Текущее время: 30 июн 2024, 01:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Ideapad 310-15ISK (NM-A752) Не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 19:18
Помогайте!! Казалось бы на мелочёвке уже свернул голову. Пришёл комп давно, со сгоревшими транзисторами на входе, батарея была высажена в ноль. Всё починил, поменял транзюки, чарджер. Батарею списал. Комп из другой мастерской, сказал, чтоб батарею принесли. Отложил, был уверен, только поменять бат. Вот принесли, целых две. Пульс на заряднике есть, заряжается, выдёргиваешь АС выключается. От батареи не запускается. На кнопке 3.3 есть, когда нажимаешь, появляются дежурки, отпускаешь- пропадают. Всё. От сети запускается, работает, всё хорошо. Не важно, батарея подключена или нет. Чарджер менял, пробовал без буквы S ставить. Контроллер прошивал, менял. С микроскопом обсмотрел вокруг чарджера и контроллера- ничего. SDA; SCL на заряднике , когда от сети- постоянно, когда только батарея- когда кнопку нажмёшь.Присоветуйте чего. Спасибо!
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad 310-15ISK (NM-A752) Не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 19:40
PQ314 и PD302 точно в порядке?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 19:47
В порядке. Питание на чарджер с батареи приходит, PQ314 открывается.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 20:13
Хм.
Индикация заряда при подключённой и отключённой АКБ есть?
Тут, только обвязка pu301, либо состояние мульта и Юга, если вопросов к самому аккумулятору нет.
Блин... Померять уже только в понедельник смогу...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 20:37
С индикацией порядок. Мульта два разных ставил. Все энейблы появляются, вроде. Но на неск. секунд. Я уже думаю. ограничение тока, может где... Или батареи конченые какие то. Они перед этим принесли одну, клялись, что новая, а она ноль полный и контр. заблокирован.Напряжение то они держат, а вот, что там контроллер отвечает х.з.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 21:06
Имеет у них место быть предупреждение вроде "Не приемлемая батарея - извините, простите...", но оно только при загрузке родной винды с попутным Ленововским софтом появляется (и то не всегда). Попила крови моей (2 Gb оперативки, интернет долго грузит...), но владелица на аккум забила - от сети всегда питается.
И это... Там кнопка аварийного размыкания батареи есть на борту, или заглушка?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 22:07
Не, нет такого. Я на Леновах и не видел никогда. Там коннектор на 8 пин. на проводах висит из батареи. 2 плюса, 2 минуса, sda, scl, один температура, один, по схеме, не заюзан, но провод в батарею идёт. Я, к сожалению, никогда не проверял, просто от плюс и минус на бат. разъёме, запустится комп? Оно, вероятно во всех по разному. Но эти клок и дата с контроллера на батарею и они же на BQ24780. Вполне возможно, что видит не ту батарею и выключается.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 22:32
Посмотреть какой нибудь сторонней утилитой, например Battmon, напряжение на батарее замерить в момент выключения - может там и напряжения-то нет...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 22:45
Есть. При нажатии на кнопку преобразователи дежурки запускаются, напряжение на 0,3- 0,5 вольта проседает. Батарея 8 вольтовая.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 08:56
Чем смотрел?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 11:31
PF201 живой?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 14:34
siberian писал(а):
Чем смотрел?
Флюком
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
montekristo писал(а):
PF201 живой?
А счего 3 вольта на кнопке и при нажатии дежурки поднимаются?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 21:59
tapi1963 писал(а):
Флюком
Флюки разные бывают - и мультимеры и осциллографы...
Надо бы осциллографом
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 00:21
а сам подумай, если
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 10:47
а сам подумай
тогда через что заряжается, если PF201 дохлый?
или стал резистором?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 12:12
Это же не проволочка, а технологичный полупроводниковый элемент.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 17:09
Нашёл заведомо исправный аккумулятор, проверил на другом компе с таким же коннектором. Решил абстрагироваться от зарядки, тупо добиться запуска от батареи. Батарея заведомо исправна и полностью заряжена. При нажатии на кнопку включения кратковременно появляются все напряжения, кроме напряжения питания ядра. Повергуд с проца естественно не приходит, контроллер снимает все энейблы. Правильно рассуждаю? Контроллер IT8586e. Меняный, шитый и не один раз. Т.е. получается, что контроллер не видит батарею. Обмен по шине контроллера с батареей присутствует, опять же, когда кнопка нажата. В контроллере 3 нога V batt. но она по схеме почему то сидит на земле, и она таки сидит. Есть ещё температура батареи, там ноль, когда кнопка нажата поднимается, незначительно- до 0.3в. По чём ещё контроллер определяет наличие исправной батареи?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 19:35
EC_VR_ON поднимается при этом?
прально рассуждаешь, пока...
не получается...
контроллер не получает CPU_VR_READY и считает, что с питанием CPU_CORE есть проблемы
Это не та батарея, на которую ты подумал
подтянута к +3VALW, а там 0 покуда не нажмёшь на кнопку
всё правильно 3.3V делится на 11 (10К терморезистор в аккумуляторе и 100K подтяжка к 3,3V)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 19:56
Да, при нажатии кнопки кратковременно, но 3.3в.
Предвосхищу вопрос. CPU_VR_READY то же при нажатии кнопки короткий импульс до 3.3 вольта.
---------- Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: ----------
А на дросселях проца, то тихо совсем. Чего то я потерялся.
---------- Добавлено спустя 18 минут 59 секунд: ----------
Что то мне сдаётся в питании проца надо искать.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 22:14
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 21:58
Киньте перемычку с VBAT на V20B+
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 23:39
Это транзистор Q314, кажется, сейчас схема закрыта, другими занимаюсь. Так он открыт и падения на нём нет, когда кнопку нажимаешь. Это точно в схеме питания проца. Сейчас текучку раскидаю, вернусь к нему и напишу обязательно.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 08:37
Q314+PF201
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo 310-15isk, 510-15isk (nm-a752) юсб
иван,kj[f
20 апр 2018, 05:11
hunter03 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 310-15ISK (NM-A752 rev1.0) не вкл моргает диодом зарядки
rus89
24 авг 2018, 19:43
rus89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 310-15isk (NM-A752 Rev.1.0) Почти не слышно микрофон в google meet
sergmk72
07 фев 2022, 21:14
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 310-15ISK (NM-A752) нет изо после замены комбайна
Евгений18
24 июн 2018, 16:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 310-15lsk (NM-a752 Rev: 1.0) Замена комбайна
YADikby
04 июл 2020, 04:14
KotLove Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: brutejack, Mer1k1337 и гости: 26
