Текущее время: 26 июн 2024, 09:25
 Заголовок сообщения: Z510 (NM-A181 rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 12:18
Статичное потребление платы 19v 0.080ам
3.25 на кнопке включения (просаживается до нуля при нажатий)
Автостарт так как разряжена батарейка до 2.4v
Кулер не крутится, но напряжение 5v на нем присутствует (кулер исправный при подаче 5v от ЛБП работает).
Напряжения:
3.3 v присутствует сопротивление 18 кОм
5.0 v присутствует сопротивление 21 Ом
1.35 v память DDRL3 присутствует сопротивление 0.230 кОм
1.05 v чипсет присутствует сопротивление 0.65 кОм
0 v CPU сопротивление 21 Ом
0 v GPU сопротивление 22 Ом
0 v GPU память сопротивление 0.35 кОм
Линии данных USB 28кОм
Ноутами редко занимаюсь, последовательность запуска и поднятия всех напряжений на данной платформе не знаю.
Флешки BIOS и мульт не трогал.
На корпусе ноута присутствуют трещины (возможно были удары)
 ! igils писал(а):
Фотосессию удалил. здесь не инстаграм.
 Заголовок сообщения: Re: Z510 (NM-A181 rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 12:40
Маловато для этой линии.
---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ----------
+USB_VCCA на U7 (6,7,8 ноги) есть?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 13:00
по 5v отпаять дросель и посмотреть где падает сопротивление ?
+USB_VCCA на U7 (6,7,8 ноги) 5v присутствует (5 ноге 3.3V)
 ! igils писал(а):
Для ответа есть кнопки ответить. Зачем бездумно копировать предыдущее сообщение?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 13:39
omezik писал(а):
по 5v отпаять дроссель и посмотреть где падает сопротивление ?
Раз 5v есть, то и так понятно, что заниженное сопротивление в нагрузке. Я первым делом указал на ключ питания USB, т.к. его пробой является частой причиной низкого сопротивления по +5VALW. Есть еще один ключ по питанию USB U10, его проверьте. Если и этот ключ исправен, размыкайте перемычку PJ402 подавайте в линию +5VALW (за перемычкой) 5v с ЛБП и ищите что греется.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 18:10
Подал 5v за перемычку потребление 0.126 все холодное греется чуть PU901 на 5 градусов больше остального по перометру.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ----------
Сопротивление за перемычкой около 30 ом перед кОмы
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 18:27
Если не хотите снимать PU901, то снимите сначала резисторы PR923, PR919, через которые на VCC и PVCC приходит +5VALW и потом проверьте сопротивление на +5VALW.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 18:53
Снял резистор PR923 сопротивление выросло до 10кОм резистор где то 2ом как и должно быть.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 18:58
PU901 меняйте.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 19:14
boardview на плату не подкините
---------- Добавлено спустя 12 минут 33 секунды: ----------
И еще такой вопрос где данную шим (NCP81103) заказать можно.
Сайты вроде нашел шим-ка 100 руб стоит а почта 350-500 (Дорого выходит)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 19:56
Включите в стоимость ремонта. Шимки, как минимум, 2 закажите, на всякий случай.
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 22 секунды: ----------
На всякий случай дам совет: со снятой шимкой плату ни в коем случае включать нельзя. А как замените, тщательно проверьте качество пайки, а потом подавайте питание на плату.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 21:26
Спасибо за совет. Я как понял на проц может 19v пойти если так сделать?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 21:35
Совершенно верно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (AILZA NM-A181 Rev.1.0 ) Lenovo Z510 автостарт после замены хаба
radiocom
4182
26 мар 2017, 12:22
thomson39 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo-z510 (ALIZE NM-A181 Rev 1.0.) не включается
sssr111
2345
20 дек 2015, 21:07
sssr111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenvo IdeaPad Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) Не включается, нет питания EC, нет питаня на кнопке
Энвер
17
4752
13 май 2016, 17:46
Энвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) Не включается
spol
5158
27 авг 2016, 20:41
spol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z510 (NM-A181 Rev:1.0) не включается
vverbovenko91
12 ноя 2018, 11:49
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DenVS, kolia1984, Majestic-12 [Bot], Rezac и гости: 33
