Текущее время: 13 ноя 2026, 15:41
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Asus VivoBook K540B не регулируется яркость экрана
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 11:35
Всем привет.
Принесли данный ноутбук на чистку от пыли, и переустановку ОС. Все сделано успешно.
Но после переустановки винды заметил дефект - не регулируется яркость экрана.
А если отключить ЗУ от ноутбука, подсветка пропадает вовсе.
Причем я не знаю, был ли такой дефект на старой системе.
Все драйвера установлены, включая встроенное видео AMD R5.
ATK от асуса так же поставил, не помогло.
Сама плата в идеале, следов воды нет. Шлейф матрицы так же в заводском виде. Я первый кто разбирал данный аппарат.
Что может быть? Проблема в винде? Поставил W10 X64. Как и с магазина.
Прошу совета...
 Заголовок сообщения: Re: Asus VivoBook K540B не регулируется яркость экрана
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 11:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
viewtopic.php?f=40&t=102233
В сети
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 12:02
Спасибо за ссылку!
vari bright отключил. Теперь подсветка не отключается при работе от АКБ. Но проблема с яркостью осталась. Не регулируется, всегда на максимуме...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 12:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Тут уж не знаю, играться с версиями драйверов, в идеале самую старую с сайта асуса поставить. Матрица не менялась до этого?
В сети
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 12:18
Матрица родная. Ничего не меняли. Драйвера стоят сейчас как раз с сайта асус. До этого стояли с серверов винды. Яркость и там и тут не регулируется. Ладно, попробую найти еще версию драйвера.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 12:41
На сайте Драйвер пак солюшн посмотрите. Тм всегд все версии драйверов собраны.
 Заголовок сообщения: Re: Asus VivoBook K540B не регулируется яркость экрана  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 13:16
Все. Решено. Поставил другую версию драйвера, найдя его по модели процессора и все заработало. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5542g (JV50-TR) Не регулируется яркость
romansem777
23 янв 2019, 17:38
romansem777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo yoga 500-14ACL (MB 14235-1) Не регулируется яркость подсветки
mumbl
27 фев 2020, 17:30
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G770 (LA-6758P) Не регулируется яркость
Lordofhell
19 июл 2020, 00:06
shadyworld Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g470 (la-6753p) Не регулируется яркость подсветки матрицы
Виталий_Краснопёров
2046
23 мар 2023, 19:53
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad E580 (NM-B421) Не регулируется яркость подсветки матрицы
Anderer
17
1595
13 июн 2025, 16:26
Anderer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergei21 и гости: 16
