Текущее время: 21 ноя 2026, 03:47
 Заголовок сообщения: emachines E442 (PEW96 LA-6552P) Не выводит изо на матрицу / не определяет матрицу
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 06:49
Здравствуйте.
Поступил ноутбук, со слов клиента: Сделать крепления и ремонт гнезда зарядки.
По факту:
Крепления сломаны;
Гнездо оторвано;
Запуск есть;
Изо нет, ни в одном из выводов;
216-0752001 Сильно греется;
Прокладки и паста деревянные;
На ножках мульта какая-то грязь;
Пробовал отговорить от ремонта, клиент отказался сказал делайте;
Диагностический запуск
Пропаял мульт;
Заменил с донора 216-0752001;
Изображение на VGA появилось на матрице, страница 15:
INVT_PWM 0
DISPOFF 0
DAC_BRIG 0
LOCAL_DIM 0
COLOY_ENG_EN 0
такое ощущение что ноут в упор не видит матрицу;
шлейф целый;
страница 15;
ENBKL 0
GMCH_LCD_CLK, GMCH_LCD_DATA нет возможности проверить;
принудительное INVT_PWM 3.3 DISPOFF 3.3 только запуск подсветки более ни каких результатов;
прошивка биос тоже без результата;
замена мульта, результат тот же;
Кто может пояснить что такое VB/UNVB. Сейчас ноутбук сконфигурирован в VB.
Если альтернативная система контроля подсветки и запуска матрицы подскажите где находится R418 и R588 страница 19;
Подозреваю имеется трещина в плате.
Какие варианты можете подсказать? Клиент упёрся рогом делайте он мне дорог как память!
Схема в открытом доступе по первой ссылке, потому не прилагаю.
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 16 секунд: ----------
Часть обвязки для VB/UNVB, может кому пригодится.
 Заголовок сообщения: Re: emachines E442 (PEW96 LA-6552P) Не выводит изо на матрицу / не определяет матрицу
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 08:31
eal84 писал(а):
шлейф целый;
А не закороченный ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 08:41
Нет, всё в норме.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 08:48
Проверить матрицу на другом ноуте, если исправна, то тупо поменять материнку и не париться. Цена на Али меньше 3000
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 10:07
А сроки ?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 10:16
Али тоже вариант, проблема думал донор полудохлый, поставил новый чип.
По возможности хотелось бы восстановить эту плату.
Не люблю клиентам два раза паянные чипы ставить, особенно AMD.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 23:37
Непонятно зачем мульт паял. Север новый нужен, линии LVDS отзвонить нужно было ещё раньше, и также раньше инит узнать, был или нет, и напряжение на проце.
Хорошо что клиент на шарит какой мастер перед ним.
Богатый клиент наверное, надеюсь ремонт не менее 6К.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 13:38
Edid повредился, появилась возможность подкинуть матрицу изо появилось.
У кого есть матрица LG LP156WH1 (TL)(C1) слейте прошивку.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 19:57
Скачайте даташит, в конце таблица EEDID.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 20:07
Да с любой матрицы аналогичной можно влить - хоть с той, с которой заработало, если лень руками набивать с даташита
 Заголовок сообщения: Re: emachines E442 (PEW96 LA-6552P) Не выводит изо на матрицу / не определяет матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 06:11
матрица 14" которая заработала.
тут походу флешка неисправна, буду ставить другую с донора, 7-я нога на земле а шиться отказывается. Вертьянов тоже игнорит.
Тему можно закрывать, если только ни кто не хочет добавить по VB/UNVB для раскрытия темы, может кому пригодится в будущем.
Где находится R418 и R588 страница 19;
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines E442 PEW86 (LA-6552p Rev 1.0) Нет изображения (инициализации)
Andbiz
21
6515
25 сен 2019, 08:34
radeon6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMashines e442 (Compal LA-6552P Rev. 1.0) Включается, сразу на экране курсор в левом верхнем углу, и больше ни
tyzman
13 авг 2018, 12:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E442-142G25MIKK (LA-6552P REV.1) Замена 216-0752001 на 215-0674032
Вячеслав61
2471
10 янв 2022, 15:30
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines e442 откл.видео/зависает
StivenRND
31 янв 2020, 19:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines 442 pew86 (la-6552p) не вращается кулер
1AML1
05 дек 2016, 11:33
sanea92097 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 71
