Текущее время: 21 ноя 2026, 04:09
 Заголовок сообщения: Засветы подсветки Samsung
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 12:19
Телевизор Samsung UE32F5000AK
Выкупил его у клиента после полугода работы после ремонта в другом сервисе. Классика жанра- перепаяли один сгоревший диод, взяли конских денег и отдали так.
Вскрытие показало ещё один мертвый диод и множество уже сильно потемневших диодов. Было принято волевое решение менять сразу и всё. Заказывать подсветку в сборе не захотел и не хочу пока что. Выбрал на Али вот эти диоды, огромное количество заказов, отзывы положительные.
До этого с подсветкой ТВ мало сталкивался, менял несколько раз диоды на EDGE подсветке, но там всё проще, линз нету и вся процедура намного проще.
Насмотрелся роликов на ютубе, грел снизу планку, снимал аккуратно линзу, затем светодиод. Диоды заменил, линзы поставил по старым местам. Итог- всё работает но горизонтальные темные полосы. Пробовал переклеивать линзы, пробовал другие линзы по форме. Пробовал полностью убирать остатки клея с полоски, вырезал трафареты из пластиковых карточек разной толщины, заморочился с подбором высоты. Полдня убил на юстировку линз. Под конец плюнул, оторвал линзы с пяти диодов и эксперименты ставил на них, чтобы был заметен эффект. Но его нету. Всё равно темные полосы неравномерной засветки. Чувствую себя бараном :ny_tik:
Уже думаю, может это в диодах дело? Линзы чистые, оттертые, дефектов пластика нету. К тому же полосы слишком равномерные какие-то.
 Заголовок сообщения: Re: Засветы подсветки Samsung
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 12:28
Такая картина возникает, если впаять диоды бОльшего наминала, чем стояли.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 12:44
Вот уже тоже думаю, что заказл не то. Подкупило, что заказов больше 1000 и положительных отзывов почти 800. Каюсь, не измерил диоды, которые стояли ДО. Может кто поделится тогда информацией или ссылкой какие диоды заказать ?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 16:33
Наборы есть, когда начинал заниматься теликами закупил просто огромною тучу светодиодов теперь периодически докупаю. Много же нюансов размер, вольтаж, полярность, яркость, мощность. Я бы на вашем месте посмотрел как на деле с матрицой, и уже решать, полно ребят кто впаивает разные размеры. Или же с мощностью не угадали вместо 2 ват, 1 поставили линзам не хватает света.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 18:47
Размер тот, полярность та. С матрицей так же ужасно ((( На светлых изображений просматривается очень сильно. Вот на счёт мощности возможно. Хотя, визуально яркости более чем хватает, тусклым не кажется.
Никто не знает какие по мощности диоды стоят в оригинале на UE32F5000AK ?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 19:37
У Вас "родной" исправный светодиод есть хотя бы один?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 19:54
Подсветка синяя? Или мне так показалось?
Если да, то либо диоды косячные, либо ток маленький.
На блоке питания есть переменник, попробуй подстроить, если получится без переделки.
Все диоды лучше менять готовыми комплектами полос.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 00:31
Нужно замерить напряжение оригинальных светодиодов и тех что установили уже после. Вот и узнаете соответствие
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 01:05
Родные там 3в 350 мА, менял на такие: http://tramv12.ru/magazin?mode=product& ... d=65646803
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 04:14
Возможно, мощности рассеивания не хватает.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 05:56
Тупо перепутали поляризаторы Диоды правильные
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 12:33
Возможно светодиод меньше по высоте, я в таких случаях кусачками откусываю 3 стоики сто бы линза как можно ниже легла прямо на светодиод. Сажаю на клей для УФ. Только сегодня убрал таким образом засветы.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 12:37
Мда. Я думал так жестоко лохануться я не могу, не один год технику чиню. И в мониторах десятками подсветку с ламп на диоды меняю. Но вот перепутать светорассеивающий слой и поляризационный это надо умудриться ))) Ещё раз почувствовал себя бараном. Там где опыты ставил, засветов нету, умудрился линзы идеальной посадить. В остальных местах незначительные засветы есть. Но проблемы с полосами решил. Спасибо огромное, добрый человек.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 32LB58 засветы после замены диодов подсветки
в форуме LCD
visios
28
17263
21 май 2019, 11:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung UE32F5020AK Засветы по всей площади, после замены одного светодиода
в форуме LCD
Dag_ZhiEst'
26
8966
28 дек 2018, 14:18
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG42LB65 засветы
Rostyk.07
4104
16 май 2020, 17:09
rocc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba TLP-XD2000 засветы по краям
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
vaterlou
23 ноя 2021, 08:25
vaterlou Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UE50AU8040 засветы
adm2010
14
1185
22 ноя 2025, 22:56
rooslan22 Перейти к последнему сообщению
