Текущее время: 29 сен 2024, 00:59
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: IT8528E где взять правильных?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 15:02
Отсюда нормальный приехал, DC 1434 http://master-chip.ru/catalog/Mikroshem ... E_AXA.html
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 15:48
Попробую заказать тут
https://world.taobao.com/item/524170431 ... C7T#detail
надежд мало конечно
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 23:23
Я вот тоже развлекся, купил у разных китайцев, посмотрю что приедет
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 23:59
seminenko
у джеки чана брал?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 12:57
Вот тут взял правильный https://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-Bra ... 0.0.UHdbLS
Завелся на X750jb
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 19:19
хрен их там разберёшь,где правильные где неправильные все на одно лицо.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 19:22
ukrainets
чё блин попугай к нам прилетел,котрому биос нужен?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 21:29
ukrainets писал(а):
Она всеядна только потому, что твой AXA на самом деле FX
Когда появятся какие нибудь UXA то FX и в них превратится
Как и их подвальные производители ))
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 18:11
seminenko писал(а):
В мм брал, it8528e axa, ставил на x550dp, все трудится
Подскажите, "ММ" это что за магазин?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 18:21
molle
http://master-made.ru/index.php?app=sea ... rd=IT8528E
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 01:19
Вот и мне с партдиректа прислали 2 мульта IT8528E-AXS. Один поставил, нет запуска греется дежурка, а второй прозвонил до установки. Картина следующая на обоих мультах замыкание между 6-21-92-106-120 ногами. То ли они перемаркированные, то ли партия брак. В общем проверяйте до установки на плату.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 14:35
Может кто продаст в МСК живой IT8528E AX.. Очень нужен.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 15:17
Брал в акодисе, правильные, рабочие.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 04:05
Ну 2 типа ещё есть ил закрытых лотов Асуса, а один тип закончился
Закончился
http://acodis.ru/chipy-mikroskhemy/item/00000016714
Пока есть в наличии
http://acodis.ru/chipy-mikroskhemy/item/00000007470
http://acodis.ru/chipy-mikroskhemy/item/00000007467
http://acodis.ru/chipy-mikroskhemy/item/00000007466
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 15:23
подтверждаю на Quanta R75 встают FXA купленные в партсдиректе
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 19:00
если кому надо в краснодаре, у меня есть правильные, сам ставил, работали.
IT8528E AXA - 2ШТ 200р
== есть еще в запасах ==
KB926QF D3 - 1ШТ 100р
IT8527E EXS - 4ШТ 200р
IT8572E AXA - 2ШТ 150р
IT8517E DXA - 3ШТ 100р
IT8500E BXA - 1ШТ 100р
IT8585E FXA - 5шт 250р
NPCE885PA0DX - 1ШТ 200р
NPCE885GA0DX - 1ШТ 200р
NPCE795LA0DX - 1ШТ 200р
NPCE388NA0DX - 1шт 250р - прошью любым дампом без пайки
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 18:13
Добрый день. Нужен мульт IT8528E EXS. Где такой приобрести? Нашел в двух магазинах:
1) Партсдирект - https://www.partsdirect.ru/goods/377571
2) Мастер чип - https://master-chip.ru/item/IT8528E_EXS
Кто что скажет по магазинам? По теме понял что партсдирект может быть перемарк. Или может есть у кого нормальный в наличии?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 13:41
FXA из партса не встал на U93, вместо EXA. Калится дежурка.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 15:49
При чем тут маркировка в этом случае???
Разводка там одинаковая
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 16:01
пора тему создавать по перепилам, и как отличить шлифовку...
от оригинала...
выкладывайте фотки , покажу как отличить....
и давно пора крупным магазинам прикупить тетрис и jaws от вертьянова для проверки партий мультов которые шьются.....
для примера фотки перепил и оригинал
ну и штангетом можно померить....
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 16:18
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
давно все куплено :men:
но хомячкам нужны мульты по-дешевле
и да!
