Текущее время: 21 ноя 2026, 04:43
 Заголовок сообщения: Asus ROG Strix GL503VD (mb28a0 rev A) Сильно греется обвязка tas5766m
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 01:59
Всем доброго времени суток. Имеется ноутбук Asus ROG Strix GL503VD. Проблема сильно греется обвязка tas5766m что невозможно палец удержать. Нотик полностью не включался. Был пробит входной ключ по линии b+ .Заменил оба на рабочие. Также был в кз керамический конденсатор по питанию PVCC 13 нога микросхемы tas5766m. Керамику которая была в кз я выпаял. На данный момент на 13 ноге стоит два керамических конденсатора 25 В 4,7 мкФ. Ноутбук запускается работает но сильно греется обвязка особенно дросселя 10 мкГн 4 штуки OUTPR 23 нога, OUTNR 21 нога, OUTNL 18 нога, OUTPL 16 нога. На выходе дросселей имеется 9 Вольт. Всю керамику обзвонил нигде кз нет. Впаял новую микросхему tas5766m тоже греется обвязка и сама микросхема но не так как обвязка. Звук на встроенные динамики есть. не могу понять почему все так греется что невозможно палец удержать. Также греется если встроенные динамики не подключены. Сопротивление на на дросселях OUT (23, 21, 18, 16 ноги) 377 КОм. Та и на всех ношках микросхемы сопротивление КОм десятки КОм. Сопротивление встроенных динамиков 8 Ом. Если выпаять микросхему tas5766m то ничего не греется. Выход на наушники работает звук есть.
Питания:
PVCC 19 В.
AVDD - 3,2 В
DVDD - 3,2 В
SPK_RP, SPK_RP, SPK_RP, SPK_RP =9 Вольт
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix GL503VD (mb28a0 rev A) Сильно греется обвязка tas5766m
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 02:18
А вы не пробовали вернуть удаленный кондёр?
Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 03:03
Та там емкости повторяются не думаю что из за одного конденсатора так все должно греться. PVCC сопротивление 8 КОм. Завтра попробую перепаять всю обвязку к кебеням
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 20:25
Выпаял всю керамику вокруг 5766m, по емкости все целые, все как по даташиту. Видимо бракованная 5766m попалась. буду пробовать другую впаивать.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 13:08
Выпаял 4- ре конденсатора 2200 пФ которые стоят за дросселями 10 мкГн и фильтруют высокочастотку на динамиках. Перегрев пропал. Сами конденсаторы целые по емкости тоже норм. Заменил на новые 2200пФ опять греются эти кондеры и дроселя и потехонтку сам уселитель 5766м. Непонятно откуда там такие пульсации тока. Может сами дросселя 10 мкГн тю тю? Выпаяю наверно кондеры 2200пФ так ничего не греется, помехи без них не наблюдаются.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog gl503vd-fy237 (Asus ROG Strix Scar GL503VD) Зависает намертво система.
GreenLok
16 янв 2020, 10:38
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG GL503VD (DABKLAMB8D0 Rev D) Зависание при попытке загрузки ОС
Kacher
17
4291
10 окт 2021, 14:19
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG GL503VD (DABKLMB28A0) Отключить Intel HD.
FatalError
2262
30 мар 2021, 15:15
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Rog GL503VD (DABKLMB28A0) Не работает клавиатура.
Still120883
07 окт 2025, 11:18
keb1keb1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX430U (UX430UN rev.2.2) Усилитель TAS5766M не хочет усиливать звук
BeeDee
19 май 2023, 20:20
BeeDee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 114
