Текущее время: 22 ноя 2024, 07:54
 Заголовок сообщения: Sony Acdp-120n02 ремонт
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 17:23
Пришёл блок питания. Напряжения на выходе 1,25В вместо положенных 19В. По словам хозяев перестал работать после скачка напряжения.
Данный блок уже ремонтировался и есть изменения в схеме. Подскажите могут ли эти изменения повлиять на неработоспособность?
Микросхема визуально в порядке (TEA 1755T vm35 111 NXP ....16431)
Силовой ключ я понимаю был заменён установили(к3683)
 Заголовок сообщения: Re: Sony Acdp-120n02 ремонт
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 18:22
если к спеху не такой уж он дорогой на partsdirect, а так в азбуку ремонта бп
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 19:10
Можно покрупнее фото с красным проводком?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 19:21
Отогни красный проводок, похоже им продублировали порванную дорожку. Если это все изменения, и ничего не напутано, то никак не влияет.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 19:31
Отпаяйте высокоомные резисторы в горячей части и проверьте.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 21:45
измерения то какие-то будут сделаны? Входное питание, питание шим, проверка обратной связи.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 22:46
Сообщение не в тему
А зачем что-то измерять? Выложу фотосессию, и пусть другие пальцем тыкнут, что надо поменять
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 21:41
Входное напряжение есть, доходит до К3683 дальше нет.
Как проверить шим не знаю, обратную связь тоже не знаю.
Красный проводок поднимал, отпаивал, дорожка под ним пропаяна проводок параллельно припаян, но и с ним и без него не чего не меняется.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 15:16
мда... Тут как бы форум для инженеров, а не домохозяек. Кто пришел - должен обладать минимальными базовоми знаниями. А не то я не знаю, то я не умею.
Раз чем что вы измерили 1,25В на выходе, то в чем сложность АККУРАТНО измерить напряжение на входном конденсаторе и озвучить его? Блок явно с APFC.
Что мешает проверить напряжение на 1 ноге ШИМ и озвучить?
Что мешает проверить напряжение на 16 ноге ШИМ и озвучить?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 13:19
на первой ноге 17В
на 16 ноге 330В
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 21:14
заказал микросхему TEA1755. перепаяю посмотрим что получится.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 21:54
Если есть какое-то напряжение на выходе, надо ориентировать в сторону обратной свзязи. Вы подлючите мультиметр на выход, включите в розетку, посмотрите сколько будет, подключите небольшой резистор на 30-100 Ом, посмотрите сколько будет, проверьте резисторы обратной связи у тл431.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony ACDP-120N02 опознать элемент
diksan67
06 июн 2017, 11:21
diksan67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACDP-12N01 после високого напряжения
Andrush
16 ноя 2018, 01:05
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Точная сумма за ремонт или сколько будет стоить ремонт .
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Беседка
sergei21
121
76038
13 мар 2021, 08:27
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992
20 мар 2018, 04:38
mzr910 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Какое оборудование и инструменты необходимы, чтобы начать ремонт и ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes
23 сен 2022, 08:06
primalphoenix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
