Текущее время: 28 сен 2024, 08:45
Dimasik
Заголовок сообщения: Lenovo B590 (Wistron LB 59A, 12209-1 (48.4XB02.011)) видит, но не заряжает акб Добавлено: 13 май 2020, 10:25 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 460.20
Сообщения: 1093 Откуда: Няндома
всем привет, господа ремонтники! проблема с аппаратом такая: при старте после лого леново появляется предупреждение: the battery installed is not supported by this system and will not charge. please replace the battery with the correct Lenovo battery for this system. в системе пишет подключена, но не заряжается. зашёл в аиду, там отображается полная инфа об акб, название, ёмкость, напряжение и т.д. родная акб изношена на 50%, заказал копию с партдиректа - то же самое, подключена, не заряжается. подкидывал ещё заведомо рабочие акб, толку нет (родную акб проверял на другом аппарате, заряжается без проблем) обновил биос через апдейт до последнего, запитывал от другого б.п. что насторожило, система заряда странно работает: замкнул контакт bat in на массу, на дросселе заряда появляется 12 вольт, заморгал индикатор заряда, и почти сразу это напряжение снижается до 2-3 вольт. батфет и мосфеты по заряду акб не пробиты (на всякий случай поменял все на исправные, не помогло) в общем проблема интересная и для меня непонятная, решения нигде не нашёл. в чём может быть дело, кто-то сталкивался и есть ли выход?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (lenovo 20206) видит, но не заряжает акб Добавлено: 13 май 2020, 10:53 |
morya4okkk писал(а): можно замеры на входных ключах, а в частности на затворах входных ключей. так же замеры чарджера. замеры входных нужны без акб или с акб? а чарджер, какие ноги нужны? кстати забыл упомянуть, выходные ключи целые, чарджер менял на другой, с платы донора, неизвестно рабочий или нет, но не помогло.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (lenovo 20206) видит, но не заряжает акб Добавлено: 13 май 2020, 11:31 |
montekristo писал(а): Только оригинал. оригинал я уже ставил, заведомо рабочий, не помогло. а биос, что именно там ковырять то в нём нужно? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ---------- действительно, вообще судя по этому сообщению про акб, где то программно будто залочено, только где и как исправить, первый раз такое вижу) ---------- Добавлено спустя 15 минут 21 секунду: ---------- платформа wistron LB 59A MB 12209-1 48.4XB02.011 (UMA) ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- ---------- Добавлено спустя 37 минут 17 секунд: ---------- как вы считаете, имеет смысл прошить другой биос на программаторе, или не тратить время?
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (Wistron LB 59A, 12209-1 (48.4XB02.011)) видит, но не заряжает акб Добавлено: 14 май 2020, 01:02 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,234.98
Сообщения: 1068 Откуда: Voronezh
ger1977 писал(а): батареи есть два вида полностью физически одинаковые Не-а... есть ТРИ вида таких АКБ. :) первая - без циферок. (Lenovo G400/G500/G700/G410/G510/G710) вторая - с циферками 75 в красном кружке (Lenovo G580/G780/Y480/Y580 etc...) третья - с циферками 75+ в красном кружке (Lenovo V580c/B590/M5400 etc...) Неоднократно встречался с тем, что китайцы на первый тип (для Lenovo G500) лепят наклейки от второго или третьего типа АКБ, со всеми вытекающими.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (Wistron LB 59A, 12209-1 (48.4XB02.011)) видит, но не заряжает акб Добавлено: 21 май 2020, 09:16 |
Вот сейчас ещё одна борода у меня с акб, ноут уже Lenovo G580 (20157) В общем родной акб (L11M6Y01), износился. Заказал оригинал, типа аналог родного L11L6Y01, наклейка 75+. Система его видит, но не заряжает. Как вот их подружить, я хз...и где взять тот который 100% будет заряжаться. Заметил что вот донорские акб, комплектные с наклейкой леново, от других похожих моделей, заряжаются без вопросов. А в продаже то везде либо копии, либо 75+ ---------- Добавлено спустя 48 минут 59 секунд: ---------- я тут замахнулся на жирный 8800 mah акб, китаец конечно. вопрос, будет ли он работать на G580, может кто точно знает и лично проверял?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (Wistron LB 59A, 12209-1 (48.4XB02.011)) видит, но не заряжает акб [РЕШЕНО] Добавлено: 23 июн 2020, 19:41 |
можно подытожить: и на B590 и G580 надо искать медотом перебора совместимые акб, под наклейкой 75+ может быть всё что угодно, контроллеры китайцы ставят какие попало на одном работает, на другом 100% казалось бы совместимом, нет. благодарю всех за помощь!
