Текущее время: 12 ноя 2026, 18:13
 Заголовок сообщения: ga62-b14er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Включается один раз
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 11:57
Ноутбук ga62-b14er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)
Ситуация такова:
1. Если полностью обесточить (снять аккумулятор, таблетку CMOS b з\у), а потом включить всё обратно, то включается и работает. Выключаешь через ПУСК или принудительно, то все больше не включается.
2. Если после обесточивания включить без аккумулятора, включается, но нет подсветки (фоником светишь картинка есть)
3. Если включить после обесточивания с батарейкой и на ходу выдернуть, то все хорошо работает.
Лампочка зарядки не горит вообще.
Что делал:
Менял MAX8431, мульт, северный мост, биос 3шт. (и флешку тоже), проц, память, зу, разъем, отключил видик...
Короче все менял, ситуация не капельки не изменилась...
---------- Добавлено спустя 4 часа 2 минуты 8 секунд: ----------
не каких мыслей с чем это может быть связано?
замеры скину какие нужно...
 Заголовок сообщения: Re: ga62-b14er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Включается один раз
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 21:18
kinelcomp писал(а):
северный мост
а что не южный ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 08:02
поменял, все тоже самое (((
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 11:17
Когда прошиваешь батарейку снимаешь (vccrtc в 0в) ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 11:42
Да. И новую ставил, тоже самое
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 13:30
зарядки АКБ ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b14er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) нужен биос
d38rus
16 сен 2021, 12:56
d38rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Не включается от батареи, не заряжается.
Dron1980
26 ноя 2018, 19:06
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-d059sr (0samu2 cr hpc mv mb v1) не включается,проблемы с питанием проца
Djonnnik
1994
12 июл 2021, 08:39
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-a84ER (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) температура видео 100гр
CEFIR
12
5035
13 янв 2017, 13:13
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-f50ER (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) отключить видеочип
akimov_aleks
08 фев 2017, 12:19
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CCCP, faramir, Денис Скляров и гости: 72
