Текущее время: 26 июн 2024, 08:54
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (nm-a311) занижен +1.8VALW
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 15:09
всем привет. ноут якобы после грозы, при подкл автостарт, поднимаются все напруги, кроме +1.8VALW, она почему то когда плата работает (на перемыке pj602) всего 0.15в, через 10 сек плата перезагружается, в этот момент когда гаснет светодиод это напруга поднимается на долю сек до 1.8 и падает в те же 0.15в. сопротивление тут 580 ом, на флешке биоса естественно на 8 ноге тоже 0,15. формируется она pu601, его менял результата нет.
на ней 1,4 - 3.3
5 - скачет, но когда плата вкл 0.04в всего.
на 3 - 0.15в
вообщем прошу помощи в решении этого вопроса.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (nm-a311) занижен +1.8VALW
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 15:41
А по +1,8VS какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 16:06
580 Ом, вроде к этому относится, кз нету.
Может мульт прошить попробовать?
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 14:49
шил, но вернул назад прошивку.
---------- Добавлено спустя 10 минут 23 секунды: ----------
ух ты епт. а тут кз, щас блок покину, будем щупать
---------- Добавлено спустя 47 минут 9 секунд: ----------
греется проц, при подкл лбп. клиент съехал, менять не хочет. тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (Аппарат Lenovo G50-30 Model name: 80ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Не работают USB
CORG
9684
04 мар 2016, 12:46
Asphault Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4451
31 авг 2020, 22:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g505 (la-9912p rev1.0) кз на +3valw и +1.8valw
rdomr
26 фев 2016, 22:17
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B101P Rev:1A) дежурные +3VALW и +5VALW есть, а +1.0VALW и +1.8VALW нет
IOD
23
5084
24 ноя 2017, 12:09
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro AN515-45 (La-L031p) Сопротивление по +1.8valw
eugkov
07 сен 2022, 20:41
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
