Текущее время: 21 ноя 2024, 22:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: DNS(0165357) (Clevo W251ESMB-0D (6-71-W25S0-D02 GP)) нет старта, занижен 3.3VS
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 09:39
Всем привет, форумчане.
Прошу совета. На ремонте ноут днс. Со слов клиента перестал включаться.
Описываю проблему:
При нажатии на кнопку - на доли секунды загорается индикатор включения и тут же гаснет.
Проц и память подкидывал.
Начал диагностику. Дошел до замера сигнала 3.3vs. Собственно, он должен появиться после нажатия на кнопку и уходит по всей плате. Но тут при нажатии, вместо 3.3V - 1,8V. Сопротивление на этой линии килоомы. При подачи 3х вольт сюда, греется слегка PCH(потребление 0,67А). Виновник хаб, или я что то упускаю?
 Заголовок сообщения: Re: DNS(0165357) (Clevo W251ESMB-0D (6-71-W25S0-D02 GP)) нет старта, занижен 3.3VS
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 11:21
Что на susb и затворе pq66a?
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 12:30
затвор pq66a до нажатия на кнопку по нулям. В момент нажатия проскакивает какой то уровень(7-10v) и сразу же падает в нуль.
susb до нажатия 3,3V, в момент нажатия 0, потом снова 3,3V
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 13:54
Можете оставить 3vs в покое.
У вас слипы не поднимаются.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 14:09
SUSC# и SUSB# не совсем не поднимаются.
После нажатия на кнопку там появляется уровень, но не 3,3V. а около 2х вольт, и тут же падают в нуль.
Я так понимаю, следующий шаг - замена PCH?(
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 14:16
Похоже на то, вам решать Дайте ссылку на схему.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 15:29
Вот тут брал:
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=103100
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 19:21
SYS15V есть?
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 09:02
siberian писал(а):
SYS15V есть?
SYS15V = 14,2V. Уровень появляется только когда нажимаю на кнопку. Или держу ее нажатой. После нажатия по нулям.
Еще забыл написать, что у меня "непонятки" с сигналом LID_SW#. При подключении платы с кнопкой, он просаживается до 2,5V. Хотя сам датчик холла я снял. Находится он как раз на плате с кнопкой. Старт ноутбука и замеры проверяю без кнопки, отключив ее, чтобы LID_SW был 3,3V. Но даже при 2.5 плата реагирует на кнопку. AC_IN# = 0V.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 11:05
а на то, что должно подняться до 3vs, можно забить?
Хорошая диагностика (гланды через задницу).
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 11:16
После нажатия кнопки должен подняться сигнал DD_ON, затем силовые 3,3 и 5В и SYS15V
Если DD_ON падает после отпускания кнопки, то видимо неисправны PU3: P2808B0 или мульт
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 09:38
В общем поменял мульт. тут установлен IT8518E. Сейчас плата вообще полный труп.
На кнопку не реагирует. Оно и понятно, там по нулям стало.((
Причем странно, сигнал на мультиконтроллере PWR_SW# есть = 3,3V.
Силовая дежурка 3,3V есть. 5ти нет. LDO есть, мульт запитан.
Причем я так и не понял по схеме, как должен формироваться уровень на кнопке. До замены мульта, там было 19V.
Возможно EC бракованный достался...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 12:32
Так и должно быть
---------- Добавлено спустя 7 минут 40 секунд: ----------
Ничего странного - подтяжка через PR116 к VDD3
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 21:21
PU3, замеры с ног.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 07:27
planetoxod писал(а):
PU3, замеры с ног.
Замеры PU3(P2808B0)
1) VA = 19.4V
2) VIN = 19.4V
3) M_BTN# = 19.2V
4) INSTANT-ON = 0V
5) GND
6) PWR_SW# = 3.3V
7) DD_ON_LATCH = 0V
8) VIN1 = 19.4V
На плате отсутствует PR130. Не знаю, куда пропал... Чудеса какие то. Сейчас поставлю, посмотрю изменения.
____________________
Да, восстановил.
Имею тоже самое теперь, что было и до замены мульта.
Плата стартует на долю секунды, загорается индикатор на кнопке и сразу гаснет.
