Текущее время: 02 июн 2024, 09:49
 Заголовок сообщения: Toshiba l655 (hannstar j mv 94v-0 ) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 02:58
Toshiba l655 hannstar j mv 94v-0 (6050a2332301-mb-a02)
Доброго времени дня , нужна помощь.
Нет реакции на нажатие кнопки (дежурка 3 и 5 в есть ), после нажатия на кнопку с мульта RSMRST# есть 3.3в,. На основной флешке до старта ноута должно быть питание или нет ? А то у меня его как раз нет, генерации часового кварца тоже нет ( , а так понимаю что с большой долей вероятности HM55 мертв ?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba l655 (hannstar j mv 94v-0 ) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 04:11
если кварц исправен,цепи RTC тоже,и RTC часть хаба запитана, а также цепи сброса RSTRTC отработали,то вероятен хаб, генерация на часовом кварце быть должна конечно,без нее не будет ничего дальше
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 15:29
Поменял хаб, генерация появилась , но реакции на кнопку так и нет . :-(
P.S. Прошил биос , все заколосилось, теперь собрать надо и все проверить . Спасибо за помощь ! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 20:57
Оказалось еще не все))) термосенсор я выпаял в самом начале , когда плата еще не стартовала, теперь его поставил на место ... и получил вкл выкл. Моргает лампочками и тут же тухнет, без него плата выключается секунд через 30...Может есть у кого в наличии??? , ждать месяц с алика не вариант ....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba l655 hannstar j mv 94v-0 (6050a2332301-mb-a02) нет иницилизации пост код 17
в форуме Toshiba
buzgich
2477
11 май 2016, 02:28
buzgich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L850 (HannStar j mv-4 94v-0) Нет изображения на LVDS пост 28h
в форуме Toshiba
jake.spb
25 янв 2015, 20:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C850-c3s (HannStar j mv-4 94v-0) Автостарт
в форуме Toshiba
Dimmma
30 май 2016, 21:10
Dimmma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C670-16K (hannstar j 94v-0 mv-4 e89382) Красный экран
в форуме Toshiba
rudikdmb11
13 фев 2023, 13:23
Storag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A24HB (HannStar MV-4 94V-0) Нужен дамп биоса
в форуме DNS
belsib
6700
06 апр 2015, 09:40
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
