Текущее время: 22 ноя 2024, 13:47
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: cq62-205sr (DAAX3MB16A1) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 21:15
Tarantyl писал(а):
+3VS5, +3VLANVCC, +3V, +3VPCU_BT - сопротивление килоомы(
+3V питают южный и северный мост, +3VS5 южный мост - какие могут быть килоомы??
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 12:26
Север SLGGM снят с платы
На 4й ноге pq24 - 1.3килоома
Для сравнения похожие платы LX89 в донорах по линии +3VS5, 4я нога pq28 этих плат 15 килоом. У 3х плат одинаково.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 12:38
Снимите PR151. Если дежурка запустится, значит проблема в 5В линии.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 13:08
PR151, PR152 отсутствует на плате, даже посадочного места нет. Если поднять PL4, PL8 без нагрузки дежурка должна работать?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 13:27
Не заработает, обратной связи не будет. Если позволяет разводка платы и навыки можно разрезать дорожку после точки подключения 5V_FB1 к линии +5V_ALWP.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 14:28
C перерезаной дорожкой в месте где должен стоять PR151, дежурка поднимается на доли секунды и падает, цыклично, тестер успевает уловить 5V и 3V потребление не успевает показать но скачет до 0,03А
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 14:39
Сопротивление 120 Ом по 5В с перерезанной дорожкой со стороны нагрузки осталось?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 18:21
Нет. с красным щупом на земле, вообще везде килоомы. С черным 120ом до перереза. После, килоомы.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 18:50
Ну режьте еще 3-х вольтовую линию в районе PR152.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 19:16
Перерезал, поднялась. Как подключаю 5в линию не падает. Но наверное это то же что и мульт снять.Остался ведь мулт и флешка.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 19:51
Значит проблема по линии +3VPCU. Теперь подавайте 3в с ЛБП в линию +3VPCU за разрезом. Может что греться будет.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 20:07
Потребление 0.01а , слишком мало для нагревания( По плате изменений температуры нет.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 20:26
Ну да, потребление нормальное. А может линия +3VPCU нагрузку не держит? PQ44 и PQ45 меняли? Цепочку Boot (PC101, PR89) проверяли?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 13:17
Цепочку Boot проверил, pq44 и 45 менял(
Дал нагрузку 0.1А - держит
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 20:41
Снял pq24, pq20, pq12, pq19 с платы. Резултат тот же. После замыкания разорваной линии +3VPCU дежурка уходит в защиту.
Неужели мульт садит? Только как? Если подаешь на на линию с ЛБП 3в , потребление 0.01
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 20:44
А если 3v c ЛБП подать за разрезанной дорожкой и запитать плату от БП?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 12:03
Ничего не происходит. потребление 0.03А.
В момент замыкания дорожки в защиту не уходит.
Если без подачи 3в а просто от БП, когда замыкаю линию 3в, на ногах 18 и 23 (PU5) появляется 5в.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 12:27
ШИМ сигнал осциллографом надо смотреть. Проверьте PR95, PC93, PC95.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 13:04
На 5v пила
На 3v прерывистая. Не понятно что кароч.
Элементы проверил.Заменил на всякий. 0 эмоций.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ62-205sr (DAAX3MB16A1 REV:A) Не включается!
vipakim
14 ноя 2015, 10:43
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cq62-205sr (daax3mb16a1 rev a) не включается
al32
3001
21 дек 2016, 13:12
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ62-205SR (DAAX3MB16A1 REV A) Нет реакции на кнопку
[ На страницу: 1, 2 ]
Homeniuk_Oleh
30
5003
19 дек 2018, 20:06
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ62-205SR (AX35E) выключается
xeon_greg
05 сен 2018, 14:02
xeon_greg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario CQ62 (Quanta daax3mb16a1) Нет дежурки
EllarKatar
18
4810
03 апр 2016, 14:15
EllarKatar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alev, doncah9i, legrand158, shur1y, vzrivpaket и гости: 94
