Текущее время: 01 июн 2024, 04:56
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer (V5-552PG) не включается Добавлено: 12 июн 2020, 22:15 |
Level2 писал(а): Правда прошивал биос Acer Aspire V5-552G Всё едино - что G, что PG... Level2 писал(а): как локализовать неисправность ? Не смотреть, что крутиться или загорается, а замерить какие напряжения поднимаются кроме 3,3 и 5,0V
Level2
Заголовок сообщения: Re: Acer (V5-552PG) не включается Добавлено: 16 июн 2020, 22:49 |
Зарегистрирован: 12 янв 2013, 16:25 Наличности на руках: 105.02
siberian писал(а): замерить какие напряжения поднимаются Поделитесь пожалуйста boardview на эту плату .
deadgreek
Заголовок сообщения: Re: Acer (V5-552PG) не включается Добавлено: 22 июн 2020, 13:12 |
Сообщения: 4 Откуда: тумазякский район грудинина
Level2 писал(а): ем отличается версия V5-552PG от V5-552G PG c сенсорным экраном, в остальном идентичны
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Acer (V5-552PG) не включается Добавлено: 23 июн 2020, 11:11 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Level2 писал(а): boardview Обоснуйте необходимость! У Вас явно последовательность запуска сбита! Чем Вам поможет BV
Level2
Заголовок сообщения: Re: Acer (V5-552PG) не включается Добавлено: 24 июн 2020, 02:06 |
Serge_L писал(а): Обоснуйте необходимость! Я не совсем понял вопроса. Последовательность запуска это Power Sequence. Power Sequence указано в схеме. Что бы было понятно где измерять эти напряжения нужен boardview. И boardview мне уже выложили на другом форуме. Правда немного другой ревизии ZRI-MB-C. У меня мало опыта в ремонте ноутбуков, но я попробую разобраться. Завтра или послезавтра замерю напряжения указанные в Power Sequence и напишу в этой теме. Или вы имели в виду что без замены чипов не отремонтировать эту плату ? Или проще смотреть последовательность запуска не измеряя напряжения, а подпаяв посткарту ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer (V5-552PG) не включается Добавлено: 24 июн 2020, 08:26 |
Level2 писал(а): Power Sequence указано в схеме. вполне возможно... но не в каждой схеме Level2 писал(а): Что бы было понятно где измерять эти напряжения нужен boardview. ну напряжения-то можно измерить и без boardview - дроссели и так видно на плате. Level2 писал(а): boardview мне уже выложили на другом форуме и что, там есть Power Sequence?
Level2
Заголовок сообщения: Re: Acer (V5-552PG) не включается Добавлено: 24 июн 2020, 22:17 |
Сверяю значения Power Sequence с напряжениями на схеме.
NBSWON# без нажатия кнопки включения 3,2В , при нажатии кнопки включения 0.
DNBSWON# без нажатия кнопки включения 0, при нажатии кнопки включения подымается до 0,8-1,85 В. Каждый раз напряжение разное. Измеряю вольтметром, осциллографа нет. Такое значение напряжения и должно быть или должно быть при нажатии кнопки включения чётко 3B ? Измеряю на резисторах R717, R716. По схеме получается что DNBSWON# это PWR_BTN#, а PWR_BTN# через резистор R716 подтянут к +3V_S5. И напряжение +3V_S5 есть на светодиоде включения LED1 3.3В
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer (V5-552PG) не включается Добавлено: 24 июн 2020, 22:55 |
Level2 писал(а): PWR_BTN# через резистор R716 подтянут к +3V_S5. И напряжение +3V_S5 есть на светодиоде включения LED1 3.3В А на резисторе R716 есть 3,3В?
Level2
Заголовок сообщения: Re: Acer (V5-552PG) не включается Добавлено: 24 июн 2020, 23:06 |
siberian писал(а): А на резисторе R716 есть 3,3В? без нажатия кнопки включения 0, при нажатии кнопки включения подымается до 0,8-1,85 В. Если я правильно всё понимаю, то DNBSWON# это инверсный сигнал. То-есть без нажатия кнопки включения на R716 должно быть 3,3 В, а после нажатия кнопки становится 0. Почему тогда у меня он работает наоборот ? Проверил ещё раз, я ошибся +3V_S5 у меня нет вообще. 3.3В есть на LED2, на LED1 напряжения +3V_S5 нет. Получается что +3V_S5 формируется транзистором PQ59 из +3VPCU. +3VPCU на плате есть 3,2 В. PQ59 открывается сигналом S5D. А сигнал S5D это сигналы +15V через резистор PR150 1M_6. И напряжение на одном выводе PR150 у меня 13В, а на другом выводе 0. На АКБ 15В, зарядка не подключена.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer (V5-552PG) не включается Добавлено: 25 июн 2020, 12:51 |
Level2 писал(а): Почему тогда у меня он работает наоборот ? У тебя же есть Power Sequence... твоя проблема в том, что не открывается PQ59... S5_ON поднимается?