шлифовка на мульте далеко не признак показателей его внутренностей
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 16:27
"так и здрасьте" Максим всегда приятно читать ваши ответы,
но узнать ид мульта у непрошиваемых мультов по тетрису хз....
как узнать
либо дядя ляо шлифанул под 1н датакод, или шлака добавил....
просто я неберу шлифовку в известных магазинах...
попадал ни раз...перемарк из 8586 в 8587, всеми любимый ПД...и тд,
про дядю ляо ваще молчу...
Partsdirect
артикул 432629
it8586e
1545-fxs
ERZ1XF
оказался перемарком из 8587
я не первый нарвался
вот тема - человек тоже нарвался...
viewtopic.php?f=58&t=107547
ПД видимо не купили тетрис....
тогда пусть пишуть тетрис ID Tested )))
ах, да Максим когда в ПД вагон флюса мартин подвезут?
а то партия даже до покупателей не дошла, скупили....
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 17:13
Все ITE EC отдают свой ID, даже если они без FLASH.
Сложности только в том, что ноги питания и порта программирования могут не совпадать.
Однако ITE мульты IT8176FN-56 (опознаются как 8171), но в этом случае стоял родной и тут не перемарк ... решение проверки по ID не 100%
В случае же с 858X все понятно и должно 100% совпадать.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 17:22
хм , а почему шлак то приходит от всем известных магазов?
хотя Максим говорит что:
Maxim Skridonenko писал(а):
давно все куплено
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 17:23
Вы думаете кто-то будет проверять партии по 50-100 штук? Для этого есть пользователь (покупатель) ))
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 17:29
https://perm.partsdirect.ru/goods/393355
в наличии 10шт...
10 мультов на jaws проблема проверить?
ладно москва, вернут назад курьером, а как на переферии быть?
время и сроки.....
пора покупать мне тетрис...
---------- Добавлено спустя 6 минут 49 секунд: ----------
давно все куплено
нафига тогда купили?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 17:41
Ну это ясно не ко мне уже ))
Но там не 10 штук ... и это только В Москве, а есть же филиалы в городах ...
а еще есть такие .. и т.д.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 17:57
Сергей, естественно вопрос был не вам...
а вы сами не хотите магазинчик открыть?
мульты тестед тетрис ид))
и даже под заказ с прошивой под конкретную материнку....
я думаю не проблема 100шт проверить для вас....
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 18:52
Я бы задал вопрос по другому. Не проблема ли для ВАС - их купить в количестве со стоимостью x2 от партса например? )
Трудозатраты на проверку и отбраковку нужно будет вложить в стоимость, 99% покупателей будет думать оверпрайс или быть вообще не в курсе про какой-то там магазинчик с тетрисом и будет продолжать брать в раскрученных партсах и тп. В итоге человек потратит свои деньги на закуп и время на тесты, которое, вангую, не отобьется
+ добавлю
но если у покупателя не совпадет ID - то это явный гарантийный случай и должна быть ответственность продавца
Последний раз редактировалось Doc 08 ноя 2020, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 19:00
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
я не владелец партса и не претендую
вопросы не ко мне
и круг своих клиентов никогда МКАДом не ограничивал :men:
какой процент продавцов понимает смысл этих слов ?
все для ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мульт ITE IT8528E-EXS
в форуме Куплю | Buy
KcapDac
18 окт 2014, 09:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Anybody got IT8528E sio controller for sale in Europe or US?
scobay
27 фев 2015, 04:24
scobay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ITE IT8528E EXA
stud
19 июн 2015, 09:39
ZEOS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G 700 (Bambi rev 2.1) Прогорел мультиконтроллер IT8528E FXA
Roadblox
17 фев 2016, 18:54
k1rra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus r510dp (x750dp) it8528e problem
barby16_06
06 янв 2016, 22:12
andromedax Перейти к последнему сообщению
