Текущее время: 22 ноя 2024, 04:19
master-hand
Заголовок сообщения: HP Presario CQ61-421er (DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV:D (6L,234 2X205))) гаснет индикатор зарядки, не подымается Добавлено: 24 июн 2020, 01:44 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
Здравствуйте мастера нужна помощь. При подкл ЗУ, индикатор зарядки появляется и после 3сек гаснет. Дежурные и опорные напряжения есть (3v, 5v) Мульт KB3926 D2 86pin-ACIN 3.3V (При нажатия кнопки вкл, снижается до 0v) NBSWON1#-3.3V (При нажатия кнопки вкл, 3.3v) RSMRST# 0v Прошил флешку взял с соседнего форума, как не странно ноутбук ожил, проработал до отключения питания, болезнь повторилось. Поменял мульт(KB3926 D2), такая же ситуация.
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
SenMo
Заголовок сообщения: Re: HP Presario CQ61-421er (DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV:D (6L,234 2X205))) гаснет индикатор зарядки, не подымае Добавлено: 24 июн 2020, 09:48 |
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 13:31 Наличности на руках: 102.26
Сообщения: 261 Откуда: Казахстан
master-hand писал(а): 86pin-ACIN 3.3V (При нажатия кнопки вкл, снижается до 0v) не должен падать до 0 master-hand писал(а): RSMRST# 0v не нормально! должно быть 3,3 Генерация на кварцах? LID_SW#?
master-hand
Заголовок сообщения: Re: HP Presario CQ61-421er (DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV:D (6L,234 2X205))) гаснет индикатор зарядки, не подымае Добавлено: 24 июн 2020, 16:00 |
моя отпечатка, я хотел написать... 86pin-ACIN 3.3V 127pin LID_EC# -3.3v NBSWON1# -3.3V(При нажатия кнопки вкл, снижается до 0v) DNBSWON#1 -3.3V (При нажатия кнопки вкл, 3.3v) Y6 (кварц) 4pin показывает 32-33Khz
master-hand
Заголовок сообщения: Re: HP Presario CQ61-421er (DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV:D (6L,234 2X205))) гаснет индикатор зарядки, не подымае [РЕШЕНО] Добавлено: 25 июн 2020, 13:56 |
leopold1112 писал(а): На AD_ID должно быть 2.6 вольт.
знаю, оказалось ЗУ, ее не выдает AD_ID, нашел другой 19v 6a, на нем заработала. Моя ошибка, я ее прошил она заработала, на следующий день автоматом поменял зарядчик на родной, на нем точно такие признаки, вот в голове осталось, что ЗУ в порядке, проблема в Мат. плате IOD спасибо за направление
