Текущее время: 21 ноя 2024, 15:51
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Piglet666
Заголовок сообщения: Вылезли шары из-под кристалла Добавлено: 25 июн 2020, 22:27 |
Зарегистрирован: 21 янв 2018, 13:26 Наличности на руках: 433.78
Сообщения: 310 Откуда: Смоленск
Доброго дня. Столкнулся с такой проблемой, при установке нового 8014 датакод 10 из партса по окончанию пайки стрельнули шары из-под кристалла. Станция ик-650 мини со стандартным термопрофилем по бессвинцовой пайке, диафрагма 3д с запасом от края чипа 10мм, высота от платы до диафрагмы была 10мм +-1мм. Хотелось бы разобраться в природе данной проблемы. После изучения похожих тем сделал вывод, что проблема не во влаге, ибо в этом случае скорее подложку вспучило бы. Шары выстрелили уже после окончания запайки, после того как поднял нагреватель. Казалось бы перекатывай на свинец и бед не знай, но я надеялся, что при покупке такой станции установка на бессвинец будет возможна. Насколько понимаю, шары под кристаллом при пайке бессвинцовым профилем в любом случае будут оплавляться, задача сделать это оплавление как можно меньше, дабы шары не сильно увеличивались и не создавали давление. Из идей есть приклеить медную пластину на металлизированную фольгу на время пайки и сушить чипы перед установкой, что в любом случае лишним не будет. Кто сталкивался с подобным, посоветуйте, как решали?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Вылезли шары из-под кристалла Добавлено: 25 июн 2020, 23:53 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,232.35
Сообщения: 2944 Откуда: Togliatti
Piglet666 писал(а): при покупке такой станции установка на бессвинец будет возможна Это не только от станции и флюсов зависит и желания "паять сразу" Есть стандарт IPC/JEDEC J-STD-033B - либо его соблюдать, либо кому лень/некогда/я умнее производителей - быть готовым к любым неожиданностям; с увеличием площади-толщины-возраста чипа шанс на неожиданности возрастает. Ну или катать на свинец как выше говорят Других вариантов как бы не бывает Piglet666 писал(а): Разве от влаги не вспучило бы подложку в первую очередь? Вам не все ли равно в первую или во вторую) Если бы сразу перекатали чип или просушили по стандарту - он был бы жив на 99.9%
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Doc
Заголовок сообщения: Re: Вылезли шары из-под кристалла Добавлено: 26 июн 2020, 00:06 |
Кстати Цитата: После того, как мы начали работать только на ерсовском флюсе, у меня эта проблема ушла. Практически единственное для чего нам нужен правильный флюс - это предотвращение окисления как во время пайки по профилю, так и после. На процессы внутри чипа он как бы не влияет. А вот например резкое принудительное охлаждение на пике вполне может. Эффект, когда в горячий стакан наливают холодную воду и он иногда трескается (тут как раз играет роль толщина стенок)
Piglet666
Заголовок сообщения: Re: Вылезли шары из-под кристалла Добавлено: 26 июн 2020, 00:11 |
DocDoc писал(а): резкое принудительное охлаждение на пике вполне может Полагаю это сыграло свою роль, ибо "выстрел" произошел после резкого поднятия нагревателя. Качество флюса влияет на теплообмен между шарами еще неприпаянного чипа и площадок на плате?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Вылезли шары из-под кристалла Добавлено: 26 июн 2020, 00:25 |
Под принудительным я имел ввиду вентиляторы всякие - там резкий перепад; лучше их включать (если таковые есть) после некоторого естественного падения температуры имхо Piglet666 писал(а): Качество флюса влияет на теплообмен между шарами еще неприпаянного чипа и площадок на плате? Теплопередача там присутствует да, совсем -г-ном паять не надо конечно, но опять же я не думаю, что надо приписывать ему совсем чудотворные свойства, что вот волшебный флюс решит все проблемы - так бы и промышленные стандарты сушки не нужны были; намазал и вперед жарь ниче не будет)
IOD
Заголовок сообщения: Re: Вылезли шары из-под кристалла Добавлено: 26 июн 2020, 14:09 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,358.76
Сообщения: 4400 Откуда: Ковель
Евгений18 писал(а): почти всегда все чипы перекатываю на свинец. Так и плате меньше достается и чип лучше паяется а за свое здоровье думаете?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Вылезли шары из-под кристалла Добавлено: 28 июн 2020, 14:42 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 386.41
Сообщения: 1730 Откуда: Москва
Либо просто не повезло, либо что-то не так делаете. Диафрагму лучше вообще самую большую всегда брать, что бы плату вокруг хорошо прогреть. Из сотен посаженных на Термопро чипов у меня щёлкнуло 3. Один интеловский хаб в самом начале, диафрамгу мелкую взял, мой косяк. Один древний сони с нвидией, при снятии, ну там и сама плата пузырями пошла, не знаю уж как где и сколько он хранился. И опять же доисторический (года 2006-го) ATI. В общем, по сути, в мусорку из-за недосущенности ушёл только один чипак. Никогда ничего не сушу и не перекатываю, термопро легко позволяет паять как есть. А то так и платы сушить скоро будут советовать
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Вылезли шары из-под кристалла Добавлено: 29 июн 2020, 12:00 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 60.18
Сообщения: 815 Откуда: г. Москва
Piglet666 писал(а): Термодатчик протираю изопропилом перед каждой пайкой. Спирт плохо справляется с флюсом, тем более с пригоревшим. Тонкий слой пригара на датчике - как следствие температура от него будет на несколько градусов ниже, чем на плате. В итоге при 235 град по профилю, станция может нагреть чип до 240 и выше.(сам попадал на чип когда-то) Лучше чистить Калошей или Флюксофом. ! | Ciber SLasH писал(а): | И спирт и калоша плохо справляются с флюсом по отдельности. Но, если смешать спирт и калошу 1:1, то отмывающие свойства сильно улучшаются и флюс уже отмывается достаточно хорошо. А лучше всего очищает флюс очиститель карбюратора. |
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Вылезли шары из-под кристалла Добавлено: 29 июн 2020, 12:20 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56
Сообщения: 963 Откуда: Краснодар
Ciber SLasH писал(а): А лучше всего очищает флюс очиститель карбюратора. но не любой, на основе толуола хорошо (ABRO) на основе сольвента - так себе
