Текущее время: 17 июн 2024, 19:42
КомпБит
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 780 Ti все питания есть но на флешке на 5 ноге нет шевеления Bios Добавлено: 24 июн 2020, 19:24 |
Зарегистрирован: 25 авг 2019, 11:03 Наличности на руках: 256.19
Снял GPU, а там как будто кто то канифоли под чип заливал, начал убирать старые шары паяльником (не касаясь текстолита, со свинцовым припоем на жале), добавил флюса, и началось: вся маска шевелится и вот результат. Если что уже не один раз менял GPU, но чтобы такое... "Спасибо" тому кто жарил GPU c канифолью Может все дорожки и на месте, но боюсь когда буду ставить другой GPU.Получил ещё MSI GTX 780 ( у неё был прогар одной SIC780 + ещё одна SIC780 была в КЗ ), убрав ту SIC780 что была в кз, MSI GTX 780 картинку дала (хоть с обратной стороны и есть сбитые SMD, по памяти нет ошибок и картинка нормальная). Буду ремонтировать MSI GTX 780, у меня как раз есть SIC780, может хоть она без одного SIC780 будет работать ...
_________________ Вооружён и не опасен 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 780 Ti все питания есть но на флешке на 5 ноге нет шевеления Bios Добавлено: 24 июн 2020, 23:45 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,010.04
Сообщения: 4004 Откуда: Budapest
КомпБит писал(а): вся маска шевелится и вот результат. картинки не видно Если маска пошла волдырями или сошла, то карту в доноры, так как там где сошла маска шары растекутся.
