Текущее время: 11 ноя 2026, 20:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Asus x510u (x510unr rev 3.0) нет подсветки на матрице
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 15:00
Всех приветствую
Исчезла подсветка матрицы, ноут не падал\ не заливался
Если посветить на матрицу, картинка есть
Хотелось бы убедиться, перед тем как покупать новую, что проблема именно в матрице, а не в мамке
Ноут разобрал, попробовал померять сигналы на LVDS, но вроде как распиновка не совпадает с той, которую смог найти в и-нете (конкретно смущает последние контакты 37-40, в моем случае все подтянуты к одной дорожке, на которой около 11 вольт, в схеме 37 нога не должна быть подключена вроде)
 Заголовок сообщения: Re: Asus x510u (x510unr rev 3.0) нет подсветки на матрице
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 15:20
Так там вообще 30 пин edp. Замеры на матрице делайте, а не на плате.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 11:50
если правильно понял, то по распиновке для едп, питание должно быть на ногах 26-29 (VLED Led BackLight Power) чуть более 11В присутствует
на 12 и 13 ногах (VCC Logic and Driver Power) 3.3В есть
на 22 ноге (LED_EN) 3.3В так же есть
Что я еще упустил и надо проверить или дело однозначно в матрице?
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 13:27
Эти замеры на разьеме матрицы, как выше просили, или на материнке? Распиновка разьема матрицы стандартная и гуглится в инете легко.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 13:31
это промерялся конектор на матрице
*следующее смс могу только через час отправить
да, измерял при подключенном акб и отключенном бп
извините, уточню
нужно отключить акб, подключить бп и измерить или матрицу отключить?
Последний раз редактировалось proscrit 22 май 2020, 13:50, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 13:33
11 вольт с АКБ? А если отключить ее?
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 14:46
с подключенным бп 19В
с отключенной матрицей и подключенным бп так же 19В (проверял на конекторе матрицы)
Последний раз редактировалось proscrit 22 май 2020, 17:11, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 14:54
нужен еще сигнал яркости подсветки, 23 пин на матрице.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 17:11
вольтметр показал 620мВ (от БП, без подключенного АКБ)
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 17:56
Маловато будет. Должно быть в районе 3.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 19:15
А на выводе 35 разъёма на плате сколько?
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 19:43
не знаю как так вышло, может посчитал пины не верно в первый раз, но сейчас на 23 (PWM) пине на матрице 3.3В и на материнке 35 (PWM) пин 3.3В
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 07:22
матрицу другую подкинь
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 10:37
чтобы появилась подсветка должно быть 2 сигнала пвм и вл енебле он же енебле лсд пвм управляет яркостью а енабле разрешает запуск подсветки а 19 вольт это просто питание
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 12:04
К сожалению, нет матрицы запасной
Раз есть все сигналы, остаётся посмотреть плату матрицы и заказывать новую
LED_EN? Там 3.3В присутствует
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 12:15
Предохранитель на матрице по питанию подсветки гляньте, если порвался, то померяйте сопротивление.
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 14:57
Осцилограф вам в помщь
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 20:11
А как будешь клеить шлейфы к стеклу, неужели есть для этого оборудование?
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 20:42
нет, оборудования у меня для этого нет
плату посмотреть, как посоветовали выше, это предохранитель прозвонить и может что-то криминальное бросится в глаза
платка скрыта за темным...что-то вроде ленты черной, отлеплю ее, посмотрю, в любом случае похоже матрица нужна новая
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 20:56
Ну, я думаю, он имел ввиду "заказать новую матрицу", не плату от неё :-):
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 13:24
Подкинь любую матрицу хоть разбитую с EDP, диагональ может быть меньше или больше, главное это чтоб там был EDP.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 17:55
Подозреваю, что это сообщение, как и всю тему удалят
Но все же, всем еще раз большое Спасибо, купил новую матрицу аналог (AUO B156HAN02.1 HW5A), встала как родная, подсветка есть
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 18:26
закрывай быстрее, пока не удалили
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x510unr (asus x510unr) Не могу найти дамб биоса
murrboss1
09 апр 2018, 08:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X510U (ASUS X510UQ) подскажите номиналы резисторов
2N3904
09 авг 2019, 09:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X510u (X510UQ rev.2.2) 63 посткод
lobuchenko
20 апр 2019, 11:32
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S510UN (X510U) Процессор i5-7200u кипит, нужна замена
kornaut
05 мар 2020, 11:26
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X510UF (asus x510unr rev 3.0) ищется дамп биос и ес
Alhimikgr
03 сен 2019, 01:15
Сейчас этот форум просматривают: nlit и гости: 42
