Текущее время: 21 ноя 2024, 21:56
 Заголовок сообщения: PlayStation 4 Fat. Кажется хочет умереть.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 01:02
Форумчане, добрый день. Вы - последний оплот. Пытался поднимать тему на ifixit, но от пиндосов толку мало в этом плане. Проблема в следующем:
У меня одна из первых PS4. Пару лет назад появились проблемы. Консоль сама по себе отключалась и мигал Синий индикатор. Разобрал консоль и проблема решилась добавлением шайб для большей прижимной силы радиатора к процессору. Следом консоль стала отключаться сама по себе во время игры или простоя, или не выходить из спящего режима. Включаешь - идёт прямиком на проверку жесткого диска. Какой-то системы за выключениями не заметил. Могла сутками напролёт не выключаться под нагрузкой, а могла просто начать умирать каждые десять минут. Чтобы включить ее нужно было отсоединить кабель и пройти цикл проверки накопителя.
На днях стала просто отключаться через пять-десять минут после старта. И под нагрузкой и без нагрузки.
Местные мастера после черезжопной диагностики сетовали на блок, поставил для проверки рабочий блок с другой консоли - проблема не решилась.
USB аксессуары не использую, с сигналом проблем нет, Кабель питания сидит плотно, стоит свободно, не перегревается, недавно разбирал для чистки, заменил термопасту.
Прочитал в соседней ветке про замену южного моста на Слим версии консоли. Рассматриваю теперь эту версию как одну из приоритетных. Какие симптомы того, что южный мост умер? Оборудования нет, станции тоже. Собираюсь использовать ответы с ветки для детального описания проблемы с местными сервисниками.
Если это не мост, что может быть? Любые валидные теории приветствуются.
 Заголовок сообщения: Re: PlayStation 4 Fat. Кажется хочет умереть.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 15:32
Никакие шайбы ставить не надо! На Вашей приставке отвал APU, плохой контакт BGA монтажа! С шайбами и прочими инородными предметами только усугубите дефект - деформацией платы и подложки чипа.
Вот инструкция по ремонту
https://www.youtube.com/watch?v=VzGzRqZZLkc
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 23:11
Завтра напиши в вацап 87070609039 объясню как быть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-571g (la-b162p) хочет работает хочет нет
dima9605
09 ноя 2020, 03:19
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Playstation 3 fat замена видео
LIXLETTY
26 фев 2016, 17:55
LIXLETTY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. playstation 4 fat помогите кз
jokernfp
2012
19 сен 2020, 03:03
pvlstl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PlayStation 4 FAT SAA-001
InjutkinAG
11 апр 2023, 17:57
InjutkinAG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XXXXXX или мне только кажется?????
vlad77
14 янв 2017, 11:44
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: leonemax81, sam_001, ut2h и гости: 21