Level2
Заголовок сообщения: Re: Acer (V5-552PG) не включается Добавлено: 25 июн 2020, 20:34 |
siberian писал(а): S5_ON поднимается? Сигнал S5_ON измеряю на R627. Без нажатия кнопки включения 0, после нажатия на пару секунд подымается до 1,8 В и падает до нуля. +3VPCU на резисторе R627 в норме. ACIN на резисторе PR111 ноль без нажатия кнопки и при нажатии. +3VPCU на резисторе PR111 в норме. ACOK# на затворе PQ15 3В.
Level2
Заголовок сообщения: Re: Acer (V5-552PG) не включается Добавлено: 25 июн 2020, 21:54 |
Edn писал(а): и померьте сопротивления по питаниям +3VPCU на конденсаторе PC158 7 кОм +5VPCU на конденсаторе PC165 11,5 кОм +1.5VSUS на PC174 ноль
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer (V5-552PG) не включается Добавлено: 25 июн 2020, 22:25 |
Level2 писал(а): ACOK# на затворе PQ15 3В. От чего плата запитана? Если от БП, то ACOK# должен быть 0
Level2
Заголовок сообщения: Re: Acer (V5-552PG) не включается Добавлено: 25 июн 2020, 22:28 |
siberian писал(а): От чего плата запитана От аккумулятора. Зарядное устройство не подключено.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Acer (V5-552PG) не включается Добавлено: 25 июн 2020, 22:37 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,966.45
Сообщения: 1150 Откуда: Belarus
Level2 писал(а): +1.5VSUS на PC174 ноль Чистый 0 ? Или просто прозвонка пищит ? Память снята ?
Level2
Заголовок сообщения: Re: Acer (V5-552PG) не включается Добавлено: 25 июн 2020, 22:40 |
Edn писал(а): Чистый 0 ? Или просто прозвонка пищит ? Память снята ? Ноль или примерно 1 Ом. Мультиметр у меня точнее не показывает.Планка памяти установлена.
Последний раз редактировалось Level2 25 июн 2020, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
Level2
Заголовок сообщения: Re: Acer (V5-552PG) не включается Добавлено: 25 июн 2020, 22:48 |
Edn писал(а): Но уже несколько раз попадалось что 1,5 душила память. Этого не понял. Пожалуйста напишите подробнее. Что значит "Сьем дросселя не поможет отбиться от шимки, но поможет отбиться от нижнего плеча."
Level2
Заголовок сообщения: Re: Acer (V5-552PG) не включается Добавлено: 25 июн 2020, 23:30 |
Edn писал(а): Поиск виновника низкого сопротивления Я понял, это значит что нужно отпаять PL12 и смотреть ушло ли КЗ. И если не ушло, то отпаять PU10 TPS51216RUKR и проверить КЗ ещё раз. И если КЗ не ушло, то подать туда 1,5 В и искать что греется.
Level2
Заголовок сообщения: Re: Acer (V5-552PG) не включается Добавлено: 25 июн 2020, 23:57 |
slayer007 писал(а): наверное имееться в виду, что память была неисправна - потому было заниженное сопротивление. Вы лучше оперативную память снимите и измерьте Планку памяти я пробовал менять. С снятой планкой тоже КЗ.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer (V5-552PG) не включается Добавлено: 27 июн 2020, 07:46 |
Level2 писал(а): Подал на +1.5VSUS с блока питания 0,9В. А что бы не подать туда 1,5 Вольта? Level2 писал(а): И мне не найти что греется не надо забывать о контроллере этой самой памяти, который находиться в процессоре...
Edn
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-552PG (DA0ZRIMB8E0 REV:E) не включается Добавлено: 27 июн 2020, 16:32 |
slayer007 писал(а): снять всё навесное - процессор Ага, монтировкой. Вы хоть читали про какую плату разговор ? Проц тут ни разу не навесной.
