Текущее время: 15 июн 2024, 22:46
smb45
Заголовок сообщения: manli gtx 1060 6g. Не запускаются основные питания. Добавлено: 24 июн 2020, 14:57 |
Подскажите нубу: имеется карточка manli gtx 1060 6g, есть напряжения 1.8, 3.3, 5, 12 вольт, нет питания ядра, памяти и контроллера pci-e. Основной шим uP9509p, на нём присутствует PVCC 5v и EN 3.1v, но фазы не запускаются, кроме того при подаче питания он усаживает на землю PGOOD. Собсно вопрос надо ли ему для счастья что-то ещё кроме PVCC и EN? Заменить для проверки к сожалению нечем (
madking
Заголовок сообщения: Re: manli gtx 1060 6g. Не запускаются основные питания. Добавлено: 25 июн 2020, 00:24 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,008.04
Сообщения: 4002 Откуда: Budapest
smb45 писал(а): контроллера pci-e начинайте с этого есть ли 12В получает ли 3.3В сам контроллер преобразует ли 5-7В , на выходе должно быть 0.9-1В
smb45
Заголовок сообщения: Re: manli gtx 1060 6g. Не запускаются основные питания. Добавлено: 25 июн 2020, 09:18 |
На этой карте походу pci-e запускается после запуска основного шима или как минимум имеет дополнительный контроль с его стороны. Я начал с него ковырять, но обнаружил что EN шимки pci-e (uP1728Q) звонится с PGOOD uP9509p, соответственно при подаче питания uP9509p своим PGOOD сажает на землю EN uP1728Q. Эта линия подтянута к 1.8 вольт резистором + кроме uP9509p есть допонительный транзистор, который может посадить эту линию на землю, но транзистор я снимал для проверки, ситуация не поменялась, больше ничего не нашёл. ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 13 секунд: ---------- Нашёл ещё один транзистор 2N7002 на линии EN/PGOOD , сигнал приходит на гейт, на всех ногах 0в. G-S, G-D накоротко не звонятся, но когда я снял этот транзистор, то появился желанный EN и поднялись напряжения. PCI-E 1.05v, память 1.54v, а вот напряжение ядра по-моему занижено 0.75v ---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 42 секунды: ---------- Заменил транзистор, сейчас все напряжения присутствуют, но карта изображение не даёт. При загрузке со встройки обнаруживается стандартный адаптер с кодом ошибки 10. Драйвер не ставится. Gpu-Z видит чип, но не видит версию биоса и память. NVFlash так же видит карту, но биос считать не может. На флешке на 1,3,7,8 ногах 1.8v. На 1, 2 и 5 ногах никаких шевелений не обнаружил. Адаптер 1.8 вольта пока "вне зоны доступа", как доберусь попробую прочитать флешку программатором, но насколько я понимаю, даже если бы она была мертва всё равно карта должна была попытаться её считать, т.е. на 5 ноге должно было быть какое-то движение и скорее всего в данном случае повреждён gpu?
madking
Заголовок сообщения: Re: manli gtx 1060 6g. Не запускаются основные питания. Добавлено: 25 июн 2020, 17:37 |
smb45 писал(а): Gpu-Z видит чип, но не видит версию биоса и память. прогоните Матс
smb45
Заголовок сообщения: Re: manli gtx 1060 6g. Не запускаются основные питания. Добавлено: 25 июн 2020, 23:26 |
madking писал(а): прогоните Матс При попытке запустить основной картой материнка виснет на инициализации. Если поставить в качестве второй карточки, то ./mats -e 1 -n 1 даёт Segmentation fault. Но так похоже вы правы - "что-то с памятью моей стало", либо с контроллером - если воткнуть карту в систему на которой уже установлены драйвера, то получаем код ошибки 43, который насколько я читал в большинстве случаев указывает на проблемы с памятью. з.ы. Биос живой, читается-пишется. Ради эксперимента пробовал залить с techpowerup, картина не изменилась, вернул родной.
madking
Заголовок сообщения: Re: manli gtx 1060 6g. Не запускаются основные питания. Добавлено: 26 июн 2020, 00:52 |
smb45 писал(а): При попытке запустить основной картой материнка виснет на инициализации. по времени сколько ждете? бывают карты с неисправной памятью, что 3-5 минут надо ждать если подключен монитор через DVI, при этом по HDMI 1-2 минуты Еще такой вопрос, на биосе 8 ноги какое сопротивление
smb45
Заголовок сообщения: Re: manli gtx 1060 6g. Не запускаются основные питания. Добавлено: 26 июн 2020, 10:49 |
madking писал(а): по времени сколько ждете? Минут на 15-20 оставлял с прописанным poweroff в runmats, но думаю до него дело не дошло, флешка с которой должна была идти загрузка даже не засветилась. Монитор был воткнут в DVI. Попробую вечером ещё через HDMI. В порядке эксперимента пробовал натравить ./mats -e 1 -n 1 на живую карту, установленную второй в систему, на ней он отрабатывал нормально. madking писал(а): Еще такой вопрос, на биосе 8 ноги какое сопротивление Вечером смогу сделать замер - отпишусь.
smb45
Заголовок сообщения: Re: manli gtx 1060 6g. Не запускаются основные питания. Добавлено: 26 июн 2020, 19:18 |
Сопротивление на 8 ноге флешки 435 Ом ---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 27 секунд: ---------- HDMI ситуацию не изменил, зато свежая версия матса (до этого пробовал образ с автозапуском) запустилась с установленной во второй слот картой и выдала ошибки по всем банкам, походу таки GPU ( mats version 400.184. Testing GP106 with 1 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 1426432 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 242176 0 0 FBIOA1 238976 0 0 FBIOB0 237760 0 0 FBIOB1 235840 0 0 FBIOC0 233280 0 0 FBIOC1 238400 0 0
---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 8 секунд: ---------- Есть подвижки. В общем я с горя решил качнуть чип на шарах, из разряда - ну а вдруг, и - вуаля - карточка завелась! Вроде же 10 серия на прогрев не ведётся, так что есть надежда что это самый натуральный отвал? Посмотрю как она дальше себя поведёт и отпишусь по результатам.
