Текущее время: 26 сен 2024, 21:42
 Заголовок сообщения: Acer v5-551g (Quanta zrp rev.c) Драйвер в uma режиме
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 17:29
Приветствую. Принесли ноут без оси и дохлым видео.
Накатил uefi win10. Как и ожидалось обе ВК в диспетчере устройств с кодом 43. В целях диагностики дунул на дискретку и драйвера встали без проблем и все заработало. Передвинул страп возле fch для uma режима. Определилась только встройка, но... С кодом 43. Драйвера пробовал разные, при установке встаёт нормальные разрешение, но на этом все. Код 43, спящий режим не работает, аеро лагает и декодирование видео не работает. Данную плату переделываю первый раз.
Возможно что то упустил? Подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось mazahaka011 23 июн 2020, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer v5-551g (Quanta zrt rev.c) Драйвер в uma режиме
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 17:33
я бы посоветовал убрать дискретку с платы и кастрировать ее питание
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 19:11
Сколько резисторов двигали ?? r623>r624, r330>r331 и R634->R633?
 Заголовок сообщения: Re: Acer v5-551g (Quanta zrp rev.c) Драйвер в uma режиме
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 19:47
Cильно извиняюсь, опечатался в платформе. Стоит именно Quanta ZRP
Двигал R509 на R526
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 20:10
а таки если Quanta ZRP, l35 в норме ?:))
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 20:13
Таки не смотрел. Завтра гляну. А разве при его косяке изо будет?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 20:53
Да обычно с l35 нету инита если его снести , а вот если ему просто стойкой от корпуса хорошо достается вызывает кучу глюков, второй вариант напаяная память на плате , она же для встроенного видла выступает видео памятью , а пост код 43 частенько как раз из-за проблемы с видео памятью
 Заголовок сообщения: Re: Acer v5-551g (Quanta zrp rev.c) Драйвер в uma режиме  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 09:21
hangover84
Спасибо, дело действительно оказалось в ОЗУ.
Точнее в доп плашке, хотя она родная и проходит мемтесты и прекрасно работает в другой машине со встроенным видео. Поменял плашку на другую и все завелось. Спасибо откликнувшимся!)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-551G (Quanta ZRP) переключение в UMA
hachikkz
19 авг 2017, 12:24
hachikkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-551G (Quanta ZRP Rev: C) Не заряжается
ViKoT
13 апр 2019, 12:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-551G (Quanta ZRP rev. C) Не сохраняет некоторые настройки bios
lisowin
30 окт 2020, 18:59
lisowin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-551G (Quanta ZRP) не подает признаков жизни
Абитуриент
12 мар 2015, 16:42
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-551G (Quanta ZRP) нет инициализации
Denis1112
3220
20 апр 2016, 20:30
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 44