При этом DD_ON на 7 выводе в момент нажатия кнопки 1.7V, и падает в ноль.
Думаю нужно ставить новую PU3, либо менять ее на перемычку и резистор и посмотреть на изменение.
Хотя это вряд ли к чему то приведет(2-8 нога резистор 1,5к, 3-6 нога перемычка.), так как 7-я ножка не участвует в данной переделки. Если конечно сама PU6 не садит этот сигнал... Ладно, сейчас посмотрим.
В общем проблема была в PU3. Поменял ее на мычку и резистор, плата дала изо. Всем спасибо за помощь и советы!
Возможно еще в мульте была проблема, так как его тоже менял). Закрываю.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 08:10
Всем привет.
Ко мне вернулся данный ноутбук полным кирпичом.
Сейчас сигнал DD_ON поднимается до 3.3V, висит секунды три и падает. Но дело не в нем.
Начал проверять условия старта.
Обмен на флешке U20 есть. Причем он какой то постоянный. С одинаковой частотой. Не прерывается.
Сигнал kbc_rst# = 0V.
Из дежурок только силовые 3.3V и LDO.
Куда копать? Еще раз мульт менять?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 10:39
Может прошить .
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 11:38
Куда копать?
в сторону силовых 5V
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 14:19
Силовые 5V тут появляются после нажатия кнопки вкл.
Пропаял феном PU4, плата стала реагировать на кнопку и сейчас включается.
Видимо где то тут кроется проблема.
Посмотрю завтра, на "холодную". Если не будет стартовать, сниму замеры с PU4.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 18:10
Тоже пытаюсь ее починить, симптомы платы, включаю загорается светодиод на кнопке и через 2-3 сек отключается, были нерабочие мосфеты по питанию 5V, сейчас поменял 5V есть симптомы теже, начал проверять сигналы по Power On SEQ дошел до сигнала (значит все предыдущие есть) PWR_BTN# который уходит в хаб, с него должны прийти сигналы на мульт SUSC# и SUSB# на месте этих сигналов на долю секунды появляется напряжение 3.2 V тут же пропадают и плата тухнет, при измерении предыдущих сигналов 3.2 V появлялось и держалось до самовыключения платы.
Я не профи, но сейчас думаю, что это или Чипсет или Мульт или флешка Bios. Например чипсет ответил на сигнал мульта PWR_BTN# хотел вернуть сигналы в мульт SUSC# и SUSB# а так как в мульте кз например, сразу уходит в защиту.
Думаю начать с малого, решил прошить BIOS, при скачивании обнаружил 2 файла, один называется EN25F32 BIOS.bin размером 4096 кб, второй EN25F16 ME.bin размером 2048 кб.
На схеме нашел две микросхемы для Bios U20 и U19 на плате нашел физически только одну микросхему с двумя надписями (смотрите фото) U20 и U19 это что получается в одной микросхеме две прошивки? Одна для платы, вторая для мульта? раньше только слышал, что для мульта может быть своя микросхема с прошивкой. Вопрос как шить это чудо? подскажите пожалуйста, кто уже прошивал :-( .
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 24 секунды: ----------
С помощью друга нашел вторую флешку, если бы не он, никогда бы не нашел, под скотчем была и рядом надпись For me и называется она не U19, а U17. Будем шить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W251ESMB-0D (6-71-W25S0-D02 GP) нет запуска
в форуме DNS
i-fix
04 фев 2022, 17:14
i-fix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns 0164777 (Clevo 6-71-W25S0-D02 GP) BIOS DUMP
в форуме DNS
Dr.Serg
23 дек 2016, 22:54
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dns 0155012 (clevo 6-71-w25s0-d02) Нет изображения
в форуме Clevo
Shotiron
06 мар 2023, 15:57
Shotiron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W253EFQ (clevo 6-71-W25S0-D02) работает только от батареи
в форуме DNS
user904
4374
30 сен 2015, 18:15
user904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. w270es (clevo 6-71-w25s0-d02 gp) нет питания CPU
в форуме DNS
merkulss
19 сен 2017, 21:26
merkulss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
