA-5754P (-> UMA), на форуме есть аналогичная тема, успешно, подробности не раскрываются. О Platform прочел, искал-искал UEFI Tool'ом, ну нет вхождений 1297 в ветках Platform, и все тут... :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 17:20
зачем изобретать велосипед
viewtopic.php?f=58&t=6140&p=762957&hilit=%2ALA+5754P%2A#p762957
Да и 1297 там есть конечно же
Последний раз редактировалось Doc 16 авг 2020, 17:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 17:23
Doc
благодарю, что-то не видел этот биос-мод. Но все же, я уже ставил как то 4058, и точно так же мне кинули ссылку на готовый. А хотелось бы разобраться в данном конкретном случае хотя б))
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 17:26
Я не вижу с чем там разбираться, если 3мя сообщениями выше я даже дал GUID нужного модуля
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 17:32
Doc
все, нашел, увидел, спс
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 4 секунды: ----------
Собрал на базе своего, с полпинка пошло кино :-ok-:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 21:15
Всем привет. есть свой бук Lenovo g565 La-5754p rev2
стоял 216-0752001 и 216-0774009
216-0752001 заменил на 215-0674058
все хорошо. только позже в аут ушла видуха. вопрос стал об uma.
переделал. естественно нет картинки.
распаковал phoenixtool266 биос. правил 3 модуля в папке DUMP:
981A25E0-0D83-436D-9184-C1AA53BB143A_357.ROM
C9AE23DC-0401-4EE8-874B-51402BC3049F_1042.ROM
C95E6A28-FB95-49F2-AE01-F38166FD4524_97.ROM
папку DUMP/BIOS не трогал, с 0210 1297 на 0210 1696. запаковал. нет инициализации.
с слитым биосом все ок. прилагаю биосы.
может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 21:25
Lion18id
надо править Platform, тот же вопрос только что задавал, правил под 215-0752016 абсолютно все вхождения 1297 на 1597, и уже бук тестируется. А готовый есть на форуме.
viewtopic.php?f=58&t=67421
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. omni 10 5600 (insyde) recover bios
oostryj
19 июл 2014, 19:37
oostryj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z710 (DUMBO2) нет инита, пост 13 (insyde)
babayan75
12 сен 2015, 14:49
babayan75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOS Insyde 15h
TSARIVAN
4841
08 июл 2016, 16:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pro book 4515s (Insyde) нет инициализации циклические посткоды
Tenhi
23 дек 2016, 13:59
Tenhi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y700-1*ISK (Compal BY511/513/710) Как найти логотип в образе Insyde H2O BIOS?
Outsyde
16 май 2017, 09:48
En_Not Перейти к последнему сообщению
